Goldkontaktstecker - welche Grö�e?
  • madmax01
    • 15.07.2011
    • 24
    • Marc
    • Oldenburg
    AW: Goldkontaktstecker - welche Größe?
    Hab mir auch die MP-Jet 5,5 mm gekauft und mich gefragt, wie ich das mit den beiden Löchern am Besten mache.
    Im Netz hab ich dann folgenden Tip gelesen:
    Eine einfache Holzwäscheklammer nehmen und den Stecker damit im Schraubstock fixieren, dann Lötzinn rein in den Kelch und dann das verzinnte Kabel rein - fertig - soll angeblich nichts seitlich rauslaufen.
    Meine Holzwäscheklammer passte sich nicht so gut dem MP-Jet 5,5 mm Goldi an.
    Da der Goldi aussen 7 mm mißt, hab ich die Holzklammer mit einem 7 mm Eisenbohrer "angepasst". Jetzt passt der 5,5 mm MP-Jet gut rein.
    Gelötet hab ich damit aber noch nicht - erst vorbereitet.
    MfG
    Marc
    Zuletzt geändert von madmax01; 11.12.2012, 12:45.
    T-Rex 550 V2, YGE 90 LV, GP 900, AR 6210 mit Satellit
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Zitat von kerusker Beitrag anzeigen
      Und ähm, bei 6s enstehen doppelt so hohe Ströme als mit 12s.
      Nein. Der Motor hat deutlich weniger Leistung, der Strom wird ungefähr 1,5mal höher.
      Banshee 850
      • Kunstrasen
        • 23.02.2010
        • 449
        • Jüchen
        prinzipell ist die Steckerauswahl nicht (nur) nach Größe vorzunehmen. Natürlich müssen die Stecker groß genug sein um die verwendeten Kabel aufzunehmen. Allerdings gilt nicht pauschal: Größer ist besser. Entscheidend ist der ßbergangswiderstand und die (Dauer)Stecksicherheit. Daher würde ich auch MP Jet empfehlen. Größe wie oben erwähnt nach Kabel wählen.
        GruÃ?
        Thomas
        • Klauro
          Klauro
          Zu den Goldies mit seitlichen Löchern -
          ich wollte es zunächst nicht glauben, aber es funktioniert tadellos:
          einfach 2-3 Lagen Teflon - Dichtungsband drumwickeln.
          Ein Supertip hier aus dem Forum.
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Teflon Dichtband um die Löcher rum damit das Zinn nicht rausfließt ?
            Banshee 850
            • Klauro
              Klauro
              Exakt.
              Ich war genauso skeptisch, wie Deine Nachfrage klingt
              • BuckDan
                • 03.12.2007
                • 563
                Moin ,
                normalerweise hat das Loch am Stecker 2 Aufgaben ;-)
                Es dient als Ausgasungsöffnung und als Kontrollöffnung ( ob das Lot wirklich durchgeflossen ist )
                Es hat schon seinen Sinn ;-)
                LG Daniel
                T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
                • tommy tommy
                  tommy tommy
                  ich würde gute Stecker nehmen, also keine China Böller Du musst auch einwenig auf Verlust achten und Innenwiederstand (ohm) Ich bin in meinem alten Goblin 700 am Akku und am Motor 4mm Goldis geflogen.
                  Ich hab auch einen Temperatursensor im Modell verbaut gehabt. So hab ich mir gedacht, ich Schrum den Sensor auf den Stecker und schau wie warm er wird. Ich weis jetzt nicht mehr genau wie viele °C, aber auf jeden fall zu viel. So hab ich sofort auf 5,5mm umgerüstet und wieder gemessen und siehe da, da wurden sie nur noch lau warm.
                  Ich denke ich werde in meinen neuen Goblin 6mm, wenn nicht sogar 8mm verbauen.
                  Bitte lass Dir das durch den Kopf gehen...
