YGE 120 Lv
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    AW: YGE 120 Lv
    Du wirst deinen Spaß mit diesem Regler haben. Habe Ihn im Golbin 500 und nach 6 Minuten prügeln wird der nicht mal warm
    Hab die Version mit Kühlkörper
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      AW: YGE 120 Lv
      Acki
      Auf welchem Chip?
      • Acki
        • 26.02.2012
        • 203
        • Nürnberg
        AW: YGE 120 Lv
        da ich leider keinen habe, aber beschrieben bekommen hab, wo ich suchen muss, vermute ich dort wo die "100" steht.
        Denn diese Seite ist durch den Schrumpfschlauch ersichtlich und es ist der größte Chip auf dem Board.
        Gruß Christian
        Begehre nicht deines Nachbarn Vibe (Na Logo!)
        Logo 500, T8FG, IISI
        • Daniel H
          • 24.11.2009
          • 918
          AW: YGE 120 Lv
          Ich hatte gestern auch Mailkontakt mit Heino Jung und er hat mir geschrieben das es beim 120LVK kein Erkennungsmerkmal gibt!
          Da ich einen vor mir liegen habe kann ich bestätigen das durch den Schrumpfschlauch nichts an Elektronikbeschriftung zu erkennen ist.
          Weiter hat er geschrieben das alles was nach dem 15.04.2013 ausgeliefert wurde die Variante ist welche keinen Booster mehr benötigt.
          Meiner wurde am 27.04. von WOH geliefert, sollte also die neue Variante sein.
          Werde meinen Goblin ohne Booster verkabeln und schauen was passiert, bin aber zuversichtlich...
          Daniel
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            AW: YGE 120 Lv
            Also was nun?
            31 , 100? Oder eher nicht?
              AW: YGE 120 Lv
              Hmm, ob der Händler so eine kurze Durchlaufzeit seiner Ware hat? Was ist, wenn die Booster schon einige Zeit bei ihm rumliegen und er sie schon im März bekommen hat?
              • Daniel H
                • 24.11.2009
                • 918
                AW: YGE 120 Lv
                Die Booster bekommt man von YGE sofern benötigt.
                Zur Durchlaufzeit kann ich nichts sagen, aber ich hatte in meiner Mail geschrieben das ich bei WOH bestellt habe und seine Antwort steht in meinem letzten Post.
                Die Glaskugel liegt im Keller, vielleicht schau ich nachher kurz rein...
                Grüsse
                Daniel
                Zuletzt geändert von Daniel H; 04.05.2013, 09:18.
                • Daniel H
                  • 24.11.2009
                  • 918
                  AW: YGE 120 Lv
                  Zitat von Almigurt Beitrag anzeigen
                  Also was nun?
                  Ggf. macht es einen Unterschied ob man den LV oder den LVK hat.
                  Daniel
                  • DeJot
                    DeJot
                    AW: YGE 120 Lv
                    Hallo.
                    Kann man eigentlich beim 120 LVK einen Stützakku und einen zusätzlichen Stützkondensator bedenkenlos betreiben?
                    Das ganze soll an einen 550er Heli mit Spektrum und Beast betrieben werden.
                    VG
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      AW: YGE 120 Lv
                      Müsste zwar gehen, aber wenn Du einen Stützakku einsetzt brauchst Du doch keine Kondensatoren!
                      Siggi
                      • DeJot
                        DeJot
                        AW: YGE 120 Lv
                        Ich bin halt ein Sicherheitsfanat. Aber wenn es nichts bringt, oder sich die beiden stören, wäre es halt schlecht.
                        VG
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          AW: YGE 120 Lv
                          Wenn Du z.B. zwei der Kondensatoren nutzt die von Mikado empfohlen werden, werden nur die Spitzen geglättet.
                          Mit einem Stützakku kannst Du auch fliegen, wenn Du ihn nicht vergisst anzuschließen!
                          Da würde sich die Linus Schaltung mit 3 Kondensatoren anbieten, die bleibt dran und kann bei BEC Ausfall noch eine AR erlauben und die Spitzen fängt sie auch ab!
                          Siggi
                          • onkeldanuel
                            • 11.02.2012
                            • 418
                            • Haus i.E. /Steiermark
                            AW: YGE 120 Lv
                            Ich hab meinen 120lvk am 22.4 bestellt und hab nen booster verbaut weil ich nicht wusste bzw. nicht weiß ob ich ihn brauche...Sicherheitshalber einfach drinlassen schadet ja nicht oder?
                            Noch eine andere Frage, ich habe in meinen voodoo 700 6s
                            jetzt 3x Graupner HBS 860 und 1x HBS 770 eingebaut und möchte die am internen BEC an 8,4 V betreiben...Ich hoffe das passt so? Konnte im Internet nur die Kombi mit HBS 660-Midiservos finden und die ziehen wohl weniger Strom..
                            Fliegt das irgendjemand so und hat Erfahrungen?
                            2 Kondensatoren sind natürlich auch verbaut am AR 7200BX.
                            [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                            Voodoo 700 @ 6S
                            • Daniel H
                              • 24.11.2009
                              • 918
                              AW: YGE 120 Lv
                              Kann mir jemand sagen welchen Wert ich beim YGE 120LVK im vStabi bei Sensor Konfiguration (vStabi Gov - Menü Regler II) eingetragen muss?
                              Nutze einen Quantum 4120 und laut vStabi Anleitung muss hier bei externem Sensor die halbe Polzahl eingetragen werden, also vier.
                              Gibt der Regler denn den gleichen Wert über die Slave-Datenleitung aus wie ein externer Sensor?
                              Daniel
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                AW: YGE 120 Lv
                                @onkeldanuel,
                                hast Du ein VStabi? Wenn ja, mini oder großes?
                                Du brauchst nur die Kondensatoren abstecken und ruckartig Pitch geben, da stockte die TS bereits bei mir. Logo 500 mit Savox!
                                Mit einem Kondensator hatte ich im Stabi Log noch Einträge 3.3V Unterspannung und mit zwei alles Topp.
                                Da ich ein miniVStabi habe, wollte ich nicht noch ein Y-Kabel verwenden und habe die Kondensatoren zusammen mit einem Kabel im GR-16 Hott Empfänger!
                                @Daniel H,
                                wenn Dein Motor 8Pole hat, musst Du 4 eintragen. Den genauen Zusammenhang kann ich Dir aber nicht erklären und es spielt keine Rolle ob der Sensor im Regler oder extern ist.
                                Ich glaube das braucht VStabi zur Ermittlung der genauen Drehzahl!
                                Gehe auch mal mit der Maus auf das Fenster wo Du die Polzahl einträgst, da taucht eine kleine Info auf!
                                Siggi
