Telemetrie - aber welche?
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    #196
    AW: Telemetrie - aber welche?
    Zitat von realstarman Beitrag anzeigen
    Ok, das ist ein Lipowächter. Der zeigt einem, wenn eine Zelle oder der ganze Akku ein Problem hat. Da steht aber nix von Warnschwelle für artgerechte Beendigung des Fluges sondern eben nur wie der Wächter funktioniert. Hab mal bisschen gegoogelt und keinerlei offiziellen Hinweis gefunden für einen Lipowächter, der als "Benzin-Uhr" zu nutzen wäre.
    Dann lies Dir das mal durch.
    Hallo, Freunde der Lipowächter.
    Ich habe den Lipowächter B12 V2.0 von Mttec erworben u. wollte mal kurz über meinen Eindruck berichten.
    Das kleine Wunderding ist sehr einfach zu programmieren.
    1.) Drückt man 3 Sek. die SET-Taste gelangt man ins Menü.
    2.) Hier erscheinen die eingestellten Werte.
    3.) Mit der UP/Down - Taste kann man dann von einem Wert zum nächsten Wert springen.
    4.) Soll ein Wert verändert werden, drückt man kurz die Set- Taste.
    5.) Der zu verändernde Wert blinkt.
    6.) Mit der UP/Down - Taste lässt sich nun der Wert schrittweise verändern.
    7.) Der veränderte Wert wird mit der Set-Taste kurz bestätigt das Blinken wird beendet.
    8.) Drückt man 3 Sek. Die SET- Taste wird das Menü geschlossen u. die aktuelle Spannung der einzelnen Zellen wird angezeigt.
    Verbindet man den B 12 mit den beiden Akkus, erscheinen die aktuellen Spannungen der einzelnen Zellen.
    Wird beim Fliegen eine eingestellte Warnspannung unterschritten, wird man durch ein optisches u. akustisches Signal gewarnt, um eine geordnete Landung einzuleiten.
    Danach kann man sich durch Drücken der UP / Down - Taste die Spannungen der einzelnen Zellen während der Belastung ansehen.
    Folgende Werte können eingeben oder verändert werden :
    1.) Max. Zellenspannung
    2.) Warnspannung
    3.) Beep ON / AUS
    4.) Warnverzögerung
    5.) Warndauer
    6.) Beleuchtungszeit des Display
    ____________
    Ich konnte bisher verschiedene Tests durchführen:
    1.) Warnspannung = 3,65 Volt , Warnverzögerung = 0 Sek. Warndauer = 5 Sek.
    Ergebnis:
    Flugdauer = 9,5 Min.
    Zellenspannung bei Belastung = 3,65 Volt
    Eingeladene mA = 3.500 ( von 5.000 )
    2.)Warnspannung = 3,60 Volt , Warnverzögerung = 10 Sek. Warndauer = 10 Sek.
    Ergebnis:
    Flugdauer = 10,0 Min.
    Zellenspannung bei Belastung = 3,60 Volt
    Eingeladene mA = 3.900 ( von 5.000 )
    3.)Warnspannung = 3,55 Volt , Warnverzögerung = 10 Sek. Warndauer = 10 Sek.
    Ergebnis:
    Flugdauer = 11,0 Min.
    Zellenspannung bei Belastung = 3,55 Volt
    Eingeladene mA = 4.100 ( von 5.000 )
    3.)Warnspannung = 3,60 Volt , Warnverzögerung = 20 Sek. Warndauer = 10 Sek.
    Ergebnis:
    Eingeladene mA = 4.000 ( von 5.000 )
    Die letzten 4 Flüge bin ich mit der dritten Einstellung geflogen u. bin mit Ergebnis recht zufrieden.
    Da ich Zellenspannung auf 3,6 Volt u. die Warnverzögerung auf 20 Sek. gesetzt habe, komme ich auf eine Flugzeit von 10,0 Min. u. habe den Akkus je 4.000 mA entnommen.
    Mein Fazit: Für mich ist dieser Lipowächter eine ausgezeichnete LIPOßBERWACHUNG BIS ZU 12 ZELLEN.
    Wenn das so toll funktionieren würde, könnte man das doch einfach als Benzinuhr nutzen und die Hersteller wie IISI, Jeti, etc. würden auf ihren teuren Kapazitätsssensoren sitzenbleiben bzw. die gäbe es gar nicht...
    Das liegt am -UNBEDINGTHABENWOLLEN - - Effekt
    Da spielt Geld keine Rolle mehr.
    Zuletzt geändert von Rolli; 05.02.2013, 10:53.
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
      #197
      Dein Name scheint ja Programm zu sein.
      Ich gebe ja zu, ein IISI kostet 40mal so viel wie ein Lipo-Piepser (4Euro). Man muss aber auch rechnen, dass es als Spielzeug Zeit kostet.
