IISI + EXP-Gateway + GPS-Modul
  • Chl
    Chl
    • 12.02.2008
    • 72
    • Recklinghauen
    AW: IISI + EXP-Gateway + GPS-Modul
    Habe die 1.11 von der IISI Downloadseite drauf (gestern neu geladen).
    Eine Buchstabe wird da nicht mit angegeben.
    Auf dem Cockpit meldet sie sich auch nur mit 1.11.
    Werde mal IISI kontaktieren.
    Christian
    TDR II, TDF und Copter in verschiedenen Grö�en
    • TORQU
      • 15.08.2001
      • 1163
      • koblenz
      Hallo Christian,
      hab jetzt mein SM_GPS_Logger erhalten und erstmal in der Wohnung getestet.
      Der SM_GPS_Logger logt alles auf MicroSD mit und man kann es in Googleearth sehen.
      Das Cockpit zeigt die Geschwindigkeit, Höhe usw. an, aber logt die Daten nicht mit.
      Es gibt zwar ne Spalte "Airspeed", aber die ist wohl nicht für den GPS-Logger gedacht , sondern für das EXP-Modul Aisspeed.
      Ansonsten stehen da auch nur NULLEN.
      Habe auch mal bei Mathias angefragt, ob das so gewollt ist. Könnte sien, das der Speicher im Cockpit, die Unmengen an GPS-Daten nicht verkraftet.
      Gruß Torsten
      TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
      • Chl
        Chl
        • 12.02.2008
        • 72
        • Recklinghauen
        Ich hatte schon angefragt. Die Antwort lautet:
        es reicht, im Cockpit die Logdaten für Höhe und Geschwindigkeit anzeigen zu lassen.
        Das Gateway konvertiert die Daten vom GPS in solche, welche das Cockpit versteht (so wie sie vom Airspeed oder AVM kommen würden).
        Viele Grüsse,
        Matthias Isler
        Habe es aber noch nicht ausprobiert.
        Christian
        • TORQU
          • 15.08.2001
          • 1163
          • koblenz
          Genau so hat er es mir auch erklärt.
          Habe Airspeed aktiv im Logger, aber Werte in der Excelltabelle sind alle 0.
          In der Wohnung kann man sich ja nicht so schnell bewegen, das der GPSsensor was anzeigt.
          Erst ab 20km/h kommen sinnvolle Werte raus.
          AVM muß ich noch aktiveren.
          Da es zur Zeit regnet, muß ich bi smorgen oder Samstag warten.
          Auf jeden Fall zeigt das Cockpit mir alle gewünschten Werte an.
          Gruß Torsten
          • Chl
            Chl
            • 12.02.2008
            • 72
            • Recklinghauen
            Bin gestern mit den neuen Einstellungen geflogen.
            Im Log habe ich AVM und AS aktiviert.
            Die Geschwindigkeit und die Höhe werden nun protokolliert.
            Das klappt soweit nun.
            Christian
            • TORQU
              • 15.08.2001
              • 1163
              • koblenz
              Jetzt klappt auch bei mir alles korrekt. War ne reine Einstellungssache im SM-GPS-Logger mit der Zuordnung der Kanäle. Ich hatte zu viel aktiviert, es reicht nur Vario, Höhe und Geschwindigkeit entsprechend M-Link-Adressen zuzuordnen.
              Im Cockpit selbst müssen im Daten-Logger --> Datenauswahl --> EXP-AVM, EXP-AS AN sein.
              • Chl
                Chl
                • 12.02.2008
                • 72
                • Recklinghauen
                schön das es bei Dir nun auch funktioniert.
                • titan
                  titan
                  hallo
                  wird dir entfernung auch angezeigt ?
                  • Chl
                    Chl
                    • 12.02.2008
                    • 72
                    • Recklinghauen
                    Nein. Keine Entfernungsanzeige.
