Akku Lagerung
  • hubi-kochi
    • 16.07.2002
    • 249
    • Hartmut
    • SFVOE-Oerlinghausen
    Akku Lagerung
    Ich fliege den Logo 10 und den Joker
    In beiden Maschinen benutze ich Sanyo 2400 Nicd Zellen.
    Man soll diese Zellen ja nun wen man sie einlagert entladen.
    Man sagt aber auch wenn sie voll sind, das pro Tag 1% der Kapazität verloren geht.Meine Frage ist nun wenn ich die Zellen entladen habe sind diese ja nicht ganz leer. Geht dann die evtl. Restkapazität auch auf dauer verloren und wenn ja sollte man sie nachladen.
    Danke für Eure Antworten
    Gruß Hartmut
    Ich hab schon leichtes nicht geschafft
  • bkramer
    bkramer
    Akku Lagerung
    Hallo Hartmut !
    NiCd Akkus auf ca. 0,8 V p. Zelle entladen lagern.
    Ca. alle 6 Monate einmal mit 1/10 C laden / entladen.
    Wenn NiCd voll sind entladen sie sich sehr schnell und evtl ungleichmäßig.
    Ansonsten:
    => "Akkus und Ladegeräte" / DI Retzbach / Modell Fachbuch / Neckar Verlag
    ISBN 3-7883-1142-8
    und / oder
    => "NiCd-Zellen f d Modellbau" / DiplPhys Heinz keller / wie oben
    ISBN 3-7883-0672-6
    Bernhard
    • schwaabbel
      schwaabbel
      Akku Lagerung
      Viel zu viel aufwand, zumal in 6 Monaten die nächste Saison wieder fast vorbei ist!
      Leer oder voll lagern und vor dem ersten Flug mit 1/10 laden.
      E -flieger haben eh kein Saisonende.
      Gruß Frank
      • bkramer
        bkramer
        Akku Lagerung
        @ Frank
        ... da hast Du entweder sehr viel überflüssiges Geld oder noch nicht lange mit NiCd´s zu tun ....
        => Lagern und "pflegen" wie oben beschrieben
        => Laden vor dem fliegen mit 3 C (!!&#33
        Wenn Du für´s fliegen mit 1/10 C lädst wirst keine gscheite Spannungslage haben.
        Bernhard
        • Looser27
          • 15.08.2002
          • 1234
          • MC Karken
          Akku Lagerung
          Bevor Ihr Euch wieder in die Haare kriegt, hier die (meinige) Lösung für NiCd-Zellen:
          Mit nem gescheiten Lader im Automatik-Modus entladen.
          Anschließend einlagern und alle 4-6 Wochen einmal automatisch laden+entladen lassen. Dann halten die Zellen ewig.
          Zum Thema Saisson: Ich fliege auch im Winter. Meine NiCd brauch ich dann als Handwärmer!
          Gruß Thomas
          Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
          • hubi-kochi
            • 16.07.2002
            • 249
            • Hartmut
            Akku Lagerung
            Ich werde es so machen wie es Thomas beschrieben hat.
            Das scheint mir die einfachste Lösung zu sein.
            @ Bernhard
            Da ich in elek(trick) nich gerade ne Leute bin,wie kann man da pro Zelle den Strom messen.
            Gruß Hartmut
            • bkramer
              bkramer
              Akku Lagerung
              Hallo Hartmut !
              Anzahl der Zellen * 0,8V = Gesamt V Ladeschlussspannung des Pack´s
              Machen für mich die Ladegeräte mit ihrer "Entladefunktion":
              - UI Ladegerät
              - Schulze Ladegerät
              Bernhard
              • schwaabbel
                schwaabbel
                Akku Lagerung
                Wenn du es schon so genau nimmst. Bernhard, dann bitte jede zelle über Widerstand einzeln entladen und laden , da sich sonst die Summe der Fehler richtig schön bemerkbar macht.
                Ein Automatiklader erkennt nähmlich besonders gute oder schlechte Zellen innerhalb eines Packs auch nicht.
                Zudem , wenn einem Heli, ein Akku , der mit 1/10 C geladen wurde, nicht zum fliegen reicht, der sollte mal seinen Antrieb prüfen
                Ich kann an jedem meiner Helis jede Zellenzahl halbieren und die fliegen immer noch, was allerdings auch normal ist, wenn man die Helis mit 300W/kg abstimmt.
