Kontronik Jazz 80 LV und T-Rex 550 ?
    AW: Kontronik Jazz 80 LV und T-Rex 550 ?
    Stützakku kann nie schaden, zu mal, man wird besser,vlt soll ein stärkerer Motor rein. So kann man immerhin noch mit einer auro landen bzw int bec entlasten. Falls mal der Regler versagt.
    • leodragonfly
      Airfotoservice.de
      Foto- & Videoaufnahmen
      • 24.06.2007
      • 1586
      • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
      Man kauft sich keinen Jive um mit Stützakku zu fliegen. Ich hatte schon etliche Motorabsteller aber das BEC hat noch nie versagt.
      GruÃ? LEO
        Deine Meinung, das kann man nicht einfach so in den raum stellen, ich habe geschrieben zu was es gut ist, nicht mehr, nicht weniger
        • Drizzel
          Drizzel
          Ja aber Realität sieht anders aus...
            Ok Ok, laut den vstabi Test ist er wirklich sehr sicher um dann beim Thema zu bleiben wäre der 100lv natürlich erste Wahl
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Der 600MX (1220kv) braucht den KSA. Ohne den wundern mich die 280A Peak nicht. Das sind 280A sinnlos verheizt. Aber jeder wie er glaubt.
              Die DS610 brauchen Spitze bis zu 14A (gemeinsam). Sind sehr hungrig. Greencaps verbauen, und du kannst beruhigt fliegen. Ansonsten gibts Einbrüche bis 4.5V. Außerdem produzieren die DS610 einiges an Rückströme/Back-EMK. Da gibts Spannungen bis 7.5V. Die bringen das Jive BEC gerne kurz zum Abschalten. Deswegen auch Green-Caps. Die überbrücken mögliche Aussetzer.
              • leodragonfly
                Airfotoservice.de
                • 24.06.2007
                • 1586
                Was ich glaube? Ich glaube das ich nach diesem Erstflug das Setup gündlich überarbeitet habe damit nichts mehr sinnlos verheizt wird. Genau das glaube ich.
                Aber darum geht es hier nicht, ich wollte nur deutlich machen was der Jive so alles einstecken kann, mehr nicht. Der Jazz würde das bei weitem nicht mitmachen - das glaube ich.
                GruÃ? LEO
                  Wäre auch beim 600M KSA Mode wichtig, habe den 550E v1, Regler 100jive lv ist bestellt.
                  • Hexahydrat
                    • 17.02.2011
                    • 1008
                    • Fritz
                    • Lanzendorf bei Wien
                    [SIZE="5"]JA[/SIZE]
                    mfg.Fritz
                    Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Auf jeden Fall.