                  Besser 10euro mehr für das Richtige und ein gutes Stecksystem ausgeben, als wenn sich danach die Kabel selbst ablöten durch die Hitze und das tolle Modell am Boden liegt.
                  Tommy
                  PS: Was ich auch bei den 4mm Goldis beobachten könnte war, dass sie sich bei starken Strömen nach einigen Flügen silber ferben.
                  • Maverik
                    • 28.05.2012
                    • 673
                    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
                    Hallo Leute,
                    Vielen Dank fûr die zahlreichen Antworten!
                    Dann mach ich mich mal auf die Suche nach 5,5mm Steckern.
                    Welche Leistung muss eigentlich der Lötkolben haben, um diese Brocken vernünftig verlöten zu können? Für die 4mm habe ich schon den Creme Brulee Minigasbrenner aus der Küche zweckentfremdet...
                    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
                    • tommy tommy
                      tommy tommy
                      Ich verwende einen 80watt Lötkolben. Oft dauert es einwenig aber das passt schon
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        • Steinbach a.d. Steyr
                        Ich habe einen 30W mit 80 W TurboKnopf Lötkolben das langt völlig.
                        Stecker fliege ich die hier:
                        -= freakware GmbH =-
                        Die passen super auf die Kabel der größeren Akkus und halten bombenfest.
                        Abnutzungserscheinungen oder Verfärbungen hab ich auch nach ein paar hundert Flügen noch nie feststellen können.
                        MfG Christian
                        • Kafka
                          • 23.04.2009
                          • 1007
                          • Markus
                          • MFI-Neudorf
                          Ich habe inzwischen umgerüstet, auf diese hier:
                          http://www.stefansliposhop.de/liposh...itzt::853.html
                          Bin mir nicht sicher, aber glaube das sind MP-Stecker.
                          das sind irgendwelche andere Stecker. Die MP-Jet haben vorne eine Feder drauf und sind noch ein wenig teurer.
                          5mm Goldstecker/Buchse , RC-Raceboats-Shop
                          Das Umrüsten auf die MP-Jet hat mich letztes Jahr auch ein wenig was gekostet. Aber ich bereue es nicht, sind Super Goldies.
                          MfG
                          Kafka
                          • Uija
                            • 15.08.2010
                            • 2668
                            • Jens
                            Man kann Goldies jeglicher Größe super mit Gaslötkolgen löten!
                            LG, Jens
                            Heli-Club Hamburg
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Polymax 5.5mm Gold Connectors 10 pairs (20pc)
                              Die sind sehr gut. Hab ich am 550er und 700er, alles im grünen Bereich.
                              Aber Vorsicht, beim Hobbyking gibts auch andere 5.5er, die sind Käse. Und die Stecker, welche serienmäßig auf den Akkus vom HK drauf sind, sind ebenfalls ein Käse.
                              Die XT150 sind auch ziemlich nett. Allerdings hab ich sie nicht verwendet, um bei Bedarf mit meinem Kumpels kompatibel zu sein, die verwenden auch alle 5.5er.
                              Lötkolben verwende ich einen geregelten Ersa mit einer großen Auswahl an Lötspitzen. Damit löte ich von SMDs bis fette Akkus alles. Aber kostet auch etwas mehr...
                              • madmax01
                                • 15.07.2011
                                • 24
                                • Marc
                                • Oldenburg
                                Ich hab meine MP Jet 5,5 mm hier her:
                                5,5mm Stecker / Buchse MP-JET 300Amp, 2,45
                                Hab auch erst überlegt, ob es die "echten" MP Jet sind, weil sonst immer nur von 5 mm gesprochen wird.
                                Auf der Homepage von MP Jet hab ich dann nachgeschaut und dort auch die 5,5 mm gefunden.
                                Die 5,5 mm haben allerdings vorne keinen solchen Ring drumherum - egal, sind aber die echten.
                                MfG
                                Marc
