Welches BEC würdet Ihr empfehlen?
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    AW: Welches BEC würdet Ihr empfehlen?
    Nee, Nanos kommen noch nicht einmal in das RC-Car meines Filius
    Der will nämlich auch ofter als 20 Zyklen damit fahren
    Beste Grü�e Gerolf
    • tiepel
      • 30.07.2011
      • 2260
      • Reimumd
      ich denke, es passt hier her:
      Ich habe heute das gestern bestelle CC BEC Pro erhalten.
      Gewundert hat mich der Aufkleber auf einer Seite des BEC:
      WEEE-Reg. Nr.
      DE36345768
      MTTEC ®
      Wie geht das denn zusammen? Sind die irgendwie verheiratet oder hat MTTEC das BEC importiert?
      Gruss Reimund
      • Zed84
        • 09.02.2010
        • 725
        • Sebastian
        • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
        Guten Morgen Zusammen,
        da mich seit gestern die gleiche Frage wie Gerolf quält, klinke ich mich hier auch mal ein. Zu meiner Geschichte:
        Bei der gestrigen Fehlersuche an meinem 700 SB-E habe ich mein CC BEC PRO Rev2 per 5,5 Goldies vom Regler getrennt. Einen klassischen Antiblitz habe ich zwar eingebaut aber der Widerstand hatte offensichtlich das zeitliche gesegnet. So lange mein Regler noch angesteckt war, hatte ich trotzdem nie Probleme. Aber ohne den Regler knallte es doch sehr heftig, als ich den 12S Flugakku mit dem BEC verbunden hatte. Danach wars dann hinüber Ich glaube, es war meine Schuld. Bislang hat es immer super seine Arbeit getan. Aber anstecken ohne ein Antiblitz mag es wohl so gar nicht.
        Wie auch immer: Jetzt suche ich ein neues BEC. Der Preis ist erstmal nebensächlich. Es sollte andere Kriterien erfüllen:
        -Stützakku kompatibel (fürs CC BEC PRO musste eine Schottky-Dioden-Entkoppelung her)
        -integrierter Anti-Blitz
        -mindestens 12S, lieber 14S fähig
        -angemessene Stromlieferung für mini-V-Stabi mit Spektrum-Satelitten, 3xBLS452; BLS251
        Hier sind ja schon einige genannt worden. Die werde ich mir mal angucken.
        Gruß Sebastian
        @Gerolf: Kurze OT Frage wegen Deinem 700er: Hast Du ein geradverzahntes Ritzel? Ist Dir Deine Kopfdrehzahl bei der Kombination 560KV-115T HZR - 11er Ritzel nicht zu hoch? Ich habe einen Scoprion 4035-560KV am 115T HZR M1 und hatte ein 10er gradverzantes Ritzel drin. Das hat mein HZR leider nicht auf Dauer und mit neuen Akkus mitgemacht. Deshalb gehe ich jetzt auf ein 11er Ritzel. Würde ich meinen Heli nochmal neu ausstatten, würe ich auf jeden Fall einen Motor mit weniger KV wählen, dass ich ein größeres Ritzel nehmen könnte (mehr Zähne im Eingriff). Solltest Du aber ein schrägverzantes Ritzel nehmen, ist es glaube ich nicht mehr so kritisch.
        • Zed84
          • 09.02.2010
          • 725
          • Sebastian
          @Gerolfs Frage und für mein Verständiss:
          Ein Stützakku hilft doch nur bei:
          -einem etwas schwachen BEC
          -Programmierarbeiten am FBL-System ohne Hauptakku
          -Ausfall des Flugakkus
          Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
          Gruß Sebastian
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            Ein bec kann selten die benötigten peak amperes so schnell bereitstellen, ohne dass die Spannung einbricht.
            Der stützakku glättet Lastspitzen indem Impulsströme mit aus dem Akku genommen werden. So gesehen wird die Lastspitze für das BEC gesehen abgeschwächt und zeitlich verteilt.
