habe soeben meine ganze Elektronik am Logo gekillt! :-(
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    folgendes ist passiert:
    Habe das Heck meines Logo 550SX nach einem leichten touchdown wieder mechanisch aufgebaut. Brauchte nur neues Heckrohr.
    Nun mal testhalber Akku angehängt. --> alles OK, brain hat initialisiert, alles bestens.
    Dann wollte ich zur Sicherheit nochmals das brain-Setup anschauen.
    Akku ab und Compi mit Brain verbunden.
    Dann Flugakku an und dann hat-s an den Akkusteckern geblitzt obwohl der YGE 90LV ja ein integrierter Antiblitz hat.
    Danach ist nichts mehr gegangen. Keine Spannung mehr vorhanden.
    Nun überlegte ich, an was es gelegen hat.
    Da ich am Akku ein externes CC Bec Pro habe, und mit diesem den Empfänger und das brain mit Strom versorgte, hab ich mal angenommen, dass es mir das CC BEC pro gekillt hat.
    Ich habe dann folgendes gemacht:
    Ich habe die beiden Stecker vom CC BEC pro aus dem Empfänger und aus dem brain raus genommen.
    Stattdessen habe ich den BEC-Stecker vom Regler genommen, der bis dahin nirgends eingesteckt war und habe den in einen freien Empfängerplatz eingesteckt.
    Dann Akku angeschlossen.
    Sofort sind alle Servos auf Anschlag gelaufen und der altbekannte widerliche elektronische Geruch war in der Luft!
    --> Alle Servos sind sicher schon mal tot! Da geht nichts mehr.
    --> Der Empfänger stinkt auch!
    So und jetzt habe ich mal die Spannung gemessen, die aus dem ReglerBEC kommt:
    ES KOMMT DIE VOLLE AKKUSPANNUNG vom 6S Lipo (24V) RAUS! Ich habe also meine ganze Elektronik mit einem HVHVHV-BEC gegrillt.
    Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist das denn für ein beschissener Scheiss Regler!
    Sorry mein Frust ist momentan grenzenlos! Bisher war ich mir dem Regler ja zufrieden.
    Das bedeutet wohl dass es mir urspünglcih das CC BEC Pro gegrillt hat in im Regler auch noch gleich das interne BEC. Stimmen meine ßberlegungen?
    Werde mal den Jung von YGE kontaktieren.
    Jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
  • Onno
    Onno
    AW: habe soeben meine ganze Elektronik am Logo gekillt! :-(
    Fürchterlich!
    Du hast mein Mitgefühl!
    Ich hab keine Idee, bin aber gespannt, was du berichtest.
    Gruß, Onno
    • Zoul
      Compass / MTTEC
      Teampilot
      • 26.02.2012
      • 1057
      • Herford
      Hattest du die rote Leitung vom Kabel des Reglers dran oder ab?
      • Mike1503
        • 02.01.2009
        • 3236
        • Mike
        Hallo das is ja echt ärgerlich,
        Und dein CC hat kein AB?
        Gruss Mike
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          Das rote Kabel von Gaskanal des Regles hatte ich ab, weil ich ja ein externes BEC betrieben habe.
          A-10 im Bau
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            was heisst AB?
            Edit: Ab heisst wohl Antiblitz. Nein, hat es nicht. Wozu denn?
            A-10 im Bau
            • Mike1503
              • 02.01.2009
              • 3236
              • Mike
              Antiblitz den sollte der CC extra haben.
              Sonst passiert es schonmal das ,das CC die Spannung voll durchlässt .
              Der interne antiblitz nützt dir da nichts,hab auch ein im Roxxy aber vorn am Stecker trotzdem eins für das CC
              Gruss Mike
              • Rapti
                • 16.02.2011
                • 2302
                • Ivor
                • Zürich / Schweiz
                Die Elektronik habe ich erst gegrillt, als ich das BEC Kabel des Regles an den Empfänger eingesteckt habe. Das CC BEC Pro war da ja gar nicht mehr in Betrieb.
                A-10 im Bau
                • Zoul
                  Compass / MTTEC
                  Teampilot
                  • 26.02.2012
                  • 1057
                  • Herford
                  Okay. Dann wäre mein eventueller Ansatz verkehrt.
