und was is damit, schadet es dem Regler wenn er nach dem 3-4 mal erst initialisiert?
Kontronik HeliJive 120HV - Welchen Vorwiderstand
AW: Kontronik HeliJive 120HV - Welchen Vorwiderstand
Da gehen die Meinungen auseinander , die einen sagen lass es blitzen , die anderen nehmen 1 Watt 5-6 Ohm und die anderen den Elektronischen Weg AVS . Wenn man den Widerstand zu groß macht mag es der Regler nicht also sollte man ihn so klein machen das es gerade nicht blitzt oder Elektronisch lösen .Die Elektronik AVS funktioniert bei mir beim Jive 80 HV , Jive 120 HV und Heli Jive.Zitat von Economy Beitrag anzeigenund was is damit, schadet es dem Regler wenn er nach dem 3-4 mal erst initialisiert?
Und wenn da der Regler nicht initialisiert oder verzögert dann würde ich das nochmal kontrollieren. Die LED zeigt den Zustand an und wenn die AVS nicht funktioniert Blitz es halt wieder .
Aber mehr kann da nicht passieren.
Aktive Vorladeschaltung (AVS) (Antiblitz)
+++ neu: 250mA-Version
zum Vorladen der Eingangs-ELKOs (Blitzschutz)
- Vorladen bzw. Verpolen wird durch SMD-LEDs angezeigt
- Vorladestrom ist auf ca. 150mA begrenzt
- überlastfest durch ßbertemperaturschutz
- bis max. 14S LIPO (max.60V)GruÃ? Manfred
Nutzloser_Kater
Hallo Manfred,
verzeih, wenn Du jetzt zum Eletroberater wirst...
Ich habe an derzeit drei Kontroniks (6S und 12S) jeweils einen 6,8-ohm-5W Widerstand angelötet.
- bislang ohne Probleme -
Bin ich damit noch im grünen Bereich oder sollte ich hier ggf. mal auf weniger ohm setzen?
Die Wattzahl - so habe ich es bis jetzt verstanden - ist egal sofern sie größer ist, als 1W. Korrekt?
Die 5 Watt ist schon ein recht dicker Widerstand ,aber das hast du schon richtig verstanden. Und ob du nun 5,6 oder 6,8 spielt auch keine Rolle weil die Widerstände auch eine Toleranz haben.Zitat von Nutzloser_Kater Beitrag anzeigenHallo Manfred,
Und so bald der Elko geladen ist fließt auch kein Strom mehr. Das läuft ja alles im Bruchteil einer Sekunde ab dann sind die Elkos geladen und der Widerstand wird überflüssig.Gru� Manfred
Ich verwende an allen PowerJives diesen Widerstand und hatte damit noch nie Probleme
Bestellen Sie Bedrahtet Drahtwiderstand 6W 5% 4R7 TE Connectivity ER584R7JT online bei RS fchsten Tag.
Widerstände mit niedriger Leistung werden mit der Zeit gern mal defekt (Kurzschluß oder Unterbrechung)
Nun ja wenn der Draht bricht , aber sonst hat der Widerstand fast keine Zeit warm zu werden . Und man macht den Widerstand in die Minus Leitung dann kann es noch so dumm laufen und es gibt keinen Kurzschluss gegen Masse. Dem Regler ist es egal ob Plus oder Minus geschaltet wird , der will nur einen geschlossenen Stromkreis sehen..Zitat von astro Beitrag anzeigenIch verwende an allen PowerJives diesen Widerstand und hatte damit noch nie Probleme
Widerstände mit niedriger Leistung werden mit der Zeit gern mal defekt (Kurzschluß oder Unterbrechung)Gru� Manfred
Heli-Anfänger Düsseldorf
Hallo miteinand,
danke an Christoph und Manfred,
durch Euch bin wieder etwas schlauer geworden. Zumindest gebe ich nicht auf ;-)
Und wie gesagt, sorry wenn ich was falsches verbreitet habe, dann hat sicher der Kontronik-Meister mir das korrekt gesagt, da ich aber von Strom und Bauteilen nix verstehe, hab ichs wohl falsch notiert und wiedergegeben.
Gelobe Besserung.
Liebe Grüße
Wolfgang
