Schutzkappe für Goldkontaktstecker
  • Carsten_HL
    • 27.12.2007
    • 681
    • Carsten
    AW: Schutzkappe für Goldkontaktstecker
    Ich nehme für meine 2mm und für die 5mm Silikonschlauch.
    Den 2mm Schlauch sollte jeder Modellbauhändler tonnenweise auf Lager haben denn der dickwandige 2/5mm ist der Standardschlauch für Autos und somit sehr gefragt.
    Den größeren für die 5,5mm Stecker hab ich von Firma Graupner, die haben mehrere Größen aber ich denke der Händler vor Ort wird sie bestellen müssen. Das geht ja aber auch meist recht fix.
    Mit einem Meter Schlauch kommt man auch eine kleine Ewigkeit aus wenn man sie nicht ständig verliert.
    • Siggi
      • 16.01.2011
      • 465
      • Siegfried
      • Wilde Wiese
      Oder diese hier
      Silikon Schutzkappen fr
      Warp 360[FONT="Comic Sans MS"][/FONT] / LOGO 500 SE / Aurora 9
      • seijoscha
        seijoscha
        Zitat von Siggi Beitrag anzeigen
        Oder diese hier
        Viel zu teuer das ist doch verarsche !
        Da kannst du dir auch einen 5 Meter Sprit Schlauch kaufen und 1000 St. selber machen!
        • Siggi
          • 16.01.2011
          • 465
          • Siegfried
          • Wilde Wiese
          Das bestreitet ja auch keiner, würd se auch nicht kaufen , aber wer will ......
          • taucherle
            • 27.06.2010
            • 92
            • Eching
            Servus,
            ich hatte noch ettliche Meter Silikonschlauch über. Als Taucher finden diese auch Verwendung beim Trockentauchen, um eine Zirkulation zwischen Handschuh und Innenmanschette zu ermöglichen. Durch den Spalt kann man die durch den Körper erwärmte Luft in den Handschuh drängen (Hände nach oben) und die Finger bleiben schön warm. Der Silikonschlauch verursacht keine Druckstellen und im Falle, dass sich der Handschuh verabschiedet und Wassereinbruch droht, zieht man den Silikonschlauch aus der Innenmanschette und schon ist es dicht. Dafür kriegt man kalte Finger.
            Sorry für das Offtopic.
            Meine Silicon-Schläuche haben 8,5 mm Aussenmass und eine Wandstärke von 1,5 mm.
            Durch die Dehnung gehen die
            - auf 3,5 mm Goldies mit Isolierband ein wenig verängt.
            - auf 4 mm Goldies. Die sitzten perfekt wenn mann diese über den Schrumpfschlauch schiebt
            - auf 5,5 mm Goldies perfekt.
            Nebenbei verwende ich diese Schläuche bei Acrobat Se als "Akkubremse" d.h. ich schneide diese der Länge nach auf und fixiere diese an den Streben der Akkuaufnahme. Da ruchtscht nix mehr.
            Wenn man Servokabel geschützt verlegen will, kann man diesen Silikonschlauch spiralförmig mit einem scharfen Skalpell schneiden und bekommt einen perfekten Ersatz für Gewebeschläuche. Am Se habe ich längs geschnittenen Silikonschlauch als Unterlage zwischen Carbonchasis und Regler verwendet.
            Eine dünne Scheibe dieses Silicon-Schlauches verwende als Isolator bei meinen Anti-Blitz-Steckern zwischen 5,5 Buchsen und Messinghülse.
            Da gibt es bestimmt noch tausend andere Möglichkeiten.
            Den Aquariumsschlauch bekommt man zwar um die Ecke in jedem Baumarkt, aber Siliconschlauch ist definitv besser und vielseitiger.
            Mikey
            Voodoo 600, AC3X / Acrobat Shark, Beast X
            Voodoo 400, AC3X / XK 110 / XK120
            • Hazelnut
              • 27.12.2009
              • 466
              • Stephan
              • München
              Hier gibt's auch Isolierkappen:
              [FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
              • dh7lk
                • 29.06.2007
                • 260
                • Lutz
                • Saarmund bei Berlin
                Hier die bewährte Billiglösung: Schrumpfschlauch am Stecker nur hinten schrumpfen, vorne als Hülse etwas überstehen lassen( 3mm). Auf der Buchse natürlich komplett schrumpfen.
                TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
                • Klauro
                  Klauro
                  Genau so praktiziere ich das auch.
                  • Nico
                    • 21.02.2011
                    • 1854
                    • Nicolai
                    • GroÃ?raum Frankfurt
                    Ja, genau so habe ich es auch gemacht, finde ich ganz praktisch. Setze auch die 4 mm Goldies
                    ein, bei größeren Steckern weiss ich das nicht.
                    • Daobenfliegter
                      • 01.06.2011
                      • 1130
                      • Rene
                      • Ja
                      Ich hab mir eine Blattauflage rechteckig zurechtgeschnitten und zwei Löcher in der Größe der 6mm-Golies bzw. deren Isogriff reingebohrt. Da kann ich die Enden reinstecken und die baumeln nicht rum.
                      [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
                      • nero16
                        • 26.09.2010
                        • 1964
                        • Horst
                        • Telfs Tirol
                        Hast du ein Foto
                        Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                        • schnez
                          • 25.08.2005
                          • 97
                          • Vöcklamarkt, Oberösterreich
                          Für meine 4mm Goldis verwende ich immer Fischer SX-Dübel. Die Idee wurde zwar aus der Not heraus geboren, da ich keinen Spritschlauch zuhause hatte. Da es sich jetzt aber schon seit Jahren bewährt hat, bin ich dabei geblieben.
                          LiGrü Andreas
                          Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
