Spannungseinbrüche beim Hercules bec v1
  • Simon81
    • 28.11.2009
    • 522
    • Simon
    • Stuttgart
    AW: Spannungseinbrüche beim Hercules bec v1
    Zitat von BunGeee Beitrag anzeigen
    Ich bin am Wochenende mit meinem 7hv geflogen und laut Telemetrie is meine Spannung öfters auf unter 6v eingebrochen. Als niedrigster Wert war 5,3v?!! bricht das bei euch such so weit ein? Eingestellt habe ich 8,4v. ( mit Tapatalk )
    Hi Manuel, welche Servos hast Du verbaut? Gruß, Simon
    • BunGeee
      • 19.09.2009
      • 935
      • Manuel
      • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
      3x Savox SB-2271SG HV Brushless Servo
      1x Savox SB-2272MG HV Brushless Servo
      Hab jetzt mal die eine oder andere Hand voll von den Elkos bestellt
      Gruß Manuel
      GruÃ? Manuel
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Sehr schön, mich freuts wenn die Aktion (war schließlich ein Mordsaufwand) Beachtung findet und der Pilotengemeinschaft hilft die Spannungsversorgung zu verbessern. Und ... das ist mit 0,50 €/Elko, also 1-1,50€ ja recht günstig zu machen. Vielleicht sind die Dinger beim C bald ausverkauft (ich hab mich schonmal bevorratet) ... ;-)
        • pitsch
          • 19.04.2012
          • 558
          • pitsch
          hallo manuel
          betreibst du das BEC direkt am flugakku, dann hast du eventuell zuwenig ampere am ausgang des BEC zur verfügung und dann geht die spannung in den keller
          CC gibt an bei 45 volt 8 ampere
          wie warm/heiss wird das BEC ?
          gruss pitsch
          gruss pitsch
          • pitsch
            • 19.04.2012
            • 558
            • pitsch
            frage an RV
            verträgt das CC-BEC zusätzliche elkos ?
            oder muss man mit dioden absicheren um keinen spannungs-rückfluss zu erzeugen
            gruss pitsch
            gruss pitsch
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              Hab keines, daher nicht getestet.
              • seijoscha
                seijoscha
                Oder die Greencap Schaltung von Linus.
                Die hab ich natürlich auch drin !
                • BunGeee
                  • 19.09.2009
                  • 935
                  • Manuel
                  Die Post war da kann ich die jetzt einfach parallel Vermögen und aufs stabi stecken?
                  Gruß Manuel ( mit Tapatalk )
                  GruÃ? Manuel
                  • faxxe
                    • 11.05.2007
                    • 1407
                    • heimo
                    • Graz-Weiz
                    Ich habe heute das BEC von Linus verbaut (ist übrigens günstiger geworden) incl Bufferschaltung
                    und nun ist die Versorgung "stabil". Hab zwar nicht mit einem Oszi gemessen aber lt. Telemetrie
                    nicht unter 7,8V (soll 8,3V).
                    -Heimo
                    > Raptor e720
                    > Mikado VBar Control
                    • BunGeee
                      • 19.09.2009
                      • 935
                      • Manuel
                      So hab jetzt einfach 3 stück paralell gelötet und aufs Vstabi gesteckt kann ich das beim jive auch ans bec machen?
                      Gruß Manuel
                      GruÃ? Manuel
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7766
                        • Rainer
                        Nein, der J packts net beim booten. Es sei denn Du schaltest sie erst danach zu ...
