Eine Frage an was liegt es wenn ich Gas gebe, er anfängt zu drehen und wenn ich ein wenig weiter nach oben drücke, hört es auf Gas zu geben und ich steuere dann die Rotoren mit dem Knüpel und kann kein Gas mehr geben ??
T - Rex 450 PRO V2 mit Microbeast
Stormwing
Hallo zusammen
Eine Frage an was liegt es wenn ich Gas gebe, er anfängt zu drehen und wenn ich ein wenig weiter nach oben drücke, hört es auf Gas zu geben und ich steuere dann die Rotoren mit dem Knüpel und kann kein Gas mehr geben ??Stichworte: -
AW: T - Rex 450 PRO V2 mit Microbeast
falsche gaskurve ?
LG ChrisChronos 700 Trex 700 nitro
PetJumper
Hallo Alleine,
Die Formulierung deiner Frage zeigt, dass Du von der Funktionsweise eines Heli mit "Collective Pitch" noch wenig Verständnis besitzt.
Erzähle uns mal ein wenig mehr über deinen Heli (Typ, Komponenten etc.) und deine Vorgeschichte (was sind deine bisherigen Erfahrungen, was kannst Du schon und was nicht), dann können wir dir sicher mit deinem Probelm helfen.
Peter
PetJumper
Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenfalsche gaskurve ?Wisst ihr mehr als der Rest der Welt? Welcher Heli? Welches Setup etc? Wenn Ihr einem Newcomer helfen wollt, dann geht es doch bitte systematisch an! Hier hat offensichtlich jemand die Grundlagen des Collective Pitch nicht verstanden.Zitat von BIMBO Beitrag anzeigengas legst du auf einen schalter, denke mal am anfang um die 60%!!
Peter
Stormwing
jep ich bin noch ein Anfänger
und ich habe eine Spektrum dx6i
Ja und nen trex 450 pro mit 3gx mit supercombo elektronik;-)Chronos 700 Trex 700 nitro
PetJumper
... ich habe MicroBeast gelesen ..Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenmit 3gx mit supercombo elektronik;-)
OK - und was genau ist jetzt deine Frage? Wo liegt das Problem? Hebt der Heli nicht ab, kommt er nicht auf die nötige Drehzahl, reicht der Pitch-Winkel nicht aus?Zitat von Stormwing Beitrag anzeigenjep ich bin noch ein Anfänger und ich habe eine Spektrum dx6i
PeterZuletzt geändert von Gast; 26.07.2012, 22:05.
UPS mein natürlich microbeast mit ori elektronik;-)Chronos 700 Trex 700 nitro
Stormwing
Ich habe das Problem das wenn ich denn Linken Knüpel nach oben drücke er nur ganz kurz anläuft und dann aufhört zu drehen. Und dan wenn ich noch weiter rauf drücke sich nur die Rottorblätter steuern lassen.....
Also Gas/Pitch kurve habe ich noch nicht eingestellt
bbmogool
Also für mich tönt das nach einer Gaskurve wie folgt:
1. 0% Gas
2. xx% Gas
3. 0% Gas
4. 0% Gas
5. 0% Gas
Aber wie Peter/PetJumper richtig sagt, wissen wir alle hier noch zu wenig über das Setup.
1. Hast du Heli und Funke selbst aufgebaut und eingestellt oder hast du diese von jemandem übernommen?
2. Was für einen Regler hast du und hast du das Gas eingelernt?
3. Was für Einstellungen hast du in der Funke und im Regler eingestellt?
Die Fragen zwei und drei kannst du natürlich nur beantworten, wenn du die erste Frage mit "ich selbst" beantworten kannst
Und falls das nicht der Fall wäre, würde ich vorschlagen, dich mal ein wenig tiefer mit einigen Themen auseinander zu setzen, bevor du mit dem Heli in die Lüfte gehst
Grüsse
Marcel
Stormwing
Nein ich habe sie von jemandem bekommen und sie Resettet also alles auf 0
Dann solltest du dich erstmal mit dem Thema Heli und Einstellungen beschäftigen und natürlich Anleitungen lesen. Aus deinen Antworten kann man erkennen, dass du noch Null Ahnung von der Materie hast. Das ist nicht böse gemeint, jeder hat mal so angefangen.
Ohne Vorkenntnisse ist es allerdings nicht möglich dir hier weiter zu helfen.
Du musst dich erstmal mit dem Thema beschäftigen oder dir persönliche Hilfe vor Ort von einem erfahrenen Piloten suchen.
Die Videos von Heliernst sind am Anfang nicht schlecht, da man das meiste auch noch visualisiert bekommt und es somit einfacher ist es zu verstehen.
Beim Programmieren des Helis, gerade als Anfänger, ist es sehr, sehr wichtig, den Motor vom Antriebszahnrad wegzuschieben.Zuletzt geändert von catdog79; 27.07.2012, 11:25.Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
Wie schon von vielen anderen geschrieben, erst mal ordentlich die Anleitungen lesen und mit der ganzen Materie vertraut machen.
Einfach so loslegen geht ganz sicher schief.
Jemanden aus der Umgebung zu Rate ziehen hat auch noch nie geschadet.
Da ist bestimt der akku leer... lol
weil wenn er reseted hat dann hätte er eine kurve von 0,25,50,75,100 und die pitchkurve auch ..
dann wäre es ein flächenmodell, und und und..
ich würde raten.. jemanden zu suchen der dieses model, das beast,und die funke einstellen und einfliegen kann.. oder wie schon geraten wurde selber lernen und einstellen.. das ist aber mal nicht grade mal in 5 min passiert..
ich denke jemand mit ahnung braucht ca 30 min bis der heli fliegt..
alles andere wäre jetzt eine Harakiri-Aktion..
möglicherweise hast du einfach nur einen schutzengel..
also nix überstürzen!!!
gruß paul
