Hott Telemetrie - was brauch ich?
  • Hellechinno
    Hellechinno
    Guten Abend zusammen,
    Ich möchte mir einen Hott Sender zulegen. Die Alternativen mit externen Telemetriesystemen gefallen mir nicht.
    Jetzt ist meine Frage, was ich dazu denn alles brauche.
    Ich hätte gern ne mah Tankuhr und die Drehzahl wäre gut. ßber das Unisens Modul hab ich viel gutes gelesen. Dann brauch ich den Drehzahlsensor von Graupner, seh ich das richtig? Und die Tankuhr hab ich dann mit dem Unisens? Sorry ich raff das noch nicht so ganz.
    Das System soll in einen Logo500
    Gruß Marco
  • PetJumper
    PetJumper
    AW: Hott Telemetrie - was brauch ich?
    Hi Marco,
    wenn Du den Unisens nimmst, hast Du schon Drehzahl, Tankuhr und vieles andere mehr (z.B. Gesamtspannung Motorakku, Strom, Leistung, Höhe) mit an Bord. Da brauchts Du von Graupner nichts mehr.
    Peter
    • Hellechinno
      Hellechinno
      Hey,
      Ok aber ich muss doch die Drehzahl irgendwo "abgreifen" oder versteh ich das nun falsch?
      • PetJumper
        PetJumper
        Marco,
        das stimmt. Das macht der Unisens über ein Kabel, das Du an eines der 3 Motorstromkabel anlötest. Dort nimmt er die Phasen ab und berechnet daraus die Drehzahl.
        Peter
        • Hellechinno
          Hellechinno
          Bei dem Unisens ist das Kabel dabei oder muss ich das dazu bestellen?
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            bei mir wars dabei. Funktioniert prima!
            Viele Grüsse
            Andre
            If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
            • Hellechinno
              Hellechinno
              Na das hört sich doch alles sehr gut an
              • munai
                • 11.05.2012
                • 106
                • Sächsiche Schweiz
                Ich nutze denn unilog 2 mit
                dem StromSensor und Drehzahl-
                Sensor(ist der optische von graupner) und bin voll und ganz zu-
                Frieden damit
                Mfg Daniel
                OXY 5meg
                OXY 3
                OMPHobby M1 EVO
                • Steppo
                  • 01.08.2010
                  • 2056
                  • Darmstadt/Dieburg
                  ich klemm mich mal mit ein, die Telemteriedaten mAh, Spannung, Drehzahl, werden dann an der z.B. MX-12 aufm Display angezeigt und/oder auf Kopfhörern ausgegeben sehe ich das richtig?
                  RC-Nachtflug-Blog
                  Dlight - Lichtorgel
                  • Julian E.
                    • 16.06.2011
                    • 1761
                    • Julian
                    Richtig.
                    • Steppo
                      • 01.08.2010
                      • 2056
                      • Darmstadt/Dieburg
                      loggt die Funke die Daten denn so dass man sie sich hinteher am PC anschauen kann ?
                      RC-Nachtflug-Blog
                      Dlight - Lichtorgel
                      • Rappinator
                        Rappinator
                        Ja, kannst du dann mit den HoTT Manger auslesen.
                        Funktioniert Prima!
                        • danielgonzalez
                          Helischule & Handel
                          • 24.07.2008
                          • 3691
                          • München
                          Data Explorer ist viel besser!
                          Grüße,
                          Daniel
                          PS: Unisens ist genial und hat bis auf Einzelzellüberwachung einfach alles.
                          [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                          • PetJumper
                            PetJumper
                            Nicht nur das - es gibt inzwischen ein Statement des Graupner Support, dass man den HoTT Manager nicht mehr nutzen sollte und stattdessen den DataExplorer. Eine Erläuterung dazu wurde aber nicht gegeben.
                            Wie gesagt - tut sie. In Einzelfällen kann es zu Problemen kommen. Die Lösung für diese Fälle steht hier: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - MX-12 HoTT: Logging der Telemetrie
                            Peter
                            Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2013, 08:05.
                            • M.H.
                              • 16.06.2011
                              • 101
                              • Mirco
                              • Wildflieger Minden, Flugplatz Warber
                              Wenn du zufällig einen Jive Regler hast, kann ich dir auch den JLog2 empfehlen. Für die Telemetrie Ausgabe am HoTT Sender benötigst du dann ein extra Telemetrie Kabel. Habe es auch bei mir gerade alles verbaut und bin begeistert.
                              Zudem kannst du ins Jlog2 eine MicroSD stecken, welche dann darauf seine Daten loggt. Diese kannst du später über LogView auslesen.
                              Beste Grü�e aus Minden
                              Mikado Logo 600 SX
