Akku Lagerung
  • schwaabbel
    schwaabbel
    Akku Lagerung
    Jetzt habt Ihr aber noch ein Problem!!!
    Man kann mit dem Intelli und vielen anderen Computer-Ladern nicht formieren!
    Denn der Zeitfaktor ist wichtiger , als der Deltapeak, wonach die meisten Lader ihren Abschaltpunkt holen.
    Das Intelli schaltet immer nach Delta Peak ab. Zum formieren eigen sich die alten Lader , die nur Buchsen und Milliampereangabe , am besten. Ca. 1/10 der Kapazität x der 14h um auf den Faktor 1,4 zu kommen.
    Gruß Frank
    PS Delta Peak ist der Spannungsknick, den der Akku macht, wenn er voll ist.
    Die ständig steigende Spannung, fällt bei "voll" um ein paar Millivolt ab.
    • Frei Roger
      • 06.03.2003
      • 251
      • Roger
      • Oberuzwil SG
      Akku Lagerung
      HI all!!
      Noch was wegen dem Lagern! mann sollte sie immer auf 0.8V pro zelle entladen Lager und zwar stimmt es, das sich die zellen selber entladen, allerdings entladen sie sich schneller desto mehr spannung sie noch haben. Bei 0.8V ist die Selbstentladung fast null! Aber eben nicht ganz null, daher eben ab und zu mal wieder laden und auf 0.8V entladen wie bkramer es beschrieben hat.
      Wenn jemand genaueres wisse soll, kann er mir ja schreiben.
      gruss Freewave
      www.freid.ch
      Flotte:
      Velocity 50 // Velocity 90
