Goldkontaktstecker - welche Grö�e?
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    Hallo Leute,
    Die Planung für meinen Gaui 550 geht in die Finale Phase.
    Muss nur noch Verbindungsstecker für Regler - Motor und Regler - Lipo bestellen. Reichen hier 4mm Goldkontaktstecker aus? Roxxy 9100-6 100A Regler, 6S lipo 3300 mAh, turnigy typhoon 600 motor.
    Stefan
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    AW: Goldkontaktstecker - welche Größe?
    5mm MP-Jet und gut...
    5mm Goldstecker/Buchse , RC-Raceboats-Shop
    • Wingdriver
      Wingdriver
      4mm Goldkontakt sind völlig ausreichend für die Größe!
      Fliege meine 600 und 700er sowie den TDr damit!
      Nur schauen das der Becher groß genug ist. Nicht diese halboffenen Hülsen, das ist blöd zu verlöten.
      Am besten schauen das die am unteren Ende des Lötbechers eine kleine ßffnung haben damit das über"flüssige"
      Lot raus kann.
      Und die 4mm gibts es im 20iger Pack für kleines Geld.
      • Heli2001
        Heli2001
        Ich würde 5,5mm empfehlen, die sind gut zum löten und man hat etwas mehr Platz nach oben mit den Strömen.
        MFG Hendrik
        • gonyo
          gonyo
          Schau mal bei mir in die Alben unter ´´Stecker´´ rein.
          • markus_s
            markus_s
            Hi Stefan,
            ich habe die versilberten 4mm Stecker von Kontronik im Einsatz,
            diese lassen sich sehr schön anlöten, da auf beiden Seiten (quer zum
            Kabel) eine Bohrung ist.
            Markus
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Ich hasse Stecker mit Loch, da läuft mir immer das Lötzinn raus auf die Lamellen, der Stecker is dann hin.
              Banshee 850
              • Xere
                • 13.04.2011
                • 193
                • Marco
                • Kärnten/AT
                Ich würde mindestens 5,5mm nehmen. 4mm kann bei den Strömen bei 6S schon überlastet sein. Und die 5,5mm sind viel besser zu verlöten.
                Lg
                Marco
                Align T-Rex 550 DFC v3
                Henseleit TDR
                T8FG
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Bei einem Turnigy Typhoon Motor ?
                  Banshee 850
                  • Uija
                    • 15.08.2010
                    • 2668
                    • Jens
                    Ich flieg ab 6S 5,5mm da drunter 4mm
                    LG, Jens
                    Heli-Club Hamburg
                    • kerusker
                      • 05.10.2011
                      • 137
                      • Armin
                      Laut spezifikation der Strombelastbarkeit ist das so! Die 4mm sind für Dauerströme bis ~40A? zugelassen. Da gibts ne gute Seite im Netz, die verschiedene Steckersysteme auf ßbergangswiederstand, Haltekraft etc. auflistet. Habe ich aber nicht zur Hand...
                      In einem 550'er ist das nicht viel (40A) - nicht wegen dem Durchschnittsstrom, der ist <40A. Aber egal mit welchem Motor... wenn der Motor kräftig genug ist den Heli in die Luft zu heben entstehen auch Ströme >>70A!
                      Ich habe auch einen 550'er mit 4mm Steckern geflogen, Ströme ~90A (Spitzen 2-3 Sekunden) und ganz kurze Peaks >150A.
                      Kein Problem, die Stecker rauchen deswegen nicht gleich ab - aber:
                      Die Stecker waren alle neu, doch die leieren mit der Zeit aus. Dann kann sich das schnell ändern, da sich der ßbergangswiederstand erhöht.
                      Ich habe inzwischen umgerüstet, auf diese hier:
                      http://www.stefansliposhop.de/liposh...itzt::853.html
                      Bin mir nicht sicher, aber glaube das sind MP-Stecker.
                      Ziemlich teuer (*aua* zum Umrüsten gleich nen Sack voll gekauft...) , aber haben sehr gute Haltekraft und leiern nicht so schnell aus, der zulässige Strom ist irgendwas um ~80A.
                      Außerdem lassen sie sich besser löten, da passen die dickeren Kabel von den großen Akkus besser rein. Bei den 4mm Steckern musste ich schon mal den Kabelquerschnitt "verringern".
                      Und ähm, bei 6s enstehen doppelt so hohe Ströme als mit 12s.
                      Die 4mm Stecker können also durchaus in einem 600er oder 700er ausreichend sein, wenn man nicht hart fliegt.
                      Die Wahrscheinlichkeit die Stecker ausserhalb der Spezifikation zu betreiben ist jedoch hoch... mir wäre mein 700er zu schade um dieses Risiko wegen 5€ einzugehen.
                      ßbrigens wäre mir auch mein 550er zu schade Hatte nie ein gutes Gefühl mit den 4mm Steckern, auch wenn es toi toi toi nie zum Spannungsverlust kam.
                      Kerusker
                      • T-Rexler
                        T-Rexler
                        Na da hast du doch mit 5,5mm allet richitg jemacht Habe ich auch sowohl für meinen 500er als auch für den 700er Rexi. Aber 1 Paar für 1,90 alter Schwede..... na ja ich habe immer alles bei E-Bay gekauft,muss man halt nur auf Quali achten
                        • T-Rexler
                          T-Rexler
                          Zitat von Maverik Beitrag anzeigen
                          Hallo Leute,
                          Stefan
                          Hi Stefan.... wie schon erwähnt 5mm,könntest sogar 5,5mm nehmen
                          • Slevin Kelevra
                            Slevin Kelevra
                            Ich dachte auch immer 4mm sind ausreichend für einen 600er (12S), bis sich im Flug ein Stecker vom Akku "abgelötet" hat und der Vogel runterkam. Danach hab ich auf 5,5m Goldkontakte ohne lamellen umgerüstet.
                            Da bei 6S die Ströme noch höher sind, würde ich da nix riskieren.
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                              quernehmen beim Löten und das Zinn durchs Loch laufen lassen.
                              GruÃ? Olaf