      Zeit, in der man
      - kein neues Modell kauft
      - keinen Crash baut
      - kein Benzin für den Flugplatz braucht
      Mit anderen Worten: IISI kaufen und damit spielen kostet nicht mehr als jede andere Minute im Modellbau. Für mich ist das daher keine Geldfrage.
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        #198
        Rolli, ich glaube dir. Du wirrst mit dem Ding glücklich
        Keiner zwingt dich zu deinem Glück. Du machst bestimmt das, für dich, richtige.
        In diesem Thread geht es um Telemetrie und nicht um lipopiepser.
        Aber du solltest trotzdem eine Quelle beim Zitieren angeben.
        Benjamin
        • Rolli
          • 22.08.2006
          • 2403
          • Rolf
          #199
          Mach Dir keine Sorgen um die Zitatangabe, es ist mein Bericht über den B12
          Rolf
          • Rolli
            • 22.08.2006
            • 2403
            • Rolf
            #200
            In diesem Forum darf doch auch über die Nachteile einer Telemetrie geschrieben werden?
            Wenn man sich gleichzeitig auch über die Vorteile informiert!
            Wenn es aber absolut verboten ist, sich auch über Alternativen zu unterhalten, dann werde ich mich künftig nicht mehr melden
            Rolf
            Zuletzt geändert von Rolli; 05.02.2013, 11:21.
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              #201
              Wie kommst Du auf 4 € ?
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #202
                Es geht nicht um Urheberrecht sondern um den Sinn.
                Wenn du als Lipowächterverfechter dein eigenes Zitat bringst, stellt es nur eine weitere Facette deiner Meinung dar und ist nicht wirklich repräsentativ für den tatsächlichen Wahrheitsgehalt Schon garnicht wenn du nur drei Versuche anführst.
                ßnder die Bedingungen, nimm alte Lipos.
                Jetzt mach das ganze nochmal mit kalten Lipos.
                Mach es 30 Mal
                Dann kannst du vielleicht sagen, dass es einigermaßen hinhauen kann.
                Wenn dein Lipowächter 10 Sek verzögert. Meldet er sich dann bei einer echten Unterspannung trotzdem?
                Es wurde ja schon angeführt, dass gute Akkus erst ganz am Schluss einen fetten Einbruch haben. Dann wird dein Piepser mit 20 sek verzögerung erst Piepen, wenn sich dein Heli mit dem Bauch nach oben sonnt.
                Worin genau liegt der Nachteil von Telemetrie deiner Ansicht nach? Dass du gezwungen wirst auf den Sender zu starren, ein weiteres System kennen und Bedienen musst, es dir zu teuer ist, und überhaupt man sowas nicht braucht?
                Probiers doch mal aus, schaus dir live an.
                Schon seltsam, dass Piloten die mit Telemetrie geflogen sind, danach nicht mehr ohne fliegen
                wollen.
                In eigener Sache: Wenn du dich nicht mehr meldest, soll mir das auch egal sein.
                Benjamin
                Zuletzt geändert von Almigurt; 05.02.2013, 11:32.
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  #203
                  Das ist mir natürlich auch egal, vor allem, wenn dieser Ton der Unterhaltung angeschlagen Wird!
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    #204
                    Tach auch!
                    hab jetzt etwas bei Graupner gefunden, was bisher noch keiner erwähnt hat: Brushless Control T -> telemetriefähige Regler, zB BRUSHLESS CONTROL +T 45
                    Je nachdem, was von den Graupner-Reglern zu halten ist, wäre das doch mal 'ne feine Sache zum Thema Telemetrie...
                    GruÃ? Michael
                    • GuidoM
                      • 07.05.2010
                      • 1516
                      • Guido
                      • Solingen
                      #205
                      Nenn mir bitte einen. Dass es Geld kostet geht aber nicht als legitimer Nachteil. (Bei aktuellen Sendern ist Telemetrie ohnehin dabei und ein Modul zur Spannungs- und Stromüberwachung kostet auch nicht die Welt.)
                      Deine Argumentation zielt darauf ab, dass es ausreichend ist, die Spannung zu überwachen. Auf diese Diskussion möchte ich mich jetzt gar nicht einlassen. Denn das macht man per Telemetrie doch auch und ZUSßTZLICH noch den Stromverbrauch! Wie kann das schlechter sein?
                      Zuletzt geändert von GuidoM; 05.02.2013, 16:25.
                      • bluesky
                        • 18.08.2010
                        • 2294
                        • Felix
                        • Wild, Lohe-Föhrden
                        #206
                        Auch wenn ich ein "Freund" der Telemetrie bin, würden mir schon einige Nachteile zur externen Telemetrie (IISI) einfallen: Vogelhäuschen, weiterer Akku zum laden, blöde Antennen, bescheuerte Stromanschlüsse. Da mir die Vorteile aber wichtiger sind, nutze ich es trotzdem.
                        Beste Grüße
                        Felix
                        GruÃ?
                        Felix
                        • higginsd
                          higginsd
                          #207
                          Das sind aber höchstens "Nachteile" des IISI, aber nicht von Telemetrie allgemein...
