Das erste mal Löten
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    Das erste mal Löten
    moin,
    da ich jetzt meinen KDS 550 aufbaue und vorher noch nie wirklich gelötet habe, musste ich erst mal versuchen es mir an zu eignen.
    Jetzt ist mir was aufgefallen wobei ich nicht sicher bin ob das so ok ist. Die Kabel enden von Motor und Regler waren schon vor gelötet, aber mit meinem Lötkolben 370 C° war es kaum möglich dies zu schmelzen.
    Das lot ist S-Sn60Pb38Cu2
    Ich bin so vorgegangen
    - Goldstecker 5 Sek erhitzen
    - Lot rein laufen lassen nochmal 5-10 Sek warten
    - Kabel rein stecken
    - den Lötkolben an Kabel und Stecker für 5-10 sek Halten
    - Unter immer wärmer werdenden Fingern pusten und hoffen das bald gut ist
    hab unwahrscheinlich angst das irgend ein Kabel im Flug sich löst und ich so einen Absturz verschulde.
    Gruß Adrian
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Das erste mal Löten
    Sieht sehr gut aus. Da brauchst Du keine Angst haben....
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      Sieht gut aus. Heiße Finger vermeidest Du mit einer Zange o.ß.
      ThomasC
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • Tobias
        • 86368 Gersthofen
        Also bei mir geht unter 450°C auch nicht wirklich was.
        Und dickere Kabel löte ich entweder im Schraubstock, in der 3. Hand oder mit einem Arbeitshandschuh.
        Im ßbrigen würde ich nicht für alle Anschlüsse schwarze Kabel nehmen. Das verwirrt Dich beim Anstecken nur. Nimm doch für den + Pol rote Kabel
        Schöne Grü�e, Tobi
        Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
        • Axim
          Axim
          sieht gut aus.
          Sind ja Motor, Regler Kabel. Da ist es eigentlich völlig egal, welche Farben die haben.
          Grüße Andre
          • Thunderkoeppi
            • 12.06.2010
            • 589
            • Birkenwerder landkeis Oberhavel
            Das ist gut
            ich hab auch ein Drei hand der hält das was er verspricht
            GruÃ? Martin :)
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • Tobias
              • 86368 Gersthofen
              Aso, ja
              Hab ich überlesen
              Schöne Grü�e, Tobi
              • garfield2412
                • 04.02.2011
                • 1815
                • Kay
                Saubere Arbeit!
                Fürs erste mal: Respekt! Das einzig unsaubere sind die Fingerabdrücke auf den Buchsen
                Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                • wolv
                  • 15.04.2012
                  • 1433
                  • Adrian
                  danke euch, dann werde ich mal beruhigt weiter bauen. =)
                  Und das mit den Farben, da kommt noch Farbiger Schrumpfschlauch drüber =).
                  Gruß Adrian
                  ps: hatte noch einen 450er Akku um zu löten da hab ich geübt
                  • Axim
                    Axim
                    Dann mach dies aber erst, wenn du die richtige Drehrichtung vom Motor herausgefunden hast. Dann machen die Farben in Zukunft wenigstens Sinn
                    Grüße Andre
                    • wolv
                      • 15.04.2012
                      • 1433
                      • Adrian
                      moin,
                      ich hab noch eine Frage und zwar ist einer der Kondensatoren am Regler leicht eingedrückt. Ist die 1mm Delle egal oder sollte ich ihn lieber Tauschen?
                      Gruß Adrian
                      • Wusel
                        • 20.10.2001
                        • 382
                        • Umgebung Rudolstadt
                        fürs erste mal sieht es doch richtig gut aus!
                        Wegen deiner relativ hohen Temperatur könnte es sein das Du eine sehr kleine (dünne) Lötspitze benutzt, dann kann der Lötkolben bei größeren Bauteilen die Wärme nicht schnell genug zur Spitze leiten. Dein Lötzinn schmilzt so bei ca. 183-190Grad, aber damit es ordentlich fließt brauchst Du schon um die 220Grad.
                        Bei solchen Lötstellen ist es auch günstig die Stecker/Buchsen z.B. mit einer alten Holzwäscheklammer (kein Kunststoff) zu fixieren, Ich nehme manchmal ein kleines Stück Holz und bohre passende Löcher rein.
                        Du solltest beim späteren Einbau darauf achten das die Kabel kurz hinter der Lötstelle nicht mechanisch schwingen können da sie hier gerne brechen.
                        mfg wusel
                        Vor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Kann sich einer der erfahreneren Löter mal zu der Zeit äußern?
                          Ich benutz nen Standart 30W Baumarkt Lötkolben. Den lass ich ca 5 Minuten aufheizen.
                          Halte ihn an den Goldkontaktstecker und führe sofort das Lötzinn ein, es schmilz dann auch sofort. Danach das Kabel rein und fertig.
                          Wenn ich das nur nen paar Sekunden warm halte, kommt ne gelbe Flüssigkeit aus dem Lötzinn
                          @Wusel. Was genau meinst du mit "mechanisch Schwingen"? Mir ist aufgefallen, dass sich das Lötzinn auch ein Stück in das Kabel "saugt" (Adhäsion??) und die Kabel dort sehr fest werden. Ich lass den Kabeln dann immer etwas Spielraum im Chassis, damit sie frei Schwingen können und so die feste Stelle nicht belastet wird.
                          • pauliiinsche
                            • 10.05.2011
                            • 495
                            • Markus
                            • MFSV Trebur
                            das ist Flussmittel (Lötfett) damit das Lötzinn besser in die Kabellitze läuft...
                            Ich tupfe das schwimmende Fett immer mit einem Taschentuch ab, bevor es erstarrt...
                            minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
                            • helicopterxxl
                              • 02.06.2007
                              • 997
                              • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                              Zitat von wolv Beitrag anzeigen
                              moin,
                              Hallo Adrian,
                              es sieht so aus, als ob der etwas "verkokelt" ist und Material "abgetragen" wurde.
                              Was ist da passiert?
                              Klaus
                              G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
