Telemetrie - aber welche?
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #91
    AW: Telemetrie - aber welche?
    Zitat von realstarman Beitrag anzeigen
    Das ist durchaus sinnvoll so. Im Heli möchte ich möglichst wenig Gewicht und Raumforderung haben und die Elektronik sollte sich auf das Mindestmaß beschränken (eben das Messen).
    Du kennst das UniLog2? Das kann eigentlich alles. Mir würde es
    reichen, wenn das UniLog2 bei überschreiten der Alarmschwellen,
    dem Sender eine Nachricht senden würde und dieser den Alarm
    akustisch oder mit Vibration anzeigt. AFAIK geht das auch mit
    M-Link so. Ich habe leider kein MPX, sondern Spektrum und da
    geht es nicht.
    Um beim Thema zu bleiben: Wenn man sowieso vor dem Kauf
    eines neuen Senders steht und bzgl. System frei ist, bietet
    Graupner HoTT meiner Meinung nach derzeit den grössten
    Funktionsumfang. Und man benötigt im Modell keine zusätzliche
    Elektronik - von den Sensoren mal abgesehen.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      #92
      Aye, wenn man dann bei Graupner bleiben will. Wenn man aber mal wechseln möchte, dann kann man die Sensoren in die Tonne treten und muss sich bei der Telemetrie auch umstellen.
      kann sogar passieren, dass neuere Bauteile mit den alten nicht mehr richtig tun, etc.
      Erfüllt halt meine Anforderung nicht, vom Sender/Empfänger unabhängig zu sein.
      All-In-1-Systeme haben meist irgendwelche Nachteile. Entweder in der Funktion oder im Preis....
      Einfach weil die Hersteller von spezialisierten System das einfach besser können.
      Grüße,
      Siegi
      Funke: Jeti DC-16
      Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
      Männa...
      • hho2cv6
        • 23.01.2009
        • 684
        • Holger
        • Frankreich
        #93
        Zitat von Rolli Beitrag anzeigen
        1.) es sollte bis 12 S überwachen können.
        2.) Es sollten 2 verschiedene Warnschwellen einstellbar sein. ( z.B. 3,6 Volt/ Zelle u. 3,5Volt/ Zelle.
        Da liegt der 2. Haken nben der fehlenden DZ-Anzeige. Das System ist für max. 6S ausgelegt.
        Ansonsten kann man 2 Grenzwerte für die Einzelzellspannung und zusätzlich sogar 2 Grenzwerte für Gesamtspannung einstellen, bei deren Unterschreitung Alarm/Piepsen ausgelöst wird. Desweiteren gibts die Möglichkeit, den Stromverbrauch rauf oder runter zu zählen und auch da einen Grenzwert in Rest-% oder Restkapazität mAh einzustellen.
        Da ich aber mit 2 identischen Akkus im Dopperpack fliege gehe ich davon aus, dass beide eine i.e. gleiche Einzelzellspannungslage haben.
        Wenn du unbedingt 12S -ßberwachung suchst, vergess das Quanum. Und für hartes 3D ist der Stromsensor mit seinen max 100A auch etwas unterdimensioniert. Ich flieg mit meinem 700er leichten Kunstflug, da komm ich nur sehr selten an 100A max.
        Gruss Holger
        flotte Flotte
        flotte Videos
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          #94
          1. Frage ich mich für was man zwei Alarme bei der Unterspannung braucht ??
          Wenn die Zellen zu weit absinken dann kommt der Alarm . Aber für was brauch ich da noch einen zweiten ?? Unterspannung ist Unterspannung . ??
          2. Cockpit 99€ + TXE ~ 60€ .
          Was ist den da Teuer drann ??
          Ein Heli kostet mindestens 500€ - 2500€ und noch mehr .
          Da dürfen die 160€ aber nicht mehr weh tun :confused:
          3. Wem es zu leise ist der kann sich noch den Kopfhörer Adapter oder extra Piepser besorgen .
          Und zum warnen sei gesagt das man sich die eingestellte Reskapazität dann in 50/50 , 25/25/25/25 .... warnen lassen kann .
          Mehr als Unterspannung und Kapazitäts Warnung braucht man denk ich nicht .
          Der Rest ist Spielerei
          Im Endeffekt ist jede Telemetrie so gut wie der Einsatz zweck den man dafür hat und jede Telemetrie hat vor und Nachteile .
          Für mich ist die Isii halt die mit den wenigsten Nachteilen .
          • Alexoc
            • 21.07.2012
            • 477
            • Alexander
            • München Süd
            #95
            SO ich bin jetzt garde noch am ßberlegen ob jetzt ISII oder Flightcomander. Wobei das ISII ja mim Preis für mich schonmal vorne liegt. Werd dann nochmal beide Produkte genau anschauen und dann wohl eher den Bauch entscheiden lassen
            TDR R.I.P.