                Gruß Frank
                • Mark
                  Mark
                  Akku Lagerung
                  tach an alle,
                  Sorry aber ich bin noch neuling auf diesem Gebiet.Aber kann mir einer von euch sagen was 1/10 C heisst.ich selber bin grad dabei nen eco 8 zu fliegen und benutze dort auch 10 zellen.
                  apropo 10 zellen ---- wie ladet man ganz neue zellen (pack) muss man da irgendwie besonderst vorgehen * und wie lange brauchen sie um ihre volle Leistung zu haben *
                  danke :rolleyes:
                  gruss Mark
                  • Looser27
                    • 15.08.2002
                    • 1234
                    • MC Karken
                    Akku Lagerung
                    @Mark: Mit 1/10 C ist gemeint, daß man den Akku mit 1/10 seiner Nennkapazität etwa 12-14h lang lädt. Dieses gezielte ßberladen nennt man Formieren. Das sollte man mit jedem neuen Akku min. 1x durchführen, bevor man den mit richtig Last in die Mangel nimmt.
                    Das Entladen kann dann im Helibetrieb erfolgen (wo denn auch sonst?).
                    Je nach Akkutyp brauchen die Zellen zwischen 2-3 und etwa 10 Zyklen um die volle Leistung zu entfalten. Spezielle die GP's brauchen eher 8 Zyklen. RC 2400 sind meist nach 2-3 Zyklen voll einsatzbereit.
                    Gruß Thomas
                    • Mark
                      Mark
                      Akku Lagerung
                      hallo nochmal,
                      was bedeutet das bei meinen 2400 sanyo 10 zellen akku .wie genau und mit welchen werten muss ich ihn jetzt FORMIEREN (ich blick da nicht durch mit dem 1/10 ).
                      Hab ihn jetzt schon 2x ganz normal geladen ---- tut das ihm jetzt weh
                      Ps: hab den simprob intelli control v2 Lader
                      Mark
                      • Carsten
                        Carsten
                        Akku Lagerung
                        mit 1/10 C ist gemeint, dass Du den Akku mit einem Zehntel seiner Kapazität laden sollst. Dein Akku hat eine Kapazität (also C) von 2400mAh, ein Zehntel sind logischerweise 240mA => Dein Ladestrom.
                        Was meinst du denn mit "ganz normal geladen"? Was hat du im Intelli eingestellt?
                        Carsten
                        • eworm
                          • 28.05.2003
                          • 1497
                          • Oberhausen
                          Akku Lagerung
                          Hallo!
                          Mit dem erst Laden das habe ich bisher auch noch nicht anständig hinbekommen. Habe auch ein IntelliControl, allerdings v3. Wenn ich den Pack das erst Mal dranpacke und ihm vorgebe er soll nur mit 0,25 A laden schaltet das Ladegerät schon nach ca. 800 mAh ab, das Teil meint wohl der Akku wäre voll. Wenn ich ihn laden lasse wie er will (bis zu 5 A) packt er die volle Kapazität rein. Gibt es irgend eine Möglichkeit die Automatik außer Kraft zu setzen für das erste Laden?
                          Christian
                          Heck voraus: www . heckvoraus . de
                          Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
                          • Roland Fiedler
                            Roland Fiedler
                            Akku Lagerung
                            Hallo Mark,
                            ja, es ist schon schlimm, welches Fachchinesich wir benutzen. ;(
                            Ladestrom 1/10C bezieht sich bei den 2.400er Zellen auf die 2,4 Ampere Stunden.
                            Das heißt, ich lade den Akku mit 1/10 von 2,4A = 240mA und das ca. 14 Stunden lang. Damit überlade ich zwar die Zellen um den Faktor 1,4 aber bei dem geringen Strom macht ihnen das nichts aus.
                            Wie müsste man jetzt ein neues Pack mit z.B. 1,6 AH (=1.600mAH) formieren?
                            Dass Du die 2.400er schon 2 x im Automatik Mode geladen hast, dürfte nichts ausmachen. Dir RC 2.400er sind recht robust und das Ladegerät verhält sich normalerweise auch recht vernünftig.
                            Uuuups, da war ich mal wieder zu langsam. 8o
                            • Mark
                              Mark
                              Akku Lagerung
                              Ok--- erstmal------------- DANKE
                              ich hab noch einen 1700 von sanyo .laut rechnung lad ich den --wenn er neu wäre ---mit 170 mAH ---- zum formieren
                              hab mein 2400 aber schon VOLL daliegen --- ich entladen ihn also zuerst und dann häng ich ihn mit 240 mAH ca 14 stunden lange an mein gerät :rolleyes:
                              Ps. Im intelli control hab ich die 2x auf Automatic geladen und entladen
                              gruß Mark
