Spannungseinbrüche beim Hercules bec v1
  • BunGeee
    • 19.09.2009
    • 935
    • Manuel
    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
    Ich bin am Wochenende mit meinem 7hv geflogen und laut Telemetrie is meine Spannung öfters auf unter 6v eingebrochen. Als niedrigster Wert war 5,3v?!! bricht das bei euch such so weit ein? Eingestellt habe ich 8,4v.
    Gruß Manuel ( mit Tapatalk )
    GruÃ? Manuel
  • faxxe
    • 11.05.2007
    • 1407
    • heimo
    • Graz-Weiz
    AW: Spannungseinbrüche beim Hercules bec v1
    Rainer Vetter von Vstabi hat das Teil auch getestet und hie rfindest die Ergebnisse:
    Spannungsversorgung | VStabi
    Ich habs gerade in einen Logo 800 verbaut und habe ähnliche Spannungseinbrüche wie bei du.
    Ich werde es vermutlich wieder entfernen. Erscheint mir grenzwertig........
    -Heimo
    > Raptor e720
    > Mikado VBar Control
      Wieso eigentlich? In deinem interessanten Link steht ja gut erklärt, was man dagegen machen muss, wenn ich das richtig verstehe.
      • faxxe
        • 11.05.2007
        • 1407
        • heimo
        • Graz-Weiz
        @Taumel:
        Weil ich eine zuverlässige Backup Stromversorgung haben möchte. Das Teil von Scorpion
        ist für meine Anwendung viel zu schwach (habe ich z.Z. noch eingebaut).
        Weiters vertrau ich einer Stromversorgung die so stark einbricht, nicht restlos. Da dies aber
        auch mit den verbauten Servos etc zu tun hat, werde ich mich für meinen Fall um
        eine "belastbarere" Versorgung kümmern. Bei geringeren Spitzenströmen wird das Teil sicher gut funktionieren.
        -Heimo
        > Raptor e720
        > Mikado VBar Control
        • BunGeee
          • 19.09.2009
          • 935
          • Manuel
          Das lustige ist wenn ichs auf 6v einstell Gehts nicht weiter wie auf 5,9 runter.
          GruÃ? Manuel
          • BunGeee
            • 19.09.2009
            • 935
            • Manuel
            kann ich da die nehmen oder muss ich irgendwas beachten?
            GruÃ? Manuel
            • PetJumper
              PetJumper
              Ich meine, die kannst Du nehmen. Ich selbst habe 16V 10.000 er genommen - sind aber riesig dicke Dinger. Weiß noch nicht, wo ich die unterbringe, obwohl ich davon ja nur einen pro Heli brauche. Die sahen auf dem Foto so winzig aus ;.(
              Peter
                Im Idealfall sollte man sogenannte low esr Elkos nehmen (die sind beim Conrad auch billiger als deine Luxuselkos).
                Ist aber meiner Meinung nach eher wurst.
                Und: 2x4700 ist besser (schneller) als einmal 10000.
                • Valera
                  Valera
                  @ Manuel, schau halt einfach mal vorbei.....
                  • BunGeee
                    • 19.09.2009
                    • 935
                    • Manuel
                    also die hier am besten?
                    GruÃ? Manuel
                    • BunGeee
                      • 19.09.2009
                      • 935
                      • Manuel
                      so weit hatte ich noch garnicht gedacht
                      aber bei dem Sauwetter komm ich selten in die Richtung.
                      GruÃ? Manuel
                      • Valera
                        Valera
                        Stimmt schon, nimm die vom C, machste nix falsch.....
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Ich kann als BEC nur das HV²BEC von Linus Empfehlen tolles BEC.
                          Mein Hercules liegt verpackt in der Ersatztele Kiste.
                          • Valera
                            Valera
                            allerdings das Rastermass beim 7HV, hmm.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Oder die Greencap Schaltung von Linus. Habs im 550er und 700er, im 700er in Verbindung mit dem Hercules. Keine nennenswerten Einbrüche mit DS610/650 (und das sind Schluckspechte)