            Vorteil des stütz/pufferakkus: er Funktioniert redundant, auch wenn das bec kaputt geht( wenigstens für einige Zeit)
            Nachteile: Gewicht, Wartungsintensität, je nach bec& Spannung braucht man dann noch dioden die eineschleift werden müssen.
            Alternativ kann man leichte, günstige, wartungsarme low esr kondensatoren einbauen. die glätten genau so gut. Nur reicht es für eine NotStrom Versorgung nicht so ohne weiteres.
            Ganz interessante Infos: vstabi.info -> Elektronik -> SpannungsVersorgung
            Benjamin
            • Zed84
              • 09.02.2010
              • 725
              • Sebastian
              Weiß jemand, ob man das MTTEC KETO ohne weiteres (Dioden) an einem Stützakku betreiben kann?
              Gruß Sebastian
              • THM
                THM
                • 24.01.2011
                • 2709
                • MFG Niederdorfelden
                Hm, keine Ahnung, aber die von Vstabi haben jetzt auch das MTTEC getestet: Hmm, ein Einbruch von 2 Volt ohne Stüztkondensatoren an HV mit Strömen bis zu 30A, besser als sogar ich gedacht hatte Das Western Robotics zbsp leistet nur 15A und geht 5V in die Knie. Das MTTEC ist also nachgewiesen Stärker.
                Thomas
                Gaui X5 Lite FES
                • mevarick
                  mevarick
                  Kann man das Cc Bec pro auch an 2s betreiben?
                  • Reiner Fuchs
                    Mitarbeiter Hempel KG
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    • 52.042275,10.468926
                    Hier einige Tests
                    ich würde das HV²BEC von Linus empfehlen
                    Turnigy 6,0V 5/7,5A BEC
                    Jeti SBEC 6V 12A
                    Western Robotics BEC
                    MTTEC Keto BEC
                    HV²BEC von Linus
                    • Tatum
                      • 21.12.2010
                      • 448
                      • Alexander
                      Castle Creations - CC BEC PRO 20A Revision V3 | Akku- Schalter/BEC | Elektronik / Elektrik
                      Die ideale Ergänzung für Regler ohne BEC und Zellenzahlen von 6S - 12S Lipo.
                      Also nein!
                      Mfg Alex
                      Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
                      • mevarick
                        mevarick
                        Wenn ich das CC BECK PRO an die 12s anschließe (an die Hauptstromkabel des Reglers gelötet) und einen Antiblitz an der Buchse vom Regler hab Brauch ich dann nochmals was am Bec oder reicht die eine Antiblitz?
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          • Taunus, Rhein-Main und so...
                          Dort wo Du den Akku anstöpselt sollte der Antiblitz hin - da das im Normalfall vor dem BEC ist, reicht das aus.
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • Skyman
                            • 30.12.2008
                            • 1279
                            • Manuel
                            • Siegen
                            hercules bec
                            • pitsch
                              • 19.04.2012
                              • 558
                              • pitsch
                              Also nein!
                              _____________________________
                              Mfg Alex
                              Castle BEC Pro
                              Technische Daten:
                              - max Strom: 20A
                              - Output V: 5,1V Standard (4,8V bis 12.5V einstellbar mit PHX Link)
                              - Input V: 5 bis 40V (2-10S LiPo) (Heli -12S 50V)
                              - Masse: 43x33x24mm
                              - Gewicht: 29g ohne Kabel
                              ich betreibe das CC-Bec (mit linus greencap-puffer) mit 2s mit 6 volt am ausgang da bringt es auch am meisten A 15+,
                              an 12 s bringt es nur noch 8.5 A
                              gruss pitsch
                              • MR.NT
                                • 24.01.2003
                                • 2174
                                • Marco
                                • Wermelskirchen, Lindlar
                                Hercules Super BEC !!!!
                                Alles Andere außer das von Linus ist nicht sehr vertrauenserweckend.
                                Gruss Marco,
                                SAB Goblin Raw, Jeti DS12
