5,5 mm Goldkontakte, schwer
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    AW: 5,5 mm Goldkontakte, schwer
    Zitat von dirk72 Beitrag anzeigen
    Welche Varinate gibt es noch, ich kenne nur die geschlitzten, andere habe ich noch nicht gesehen.
    Na es gibt die mit Lamellen, in 5,5 oder gleich in 6 mm.
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      eigenartig,ist vielleicht versehentlich ein wenig Lot in einen der Steckerschlitze gekommen ?
      Lot ist keines rein gekommen, ich habe jetzt diese ins Auge gefast:
      New connector coming out... bigger than XT60/EC3 smaller than EC5 - HeliFreak die X4 oder X5
      nur finde ich sie im internet nicht wo man die bestellen kann
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • TicToc
        TicToc
        Die billig HK Goldies sind halt so. Hatte schon genug die auch zu locker waren. Werde irgendwann auf diese umrüsten: http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idProduct=9194
        Sind wenigstens 5mm.
        Ob nun 5 oder 5,5mm. Mach den Kohl wohl nicht fett.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...kann einer von den beiden zuletzt genannten denn so richtig saft ab in nem 700er E mit 12S
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            hab mir gerade diese bestellt ich finde auch das es keinen unterschied macht ob man 5 oder5,5mm hat.
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              • Taunus, Rhein-Main und so...
              Zitat von nero16 Beitrag anzeigen
              ich habe jetzt bei allen meiner 6S Lipos die 5,5mm Goldkontakte verbaut.
              Jetzt bin ich verwirrt. Gerade umgebaut und dann schon wieder neue Stecker bestellt...
              ...jeder wie er mag.
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • dirk72
                • 27.07.2009
                • 1893
                • dirk
                • MFC Tönisvorst
                Cool, danke .
                Die mit den Lamellen habe ich schon gesucht, aber nie gefunden.
                • TicToc
                  TicToc
                  Was fließt da ? Fliege die 5,5 am 550er mit 6S da sollten die Ströme doch höher sein als an 12S. Es gibt leute die fliegen 4mm an 12S
                  Von Gerd Giese gab´s mal eine tolle tabelle wo Stecker getestet wurden.
                  Natürlich gibt es allerhand Markenstecker wie Plettberg, oder MP-Jet. Aber es geht halt auch mit HK.
                  • nero16
                    • 26.09.2010
                    • 1964
                    • Horst
                    • Telfs Tirol
                    ich habe mich nie wohlgefühlt mit den 5,5mm Goldstecker, hatte immer angst das die irgenwie zusammen kommen. SDo kann ich wieder besser schlafen!!!!!!!!!!!!!!
                    • Hazelnut
                      • 27.12.2009
                      • 466
                      • Stephan
                      • München
                      Ich hatte auch mal Stecker, die brutale Kraft brauchten - aber nach dem ersten mal
                      Stecken hatten sie bereits zivile Werte angenommen. Ich habe das zwar noch nicht
                      ausprobiert, aber vielleicht hilft auch etwas Kontaktfett.
                      [FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        • Steinbach a.d. Steyr
                        wenn es geschlitzte sind kann man die Stecker vorne mit einer Zange ein wenig zusammenpressen. Aber nicht zu viel...
                        Ich seh schon den Titel vom nächsten Thread:
                        Heli abgestürzt wegen gelöstem Akkustecker!
                        Die geschlitzten sind sowieso eher bescheiden, die finde ich besser:
                        -= freakware GmbH =- 6mm Stecker & Buchse " S " (freakware) STBU-S6MM
                        MfG Christian
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Dann schaut mal diese an die 5mm MP-Jet !Sehr gute Stecker !
                          Stecker und Buchsen Stecker / Kabel / Schrumpfschlauch, RC-Raceboats-Shop
                          Oder die 5,5mm Goldstecker/-Buchse (geschlitzt)
                          Zuletzt geändert von Gast; 06.02.2012, 19:16.
                          • Farkas
                            • 08.01.2006
                            • 812
                            • Arndt
                            Ich nutze diese........
                            1 Paar Goldkontakt 5,5mm Lamelle - Modellbau Akkus Stefansliposhop
                            .......und ja,die gehen auch verdammt schwer.
                            Wenn ich umrüsten müsste/würde dann nur noch auf die MP-Jet.
                            Elektromodellflug - Hochstromstecker
                            Gruss,Andi.
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              Ich habe es lieber das sie stramm und schwer zusammen gehen, als das sie leicht auseinander gehen und es zu Problemen kommen kann.
                              • snakespex
                                snakespex
                                Also ich hab bei meinem 700er Ströme zwischen 90A und 110A bei fast allen Figuren geloggt. Also immer dann wenn man ordentlich Pitch gibt. Wenn man ordentlich rein langt können es auch schon mal 140A sein... Und ich hab "nur" den Align 700MX Motor... Also keine Killermaschine.
                                Sollte man nicht unterschätzen mit den Strömen (in der Theorie). Aber die Praxis zeigt ja... 4mm reichen auch
