Brauche Hilfe
  • Neuling
    Neuling
    Brauche Hilfe
    Hallo !
    Vielleicht kann mir hier wer weiterhelfen !
    Ich sags gleich ich bin kein Heliflieger !
    Trotzdem brauche ich Hilfe von euch .
    Es geht um folgendes ! Ich bin Trialfahrer ( ja so einer der mit selbstgebauten LKW Nachbauten durchs Gelände fährt ! ) und will mir einen Prototypen bauen ! Jetzt würde das Reglement erlauben das ich eine Niveau-regulierung einbaue das heist das das Fahrzeug sich , wenn ich schräg über eine Rampe oder so fahre , Richtung Hang lehnen darf um noch mehr Schräglage zu erzielen ! Jetzt zu meiner Fage ! Kann ich da jetzt von einem Hubi den Kreisel einbauen der mir ein Servo ansteuert für die Niveau Regelung ??
    Wegen der Servo ansteuerung bzw der Niveau Regulierung das krieg ich hin aber funktioniert das mit so einem Kreisel oder bin ich da am Holzweg ??
    Bitte um Antworten !!
    mfg Toni
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Brauche Hilfe
    Deine Frage würde eher ins Off Topic gehören, ev. wird sie dann noch verschoben ( nicht das du sie dann verzweifelt suchst )
    Was du vor hast ist kein Problem.
    Wie du den Kreisel einstellen musst, musst du halt testen. ( Weiss nicht ob bei deiner Anwendung AVCS oder "normal Mode" besser kommt. Ich denke du brauchst AVCS.
    Ich würde dir einen MEMS Sensor empfehlen, der ist nicht temperaturempfindlich. Piezo geht auch, die sind aber heikler ( temperatur ).
    Hast du vor eine Digi Servo zu nutzen ? Dann nimm den hier: ( hab ich auch im Car, als Driftassistent )
    HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro
    Der kann aber nur Digi Servos.
    Wenn du ein Analogservo steuern willst, dann versuch mal den hier:
    Turnigy Head Lock & Standard Gyro (Digital/Analog)
    Ich würde dir die Digiservos + GA 250 empfehlen. Funktioniert ( Im Heli und zum Driften im Car ) sehr gut.
    Probiers aus - da die HK- Gyros nicht so teuer sind, ist nicht viel Kohle verloren...
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      AW: Brauche Hilfe
      Aussagekräftige Thread-Titel, vor dem Posten bitte lesen - RC-Heli Community
      Ich würde schon mal schreiben, "Brauche bitte Hilfe"!
      Grüsse Robert
      • LinzaHeli
        LinzaHeli
        AW: Brauche Hilfe
        hahahahaha das zum Thema ....
        Wenn man will, kann man ja aus allem ein Drama machen!
        • ArguZ
          ArguZ
          AW: Brauche Hilfe
          Linza, auch wenn ich mit deinem Humor symphatisiere, Du machts Dir damit wenig Freunde...nur so am Rande
          • Lucky Luke
            Lucky Luke
            AW: Brauche Hilfe
            ist ja auch keine Singlebörse der Laden hier
            zum Topic,
            ich glaub da wär so ein Flugzeugstabi besser geeignet:
            -= freakware GmbH =- Eagle A3 MEMS Fl?chen Flugstabilisierungssystem (Bay-Tec) BTEAGLEA3
              AW: Brauche Hilfe
              Ich glaube nicht, dass es geht. Heli-Gyros können zwar die Lage regeln, aber wenn die Lage einige Zeit nicht regelbar war, akzeptieren sie die neue Lage und vergessen die ursprüngliche horizontale Lage. Bin jetzt aber nicht sicher, ob alle Systeme so arbeiten.
              Es gibt schon auch sündteure Systeme mit künstlichem Horizont.
                AW: Brauche Hilfe
                Du kannst das übrigens leicht selber ausprobieren (falls ich es nicht zuvor tu ).
                Einer der besten Heading Lock Gyros seiner Preisklasse (7 Euro) ist dieser hier:
                Zum Testen (Simulieren des Trucks) brauchst ja nur einen Empfänger und ein Servo und den Gyro (keinen Truck).
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  AW: Brauche Hilfe
                  Hmmm - Ich bin der Meinung, das es geht - in gewissen Grenzen.