            DX8; Protos 500; Brain
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #96
              Kauf dir ein iisi, spar Geld. Dafür gehst du dann mit deinee holden zum essen oder kaufst Schuhe/ schmuck/Zeugs. So sicherst du dir mittelfristig auch flugspaß und zweisamkeit
              Wurde hier eigentlich schon über die Genauigkeit und die Auflösung der Sensoren diskutiert?
              ßbrigens: fürs iisi kommt die Tage ein eigener gps speedlogger raus. Soweit ich informiert bin, muss der extra Strom bekommen.
              Warum ich aktuell beim iisi bleibe ist folgendes:
              Trotz eines Verbindungsabbruches logt der txe die verbrauchte Kapazität mit. Das hat den Vorteil, dass ich die Antennen so unvorteilhaft verlegen kann wie ich nur möchte und keine baumelnde Schnur am Cockpit benötige.
              Außerdem ist der Entwickler sehr gut was den support angeht. ( Vergleichswerte fehlen jedoch)
              Des weiterern fiel mir heute auf, dass das Cockpit garnicht zwingend am Sender kleben muss, sondern auch prima in die Jacken/ HemdTasche passt. Die Alarme 75%,50%,25% machens möglich
              Benjamin
              • Rolli
                • 22.08.2006
                • 2403
                • Rolf
                • auf allen Feldwegen
                #97
                Ich finde es gut, wenn der Pilot bei einer ersten Unterspannung z.B. 3,6 Volt / Zelle informiert wird, sich auf eine bevorstehende Landung vorzubereiten. Bei der zweiten Warnschwelle z.B 3,5 Volt /Zelle wird dann der Flug beendet.
                2. Cockpit 99€ + TXE ~ 60€ . Was ist den da Teuer drann ??
                Ein Heli kostet mindestens 500€ - 2500€ und noch mehr . Da dürfen die 160€ aber nicht mehr weh tun :confused:
                Das kommt ganz darauf an, aus welcher Sicht man das betrachtet. Wenn man 4.800 e im Monat zur Verfügung hat, sind 160€ Peenats, hat man aber nur 150€ zur Verfügung, dann ist das gleich ein ganzes Monatsbudget.
                Die Umstellung von 35 MHz auf 2,4 war schon teuer genug,
                Rolf
                MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                • Alexoc
                  • 21.07.2012
                  • 477
                  • Alexander
                  • München Süd
                  #98
                  Jetzt wollt ich mir gestern das IISI bestellen aber es ist in Deutschland in den 2 Shops wo ichs finden konnte ausverkauft. Weiß da jemand noch ne Quelle wos das verfügbar gibt in D oder ßsterreich vielleicht?
                  TDR R.I.P.
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #99
                    Schon mal da angerufen ?
                    Iisi telemetry, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
                    • faxxe
                      • 11.05.2007
                      • 1407
                      • heimo
                      • Graz-Weiz
                      #100
                      ßsterreich,Wien.....
                      hobby-factory: ESC Electronics Sales & Consulti
                      -Heimo
                      > Raptor e720
                      > Mikado VBar Control
                      • Detonator77
                        Detonator77
                        #101
                        Bei minicopter.de ausverkauft?
                        • faxxe
                          • 11.05.2007
                          • 1407
                          • heimo
                          • Graz-Weiz
                          #102
                          Ein Streifen Weißblech....5min Arbeit
                          -Heimo
                          > Raptor e720
                          > Mikado VBar Control
                          • dslraser
                            • 25.01.2012
                            • 773
                            • Heiko
                            • Wolfsburg und Umgebung
                            #103
                            Ich beschäftige mich auch gerade mit diesem System. Vielleicht ist es ausverkauft weil es eine neue Version gibt? (seit heute)
                            IISI News
                            Heiko
                            [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                            • Alexoc
                              • 21.07.2012
                              • 477
                              • Alexander
                              • München Süd
                              #104
                              Hm dann warte ich noch bis die neuen Sensoren verfügbar sind. Mein Flug Stil ist eh noch sehr einheitlich, sodass ich mim Timer auch sehr präzise die Akkus auf 25% entlade.
                              TDR R.I.P.
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #105
                                Die alten Sensoren waren übrigens bis gestern noch der letzte schrei..
                                Schlechter werden sie wg. V2 txe's sicher nicht. Die nachgeladene Kapazität entspricht bei mir der entnommenen +- 0.03Ah. Trotz 4mm goldies
                                Benjamin