                  Die ßberlegung war dass das CC BEC das BEC des YGE zerstört hat.
                  An dieser stelle aber trotzdem mein Beileid!
                  Zum Castle: Uli (Uli4G3) hatte am 6hv mal das CC BEC wo es nach einiger zeit dann beim anklemmen kaputt ging. Mit dem Nebeneffekt dass nun 12s mit knapp 50 Volt durch sämtliche Bauteile ging!
                  ßrgerlich!!!! Aber es hatte tatsächlich nur das Heckservo einen Schaden.
                  Da war sicher ne Menge Glück im Spiel.
                  Als er danach erneut ein CC BEC verbaute Pfiff dieses nach weiteren 30 Zyklen auch ab. Aber ohne weiteren Schaden. Es stellte sich lediglich tot.
                  Und das alles trotz anti Blitz. Weil oft beschrieben wird dass ein anti Blitz das bec schont. Unabhängig dessen ob der Regler nen anti Blitz hat.
                  Für das BEC sollte man extra einen verbauen. Ist ja die gleiche Leitung meist.
                  Lange rede, kurzer Sinn haben wir unsere helis ausnahmslos auf andere BECs umgestellt.
                  Sprich wenn es jetzt eh hin ist und du ein neues brauchst würde ich persönlich dir zu einem anderen Raten.
                  • Reiner Fuchs
                    Mitarbeiter Hempel KG
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    • 52.042275,10.468926
                    jap bei CC kann das passieren und dabei ist dir dann wohl auch der YGE flöten gegangen.
                    empfehlen kann ich dir das R²prototyping HV2BEC
                    Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 07.05.2013, 22:21.
                    • Zoul
                      Compass / MTTEC
                      Teampilot
                      • 26.02.2012
                      • 1057
                      • Herford
                      Ah, Mike war fixer.
                      Ja, kein Flachs. Immer nen anti Blitz verbauen. Selbst wenn der Regler ein anti Blitz hat. Wenn man zusätzlich nen BEC verwendet sollte/muss da nen zusätzlicher AB dran!
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        Zitat von Zoul Beitrag anzeigen
                        Die ßberlegung war dass das CC BEC das BEC des YGE zerstört hat. .
                        Genau das meinte ich
                        Gruss Mike
                        • Rapti
                          • 16.02.2011
                          • 2302
                          • Ivor
                          • Zürich / Schweiz
                          Das kann ich aber irgendwie nicht nachvollziehen. Das CC BEC hat doch nichts mit dem Regler zu tun.
                          Ich gehe ja aus dem Lipo einerseits in den Regler und paralell ins CC BEC Pro.
                          vom CC dann in den Empfänger und ins FBL.
                          Und wenn das CC und der YGE ein AB haben, wieso dann noch ein dritter AB?
                          A-10 im Bau
                          • Zoul
                            Compass / MTTEC
                            Teampilot
                            • 26.02.2012
                            • 1057
                            • Herford
                            Ja und nein.
                            Ich weiß gerade aus dem Kopf nicht wie und wo dein Yge in Sachen Eingang von Spannung gesperrt ist.
                            Aber da das rote Kabel vom YGE ab war ist das vermutlich eher nicht passiert.
                            Dennoch ist denkbar dass dein Castle im kausalen Zusammenhang steht mit dem defekten ("Mega hv 24 Volt) bec vom Yge.
                            Man war ja jetzt nicht dabei.
                            Aber ich kann mir vorstellen dass das Castle durch geschleift hat und durch die zu hohe Spannung dann Strom in deinen Regler geflossen sein kann.
                            Wie genau kann ich dir nicht sagen. Ich baue die Regler ja nicht.
                            Klingt auch etwas abwegig - zugegeben. Aber kann man nicht ausschließen.
                            • Mountainflyer
                              • 27.02.2012
                              • 697
                              • marc
                              oh ivor das ist ja furchtbar, erst der crash dann so ne katastrophe!! denkst du das sowas in der art auch zum crash führte? mir ist das mal mit nem align regler passiert plötztlich aus dem nichts heraus beim einstellen gabs nen kurzen die halbe elktronik war futsch
                              Unser Flight Team auf Youtube
