Probleme mit Ortungspieper und Futaba
    AW: Probleme mit Ortungspieper und Futaba
    Quadedi, du kannst doch den Offset vom Mischer so einstellen, dass schon ein geringster Knüppelausschlag den Piepser deaktiviert!
    • quadedi
      quadedi
      Guter Hinweis.
      Mit Offset habe ich es mit der T8FG nicht hinbekommen. Den Offset zwar schon, aber nicht genug "Ausschlag" auf dem Slave-Kanal beim normalen Kunstflug.
      Ich hab dann statt linearem Mischer eine Kurvenfunktion definiert (habe ich vorher noch nicht gewusst, dass die T8FG das bei einem Mischer kann):
      Master: Pitch
      Slave: ZU8 (Funktion für Kanal 8)
      5-Punkt-Kurve des Mischers: -100, 100, -100, 100, -100
      Wenn man nicht kampfschwebt kommt man mit Pitch als Master so häufig genug im ganzen Bereich vorbei. Zusätzlich kann man noch die Servoendwerte auf 125 stellen, habe ich aber (noch) nicht gemacht.
      Der Piepser selbst ist nicht so sonderlich laut. Ich habe noch den super lauten Akkuwarner, der ist beim Anstecken des Akkus im Laderaum des Kombis schon unangenehm laut. Wenn man aber ungefähr weiß, wo der Heli liegt, sollte die Lautstärke des Ortungspiepsers schon ausreichen - aber hoffentlich muss ich das nie herausfinden.
      Matthias
