IISI + EXP-Gateway + GPS-Modul
  • TORQU
    • 15.08.2001
    • 1163
    • koblenz
    hat schon jemand ein GPS-Modul von SM-Modellbau, bzw. Multiplex im Betrieb ?
    Gruß Torsten
    TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
  • Chl
    Chl
    • 12.02.2008
    • 72
    • Recklinghauen
    AW: IISI + EXP-Gateway + GPS-Modul
    wir das Gateway inzwischen ausgeliefert?
    Ich habe eins vorbestellt aber habe noch keine Info zur Lieferung.
    Christian
    TDR II, TDF und Copter in verschiedenen Grö�en
    • crasher
      Modellbau Kripp
      Onlineshop
      • 31.07.2003
      • 983
      • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
      meine Information von dieser Woche sind:
      Die Gateway sollen nächste Woche lieferbar sein.
      MfG. Christian
      • TORQU
        • 15.08.2001
        • 1163
        • koblenz
        Ich hab meins schon letzte Woche erhalten, hatte es vor 2 Monaten bei minicopter.de bestelllt.
        Jetzt weiß ich nicht, ob ich mir das SM-GPS oder Multiplex-GPS-Modul kaufen soll.
        • Mathias Fischer
          Scorpion Power System Ltd
          Teampilot
          • 07.10.2006
          • 345
          • Mathias
          Ich habe ihn schon eine weile im Einsatz und es Funktioniert bestens.
          Gruß Mathias
          SCORPION Power System
          www.scorpionsystem.com
          • TORQU
            • 15.08.2001
            • 1163
            • koblenz
            Hallo Mathias,
            welches GPS-Modul hast du ?
            Werden die Daten auch auf dem IISI gespeichert ? oder nur im Display angezeigt ?
            Gruß Torsten
            • Mathias Fischer
              Teampilot
              • 07.10.2006
              • 345
              • Mathias
              Hallo Torsten,
              ich habe den GPS Logger von SM.
              Angzeigt werden die Daten ob sie gespeichert werden* Asche auf mein Haupt habe ich noch garnicht geschaut.
              Mach ich am WE jetzt mal.
              Gruß Mathias
              • TORQU
                • 15.08.2001
                • 1163
                • koblenz
                Werde mir auch den SM-GPS-Logger holen, da er auch ohne Telemetrie (LOg auf Micro-SD) und mit Telemetrie verschiedener System (Hott, Duplex;Multiplex ) funzt.
                • Chl
                  Chl
                  • 12.02.2008
                  • 72
                  • Recklinghauen
                  ich habe heute mein Gateway erhalten. Zusätzlich habe ich das Multiplex GPS Modul.
                  Als erstes habe ich das Gateway auf 1.03 geupdatet (habe längere Zeit gebraucht bis ich heraus gefunden hatte das ich zum updaten das MSB Kabel an das Cockpit anschliessen muss).
                  In der Konfiguration habe ich MSB >> IISI ausgewählt. Bei den Adressen alles auf Auto stehen gelassen.
                  Alles angeschlossen. Zusätzliche Spannungsversorgung mit BEC verbunden.
                  Beim Test zeigt mir das Cockpit nun auch die zusätzlichen Felder Geschwindigkeit und max. Geschw. an.
                  Leider bleiben die Werte aber immer bei 0.
                  Warum bekomme ich keine Messwertanzeige?
                  Christian
                  • TORQU
                    • 15.08.2001
                    • 1163
                    • koblenz
                    Denke mal das du bei einem GPS-Modul erst eine gewisse Grundgeschwindigkeit haben mußt, bevor da was erscheint.
                    Hast nur nen Trockentest in der Wohnung gemacht oder biste damit schon geflogen ?
                    Konnte dies nicht aus deinem Eintrag nicht eindeutig def.
                    Wie sieht es aus , wenn du fliegst ? Werden dan Werte angezeigt ?
                    • Chl
                      Chl
                      • 12.02.2008
                      • 72
                      • Recklinghauen
                      Hallo Torqu,
                      nein ich bin noch nicht geflogen. Bin nur im Garten herum gelaufen.
                      Ich hatte das GPS Modul schon einmal an einem Multiplex M-Link System angeschlossen.
                      Da wurde beim gehen etwas angezeigt.
                      Im Log stehen auch keine Werte.
                      Christian
                      • Chl
                        Chl
                        • 12.02.2008
                        • 72
                        • Recklinghauen
                        war heute fliegen. Nach dem Flug wurde die max. Geschwindigkeit angezeigt.
                        Beim laufen wurde auch Werte angezeigt.
                        Ob sie im Log gespeichert wurden muss ich noch checken.
                        • Chl
                          Chl
                          • 12.02.2008
                          • 72
                          • Recklinghauen
                          So, nun habe ich mir die Log Daten angesehen.
                          Leider werden keine Werte gespeichert.
                          Im Cockpit ist bei der Logdatenauswahl das Gateway auch gar nicht aufgeführt.
                          Vermutlich ist die Software dafür "noch" nicht vorgesehen.
                          • TORQU
                            • 15.08.2001
                            • 1163
                            • koblenz
                            Hast du die aktuellste Cockpit Version 11.1E drauf ?
                            1 Neues in V1.11
                            - Einfacheres Verstellen der Akku-Kapazität
                            - Spannungs-Alarm kann vor / während dem Flug verstellt werden
                            - TXE50/100/150/200 können jetzt auch für 2-12S automatische Zellenerkennung eingestellt werden
                            - Vor/während dem Flug veränderte Kapazitäts/Spannungswerte jetzt sichtbar im Menu
                            - Der Timer arbeitet jetzt als Motor-Lauf-Timer, mit einstellbarer Schwelle
                            - Bessere Vario-Töne
                            - Anzeige der max. Steig- und Sinkraten
                            - Das RPM Menu zeigt jetzt auch Spannung/Strom/Leistung oder verbleibende Kapazität an
                            - Der LIPO6 kann jetzt mit -Batterie voll- Spannung programmiert werden (z.B. für LiFePo)
                            - Der BM2 kann jetzt ein Wegfall der 2. Spannung anzeigen
                            - Unterstützt neue Funktionen: EXP-AIRSPEED, EXP-ACC3D, EXP-GATEWAY, Rauchpatronen-Zünder
                            - Menu auch in Deutsch
                            - Flug-Zähler im Datenlogger kann manuell zurückgesetzt werden
                            • TORQU
                              • 15.08.2001
                              • 1163
                              • koblenz
                              Falls es wirklich nicht geht, bin ich froh das ich mir das SM-GPS-Loggermodul mit SD-Karte zur Aufzeichnung bestellt habe.
