CC BEC Pro - Version bestimmen - Hilfe!!!
  • kaufrauschsven
    kaufrauschsven
    auf Grund der Unterschiede zwischen der 1. und der 2. Version des CC pro BEC habe ich mein BEC gerade mal geöffnet und möchte euch bitten mir zu sagen um welche Version es sich handelt.
    Auf dem Gehäuse war kein Version 2 Label.
    Vielen Dank schon mal!!!
  • DIGITDUCK
    DIGITDUCK
    AW: CC BEC Pro - Version bestimmen - Hilfe!!!
    Bin mir jetzt grad nich Sicher, aber ich vermute das es Version 3 ist, da auf dem Aufkleber im 3. Bild 2/12 steht. Kann ich dir aber später genauer sagen, da ich Version 1 und 2 hier habe. Ach ja Version 2 ist es auf jeden Fall nicht, da ich die Version 2 weis wie es innen ausschaut.
    Zuletzt geändert von Gast; 10.11.2012, 09:20.
    • kaufrauschsven
      kaufrauschsven
      Weiss denn hier niemand welche Version das BEC ist*?
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Aufgrund der "02/12" kann man wohl auf ein Produktionsdatum
        im Februar 2012 schliessen. Damit ist klar, dass es kein V1 mehr
        ist. Ich habe V2 und V3 hier, aber keines je offen gehabt. Ich
        schätze, es ist ein V3.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Tatum
          • 21.12.2010
          • 448
          • Alexander
          Das ist v3.
          Mfg alex
          Mfg Alex
          Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
          • kaufrauschsven
            kaufrauschsven
            Danke für die Hilfe.
            Hat die V3 auch signifikante Schwachpunkte wie die V1?
            Neigt V3 auch zum Ausfallen?
            • Tatum
              • 21.12.2010
              • 448
              • Alexander
              Hab die V3 im Fusion mit 7,5V an 12S mit Antiblitz und Savöx HV-Servos geflogen. Keine Schwachpunkte erkennbar.
              Jetzt kommt das BEC an 12S in den 700er Rex mit HV-Servos auf 7,5 V.
              Mfg Alex
              Mfg Alex
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                • Taunus, Rhein-Main und so...
                ich fliege die V3 an 12S im Diabolo seit Anfang des Jahres ohne Probleme. Laut meinem Händler ist es nur wichtig auf einen Blitzschutz zu achten. Ich habe bei mir den Jeti-Antiblitz 5,5 mm im Einsatz - geht super.
                GruÃ? und so,
                der Ulf
                • TRACON
                  • 02.07.2009
                  • 150
                  • DUS
                  Habe mal eine kurze Frage zu diesem CC BEC:
                  Mein Align RCE-B6X BEC Voltage-Regulator ist leider bei einem Absturz in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich fliege den TREX 600 mit 12 S, einem 2s Akku für die Empfängerstromversorgung sowie einem YGE 90 HV Regler.
                  Kann ich das CC BEC ebenfalls benützen? Funktioniert das genauso wie das RCE-B6X BEC und hat einen Step-Down-Voltage Regulator und einen An/ Ausschalter sowie eine Diodenanzeige?
                  Wäre Euch für Infos sehr dankbar!
                  Danke und Gruß
                  Andreas
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Den zusätzlichen 2s-Lipo brauchst Du nicht mehr, das BEC hängt direkt
                    an den 12s des Flugakkus. An/Ausschalter hat es nicht. Es gibt eine
                    Betriebs-LED.
                    Torsten
                    • Tatum
                      • 21.12.2010
                      • 448
                      • Alexander
                      Step Down ist doch extra bei deinem BEC oder nicht? Das kannst du überall zwischenklemmen wenn du willst.
                      Mfg Alex
                      • Reiner Fuchs
                        Mitarbeiter Hempel KG
                        • 26.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        • 52.042275,10.468926
                        ist die V3 aber abgespeckt, es gibt die V3 auch mit 63V Kondensator und Verpolschutz,
                        aber irgendwie wurde er wieder verändert d.h. es ist eigendlich eine schlechtere Variante da er wieder mit 50V Kondensator und kein Verpolschutz ist, also irgendwie V3.1
                        • TRACON
                          • 02.07.2009
                          • 150
                          • DUS
                          Hallo Parkplatzflieger, danke für die Antwort,
                          den 2 S Akku habe ich eigentlich als Backup für den Empfänger. Muss ich HV-Servos einsetzen und würde die Antiblitzfunktion meines YGE noch funktionieren?
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Das BEC ist ab Werk auf 5,1 Volt Ausgangsspannung eingestellt.
                            Diese kann man mit dem optional erhältlichen Castle Link
                            ändern. HV-Servos sind also möglich, aber nicht nötig.
                            Antiblitz des Reglers müsste eigentlich weiter funktionieren,
                            hängt ja parallel zum BEC-Eingang.
                            Torsten
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
                              Antiblitz des Reglers müsste eigentlich weiter funktionieren,hängt ja parallel zum BEC-Eingang.
                              Funktioniert - nützt aber dem BEC nichts sondern schützt nur den Regler (wenn Du "integrierte" Antiblitzfunktion des YGE meinst). Es braucht einen Antiblitz-Stecker direkt am Lipo-Anschluss um das BEC zu schützen.
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
