Regler unterschied
  • Stefan16
    • 02.07.2012
    • 1079
    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
    AW: Regler unterschied
    Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
    Du hast aber schon mitbekommen das es jetzt eine neue Serie gibt bei YGE mit deutlich stärkerem BEC? Schreibt nicht Kontronik auch einen Stützakku vor (auch wenn ihn keiner nutzt)
    Torsten
    Hier mal ein Kontronik BEC: Jive 100 LV BEC 5,8V 5/15A ohne Maßnahmen | VStabi
    Und hier ein YGE BEC: YGE 90/120LV 5,7V 6/16A BEC ohne Maßnahmen | VStabi
    Mit einem Stützakku sollte der YGE auch passen.
    Zitat von neotask Beitrag anzeigen
    Zudem ist hier meistens ein externes BEC notwendig. Bei HV dann wie beim Jive sowieso.
    Ich bin mir nicht sicher wie du das meinst, wenn du HV Servos meinst hast du recht .
    Aber grundsätzlich ist das K BEC nicht von der Versorgungsspannung abhängig, es ist ein getaktetes BEC und es funktioniert immer gleich gut, sowohl bei hoher als auch bei niedriger Eingangsspannung.
    Liebe Grü�e Stefan :)
    2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Da hat sich aber Jemand Mühe gemacht es genau zu messen. Ist aber sehr interessant und zeigt, dass die reinen Zahlen auf dem Papier nicht alles sagen.
      Danke dafür.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
        Eine frage hätte ich bitte, wäre es sinnvoll beim Standard Regler bl70a 5,5volt zunehmen oder doch 6volt, ansprechverhalten Gas laut Anleitung Mittel und dazu 5,5volt bec bei Kunstflug, 3D ansprechverhalten hoch und 6v, kann ich auch bei Mittel die 6v bec Spannung nehmen oder ist es eher kontraproduktiv? Das ganze im stellermode. Mfg
        • tommy tommy
          tommy tommy
          Wie wärs mit einen Robbe Roxxy oder einen Fusion
            Ja schon, aber wahrscheinlich cc phoenix 100 plus cc pro bec, vorübergehend fliege ich den Standard, fliegen ist gut, draußen schneit es
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              Ich fliege ICE, ICE Lite und ICE2 HV. Der HV macht mir Stress, die beiden LV Varianten könnten nicht besser funktionieren.
              • Karacho
                • 18.09.2010
                • 249
                • Alex
                • Ã?sterreich/Linz
                Ich würde dir auf jeden Fall den ICE empfehlen, aber bitte mit Stützakku (so wie bei Kontronik) und USB Adapter. Kontronik ist da Preis/Leistungsfähig einfach zu abgehoben.
                PROTOS 500 AC3X
                LOGO 400se V-Stabi
                Logo 600se V-Stabi
                  welcher Akku wäre optimal bzw geht das nur mit ext bec oder?. Mfg
                  • Karacho
                    • 18.09.2010
                    • 249
                    • Alex
                    • Ã?sterreich/Linz
                    Ich habe denn ENELOOP 4,8V 2000mAh schon über 2 Jahre eingebaut und das BEC des ICE 100 LV (bis8S) auf 5,4V eingestellt. Habe ein stinknormalen BEC ein/aus-Schalter dazwischen gehängt.Funktioniert wunderbar.
                    PROTOS 500 AC3X
                    LOGO 400se V-Stabi
                    Logo 600se V-Stabi