                  Bewegt sich die Regelung im zur Verfügung stehenden Servolimit, wird die Regelung nie auf "Anschlag" laufen. Deshalb wird der Gyro keinen neuen Nullpunkt einstellen.
                  Ich kenn das vom Heli mit Piezo. Wenn ich den Heli aus der Warmen Stube raus an die Kälte neheme und gleich fliege, driftet das Heck nach kurzer Zeit. Dieser "falsche" Nullpunkt bleibt bis zur Unterbrechung der Stromversorgung.
                  Will ich also in der Situation ein ruhiges Heck muss ich landen, Akku abstecken, neu einstöpseln und dann wird einen neuer Nullpunkt gesetzt --> Heck Ruhig.
                  Was ich damit sagen will:
                  Ich denke, solange der Wagen nicht so schräg wird, das es der Niveuregulierung nicht möglich ist den Nullpunkt zu halten ( Anschlag ) sollte das laufen. Auch wenn er zu schräg wird, sollte das Servo einfach am Anschlag stoppen ( Limit am Gyro einstellen ) und gut ist.
                  Begründen kann ich das mit meinem Driftasistent im 1:8er ( genau der GA250 ) Offroad in der Kiesgrube. Der wird sehr brutal rangenommen: Jump`s, mit diversen ßberschlägen über alle Achsen. Den Gyro hat das noch nie gestört - die Lenkung ist immer perfekt gerade. Habe ein ordinäres DS 821 an der Lenkung - läuft.
                  Ich habe aber noch nie so was wie der TE vorhat, im Betrieb gesehen, deshalb schrieb ich: Nimm nen billigen MEMS + Digiservo und teste.
                  Grx Phi
                  • Hallodrius
                    • 07.10.2011
                    • 1327
                    • Anselm
                    • Wiesbaden
                    AW: Brauche Hilfe
                    Vollkommen Off-Topic hier.
                    Aber wie könnte ich diesen Gyro als Drift-Assistent in meine Auto einsetzen?
                    Also wie wäre das Funktionsschema?
                    Falls zu Off-Topic bitte per PM
                    Gruß Anselm
                    Devo 8s / DX6i
                    Blade 300x / MQX / NQX
                    Protos 500 / MiniProtos
                    • DerMitDenZweiLinkenHänden
                      • 09.12.2004
                      • 12087
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      AW: Brauche Hilfe
                      Nicht nur das. Nennt man in diesem Fall auch thread-napping.
                      ein eigener Thread wäre angesagt.
                      Kurt
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        AW: Brauche Hilfe
                        Ich weiss - der TE hat aber erst grad angefangen im Forum...
                        Und "Threadnappen" ( cooles Wort ) ist nicht nett
                        Hast ne PN.
                        Grx Phi
                          AW: Brauche Hilfe
                          Das machen doch eh schon die meisten Car-Fahrer!
                          Gut investierte sieben Euro. Geht genauso wie beim Heli zu installieren, allerdings empfiehlt sich der Normal Modus, nicht der Heading Lock-Modus (zumindest nach meinen Er-fahr-ungen).
                          Bist du sicher, dass du deinen Driftassistenten im Heading Lock Modus fährst?
                          Zuletzt geändert von Taumel S.; 12.04.2013, 15:35.
                          • Neuling
                            Neuling
                            AW: Brauche Hilfe
                            Danke für eure Hilfe !!
                            Werde es mit dem HK mal probieren !
                            Das er aber nicht ans Limit gehen soll muß ich schauen da bei einem ßberschlag er ja eine 360 Grad Rolle ( oder mehr ) macht !!
                            Aber trotzdem Danke !!
                            mfg Toni
                            • reinhpe
                              reinhpe
                              AW: Brauche Hilfe
                              Ich weiss nicht, wie weit deine Bastel - Programmierkenntnisse sind, aber es gäbe da noch eine elegantere Lösung: Im Wii - Copter gibt es die Möglichkeit, ein Kamera Gimbal über Servos zu steuern, d.h. die Steuerung neigt (über zwei Servos) die befestigte Kamera so, dass die Neigung des Copters immer ausgeglichen wird! Das funktioniert wirklich sehr gut, man benötigt sehr wenige Bauteile und das ganze würde unabhängig von der Fernsteuerung funktionieren!
                              Wenn du mehr info brauchst - kann dir gerne weiterhelfen!
