Hott Telemetrie - was brauch ich?
  • Hellechinno
    Hellechinno
    Ich hab nen Jive Regler, aber das loggen ist mir jetzt nicht so wichtig.
    Hat das Unilog irgendwelche Vorteile gegenüber dem Unisens?
    Gruß Marco
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      AW: Hott Telemetrie - was brauch ich?
      hallo
      wenn du einen jive hast klemmst einfach den jlog an und per kabel an den empfänger und fertig bist du.
      nun bekommst du sämtliche daten von regler ohne etwas zu löten / zwischen klemmen zu müssen !!!!
      Spannung , temp , kapa verbrauch , drehzahl (motor / kopf ) strom ( bec / motor ) ect. auch sind warnungen möglich
      ist das einfachste und beste was es gibt.
      Mfg. Toni
      • Hellechinno
        Hellechinno
        Ok...
        Jetzt nochmal für blöde
        Ich hab ne Hott, kauf mir den Jlog2.
        Jive vorhanden.
        Dann brauch ich noch das Telemetrie Interface für den Jlog zum Empfänger?
        Richtig? Das wars dann?
        Gruß Marco
        Gruß Marco
          Genau...das war´s dann. Mehr brauchst Du nicht.
          Interface und JLog
          Eventuell wäre dann noch eine Graupner Smart-Box von Vorteil, muß aber nicht sein, dann hast Du halt die Telemetriedaten auf dem Display der HoTT (und natürlich auf der Speicherkarte im Sender)
          • TommXP
            TommXP
            Bei Hott hast Du die Daten vom Jlog sogar zweimal, einmal auf der SD Karte im Jlog und einmal auf der SD Karte in der Funke.
            • Hellechinno
              Hellechinno
              Aber die Daten werden mir auch auf dem internen Display der Hott angezeigt oder? Das externe Display brauch ich dann nicht oder doch? )
              Gruß Marco
              • andre77
                • 30.01.2012
                • 3435
                • Andre
                • Taunus +
                die Daten werden in der Funke angezeigt. Am schnellsten kommst Du aus dem Hauptbildschirm mit der rechten Taste von linken Kreuz dahin.
                Evt. musst Du noch im Telemetrie Menü den Sensor anhaken (auswählen).
                Lieder ist mein Telemetrie Video noch nicht fertig
                Viele Grüsse
                Andre
                If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                • Hellechinno
                  Hellechinno
                  Vielen Dank an alle das hat mir wirklich weiter geholfen...immer wieder spitze hier
                  Gruß Marco
                  Gruß Marco
                  • vw-bussmann
                    • 03.01.2007
                    • 1518
                    • Oliver
                    • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
                    Die Smart Box an sich ist aber zusätzlich nicht schlecht.
                    Oben auf der SmartBox hab ich die Telemetrie Daten und auf dem Sender Display die Uhren .
                    Man sieht durch Menschliche Abdeckung das obere Display besser.
                    --GruÃ? Oliver--
                    My Tube
                    • Ralf Rösch
                      Ralf Rösch
                      das eine IST der menschliche ßberhang, das andere ist wenn man einen Tragegurt verwendet,dann sieht man's auch nicht gut
                      Ralf
                      • Hellechinno
                        Hellechinno
                        Guten Abend,
                        Wollt nur noch schnell eine Rückmeldung geben. Hab heute den Jlog2 bekommen und das Telemetrie Interface. Grade alles eingebaut und eingestellt....ist ganz easy wenn man es mal verstanden hat
                        Funktioniert soweit alles... Dann wart ich mal auf besseres Wetter.
                        Gruß Marco
                        • miszczuk
                          • 26.05.2011
                          • 268
                          • Bernhard
                          • Bruchsal
                          Falls noch nicht bekannt:
                          Mit dem JLog2 kannst du dir ganz bequem die passende Drehzahl zu deiner Konfiguration einstellen. Einfach die Regleröffnung ansagen lassen und den Gasbegrenzer auf ein Drehpoti legen, dann ist die richtige Abstimmung ein Kinderspiel.
                          GruÃ?
                          Bernhard
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3443
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            einfach die hubi übersetzung eingeben und mit einen niedrigen wert beginnen ,danach auf die wunschdrehzahl den gaswert erhöhen , da im display diese ja live und korrekt angezeigt wird
