Ich habe bei sämtlichen Flügen nach Einbau des CC BEC Pro im Trex 600 EFL den Empfänger-Strom mit absolut konstant 5,1 Volt geloggt.
Info zur Beanspruchung durch meinen Flugstil: das Align BEC, was ich vorher drin hatte, schwankte regelmäßig zwischen 5,8 und 5,1 Volt und hat schließlich für einen unschönen Crash durch Stromausfall gesorgt.
Allerdings schaut auch mal hier nach bezüglich HV-Servos: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Castle Bec Pro HV Setup
Und genau wegen sowas will ich dann eigentlich mit 5,1 Volt fliegen... Vllt dann noch mit 5,5... Mehr aber echt nicht...
Ich denke ihr habt mich überzeugt, das 5,1V reichen. Zu dem ich ja die Verbindung zum CC BEC pro eh nicht hinkrieg... Vllt kommt da jetzt nochn Umtausch... Da ich ja offensichtlich nichts falsch mache... Werde heute das Castle link usb dingen beim Kollegen testen. Vllt bzw hoffentlich hat das usb dingen nen schlag weg und nicht mein BEC...
Außerdem sollte man grundsätzlich alle RC-Komponenten vor dem Einbau auf Funktionsfähigkeit
testen und auch ggf. programmieren.
Peter
Hallo Peter,
ja, das mit dem testen mach ich sonst auch immer, nur jetzt halt net :/
Ist aber auch kein großer Aufwand Größtes Problem wird nur sein, das + und - Kabel abzulöten, da ich noch mit nem 2,50DM Lötkolben hier rumarbeite, da die Lötstation fehlt auch die dritte Hand :/
Egal, back zum Thema.
Genau so mache ich es!
2adriges Caste link Kabel vom BEC an eine Servoverlängerung,
diese Servoverlängerung ans Castle Link,
das Castle link dann an den USB,
USB in den PC,
Lipo anschließen (BEC leuchte orange, Castle Link USB rot)
Castle Link Software öffnen.
Siehe da:
USB Connection status: Grün
Device Connection status: Rot
Und genauso versteh ich das Bild und die dazugehörige Beschreibung...
Offensichtlich aber falsch, da das Castle Link USB Teil mal funktioniert hat.
Es lag an allen Treibern für ALLE (8 Stk) USB Ports! Am Lappi angeklemmt, so verfahren wie immer und zack -> Funzt!
Eingestellt habe ich jetzt 5,8V.
Jetzt muss ich noch das HC3sx vernünftig einstellen, da mir das einrasten des Hecks noch net richtig gefällt, das ist aber ein anderes Thema und gehört hier nicht rein
Danke für alle, die Lösung war echt denkbar einfach, aber will schon wissen das das Castle Link nicht mit allen 8 USB Ports meines Rechners klarkommt?!
ps.: Lappi und PC haben das GLEICHE Betriebssystem (Win 7 32 bit Home Premium)
Danke nochmal euch allen! Speziell Torsten und Peter die hier wirklich fleissig mitgeholfen haben!
Sodele, ich habe mir die aktuelle Software "Castle Link 3.51.05" von der Castle Seite
geladen und installiert. Installation aus der selfextracting-exe-Datei ging nicht. Musste
erst entpacken und dann den msi-Installer. Möglicherweise ein Problem an meinem
Windows. Der Rest flutschte dann aber wie in der Anleitung beschrieben.
Zur Stromversorgung hab ich einen 3s-Lipo direkt an das CC angeschlossen. Die andere
Seite, also die Verbraucher Beast und Rx habe ich angeschlossen belassen.
Wie gesagt, bei mir keine Probleme. Die Spannung stand auf 5,1V. Mehr kann man sowieso
nicht einstellen.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Hi Torsten,
bei mir geht's auch nicht mit der Installation. Der Hinweis von CC, mich als "Administrator" anzumelden, bringt gar nichts. Wie genau hast Du die exe. Datei entpackt? Das muss ich auch probieren, sonst kann ich meine HV-Servos auch mit Taschenlampenbatterien betreiben.
Kann man die Spannung mit der Software auf 7,0 Volt einstellen, oder gibs da eine andere Möglichkeit?
Du startest die heruntergeladene exe-Datei. Dann entpackt er erstmal.
Jetzt schaust Du mal in Deinem Homeverzeichnis (unter XP unter
"Dokumente und Einstellungen/[Username]". Dort gibt es einen Ordner
Anwendungsdaten und da drunter gibt es nun einen Ordner "CastleCreations".
Da drin findest Du u.a. eine passende msi-Datei. Die einfach aufrufen.
Ich wüsste keine andere Möglichkeit, die Spannung zu ändern. Und ja: 7V geht.
Torsten
Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 16.07.2012, 06:06.
Grund: ergänzt
Torsten
Castle hat offensichtlich ein Software-Problem im Castle Link. Heute morgen war die Download Site geschlossen - vermutlich, weil man es bemerkt hat. Hatte heute meinen IT Spezialisten gebeten, die o.g. Castle Link Version, die ich am Wochenende heruntergeladen hatte, zu installieren, da ich es trotzt Eurer/Deiner Hinweise nicht hingekriegt habe. Er hats dann versucht, ist aber auch gescheitert. Dann stellte er fest, dass die gelieferte .exe Datei lediglich die Anweisungen für das Anlegen der Ordner in der Dateistruktur enthält und sonst leer ist.
Mal sehen, wann es eine neue Version gibt. Ich hoffe, von Elektronik verstehen die Jungs in Kansas mehr als von Software-Entwicklung!
