Kontronik Jazz 80 LV und T-Rex 550 ?
  • Harima20
    Harima20
    Huhu
    Ich habe mal eine Frage bezüglich den Kontronik Jazz 80 LV
    ich habe einen T-REX 550 und möchte den momentanen RCE 70 BL Regler wechseln.
    Ich habe gesehen, dass bei freakware der 550 mit dem Jazz 80 LV angeboten wird.
    Ich zerbreche mir aber gerade den Kopf darüber ob dieser dafür reicht.
    Das BEC liefert laut Hersteller 4A max.
    Reicht das für 4 Servos (3x DS610 und 1x DS620), 1 Empfänger (Graupner GR 12) und ein MicroBeast ?
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1586
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    AW: Kontronik Jazz 80 LV und T-Rex 550 ?
    ich habe bei meinem 550er mit Jive80LV schon 286A mitgelogt. ;-) da hab ich es ihm so richtig gegeben! Hab das Logfile hier als Ausdruck an der Wand von meinem Büro zu hängen weils mir niemand glaubt ;-)
    ... bei 286A hat er dann abgeschaltet
    Zuletzt geändert von leodragonfly; 18.12.2012, 14:01.
    GruÃ? LEO
    • jbod
      • 19.04.2011
      • 212
      Jive 80 LV geht gut.
      4A BEC reicht meiner Meinung nach jedoch nicht. Da bin ich deutlich drüber.
      Andreas
      • Harima20
        Harima20
        Naja gut aber dann stellt sich mir die Frage, warum Freakware den Regler in Verbindung mit dem 550 anbietet.
        Das muss ein grund haben...
        @leodragonfly: Das glaube ich dir gerne aber ich mein jetzt nicht, was der Motor aus dem Regler lutscht sonder die Versorgung für Servos usw.
        • ArguZ
          ArguZ
          WAS ? Mit was fuer einem Motor war das denn ?
          Das sind mal 60C bei nem 5000er Akku .. kraaas
          Und mach mir hier ins Hoeschen bei nem 170er Peak
          • gonyo
            gonyo
            Der Jazz80 reicht wohl vom ESC her bei normaler Gangart.
            Das interne BEC ist aber für deine Anwendung unterdimensioniert
            und sollte unbedingt durch einen zusätzlichen Akku unterstützt werden.
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              • 24.06.2007
              • 1586
              Hatte den BL600MX drin. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Jive rein egal ob Freakware die Combo so mit dem Jazz anbiete oder nicht! Dann haste ein sehr zuverlässiges BEC
              GruÃ? LEO
              • Harima20
                Harima20
                Hust Etwas teurer aber gut, was muss, dass muss.
                Danke an alle =)
                Grüße aus Berlin
                • neotask
                  neotask
                  Jupp ein 80er ist etwas knapp bemessen. Der 100LV ist aber perfekt im 550er Rex und somit für alles zu haben
                  Zudem ist da dann ein passendes BEC mit drin was die locker auftetenden 8A schafft .
                  Gruß Olli
                    Jup, 100jive lv und alles wird gut ein stützakku und du kannst beruhigt fliegen
                    • Harima20
                      Harima20
                      Brauch ich den Stützakku unbedingt ?
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        Nein, von Kontronik wird er zwar empfolhlen aber es fliegen sehr viele (auch ich) ohne
                        • debian
                          • 19.10.2007
                          • 1473
                          • Uwe
                          • Wilhelmshaven
                          ob du einen Stützakku brauchst hängt vom Regler ab, aber 4 Amp ist in der Größe wohl eindeutig zu knapp bemessen, ich fliege im Logo 500 einen Jazz 80-6-18, BEC ist bei mir abgeklemmt, und ein externes 7 Amp eingebaut, allerdings fliege ich FB.
                          Wenn du nur 3D gehampel machen möchtest solltest du schon mit Spitzen von 10 Amp einplanen.
                          Aber das man unbedingt einen 100 Amp Regler braucht halte ich für ein Gerücht.
                          Uwe
                          Geschmack macht einsam
                          Qualität geht vor Quantität
                          " i like Hirobo "
                          • Harima20
                            Harima20
                            Ne ne,noch kein 3D schweben und daddeln also lockeres fliegen.
                            Dann sollte also auch der 80 lv reichen oder
                            • leodragonfly
                              Airfotoservice.de
                              • 24.06.2007
                              • 1586
                              Hier schließe ich mich an ;-)
                              Jive rein und alles is gut
                              GruÃ? LEO
