Schutzkappe für Goldkontaktstecker
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    bisher hab ich immer ein Stück Klebeband um den Pluspol wenn ich die Lipos in meinen Schutzkoffer getan habe.
    Habt ihr da eine Idee für eine elegantere Lösung?
    gruß peter_pan
    Diabolo700 & Diabolo550
  • coolflyer
    coolflyer
    AW: Schutzkappe für Goldkontaktstecker
    Bei 4mm Goldis, Spritschlauch drüber und bei größeren aus Schrumpfschlach ne Schutzkappe schrumpfen
    • maxl95
      • 06.01.2010
      • 677
      • Maximilian
      • LSV-Wolfhagen
      Hallo Marco,
      ich mache immer ein Stück Schrumpfschlauch über den Stecker (bei mir Pluspol) und schrumpfe den soweit zu, dass ich ihn auch wieder drauf bekomme und auch wieder abziehen kann.
      mfg maxl
      Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
      LSV-Wolfhagen
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Beim nächsten Baumarkt besuch mal in die Aqarium abteilung gehen, da gibt es schöne Schläuche als Meterware, die nicht auf dem Stecker klemmen sondern nur an der Lötstelle halten, so quetscht man nicht den Stecker. Mache das seit Jahren so... 1 Meter davon reicht ne weile...
        • Schneipe
          Schneipe
          Mache es wie Suny23......Ist ein 8mm grüner Schlauch. Perfekt für die 5,5mm Goldies. Da fällt auch keiner von alleine ab.
          • Aldebaran
            • 08.09.2008
            • 251
            • Karsten
            • www.mfc-tarp.de
            Ich habe für meine 2- und 4mm Stecker einen passenden Silikonschlauch. Der grüne Aquariumschlauch wird nämlich nach einiger Zeit recht hart.
            Gruß, Karsten
            EDIT: Ich habe gerade auf Deinem Bild gesehen das Du 2 x Kupplung an den Akkus hast. Da reicht es doch wenn Du den Schrumpfschlauch etwas überstehen läßt. So ca. 1mm sollte reichen.
            Zuletzt geändert von Aldebaran; 05.01.2012, 19:08.
            Mini Titan im Rumpf (A109), Vario JetRanger, Voodoo 700, V977/K110
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              Genau so mache ich das auch.
              Nach ein paar Versuchen hat man auch raus, wie stark man einschrumpfen muß.
              Dann hält der Stecker mit einem regelrechten "Plop" auf den lamellen des Steckers.
              Gruss Reimund
              • chaesfuess
                • 07.01.2009
                • 1660
                • christian
                • Schweiz
                Auch ein Sprittschlauch.
                Oder Ein Schrumpfschlauch, der wie schon gesagt passend zusammengeschrumpft wird.
                Gruss Christian
                Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Ich benutze schon immer Sprit Schlauch das funktioniert bei den 4mm Goldis perfekt!
                  Klebeband finde ich etwas fahrlässig !
                  • bart2005
                    • 11.07.2010
                    • 361
                    • Bartek
                    • Bonn
                    Ich nehme das Gegenstück des Steckers (quasi die Reglerseite) und schrumpfe diesen im Schrumpfschlauch ein. Dann einfach ein Stückchen Schrumpfschlauch überstehen lassen, so lässt sich der "Schutzstecker" leicht abziehen.
                    Never touch a running system...
                    • chaesfuess
                      • 07.01.2009
                      • 1660
                      • christian
                      • Schweiz
                      Das ist eigentlich die Einfachste Idee, warum bin ich nicht schon früher darauf gekommen
                      Und super ist sie auch noch..
                      Mal schauen vielleicht werde ich umsteigen
                      allerdings ist es auch die teuerste.. aber bei dem Hobby fällt das kaum mehr in Gewicht
                      Gruss Christian
                      • Skyman
                        • 30.12.2008
                        • 1279
                        • Manuel
                        • Siegen
                        ich nehme auch immer ein Goldkontaktstecker / buchse, klar ist das nicht die günstige lösung, gerade wenn mann wie ich 6mm Goldis hat. Aber wenn einem der Akku abraucht ist das deutlich teuerer.
                        • racermk
                          • 03.06.2011
                          • 126
                          • marcel
                          • In der schönen Pfalz! MFSV Hermersberg
                          hallo ,
                          ich nehme bei meinen 5.5mm goldis einfach einen 6mm dicken schrumpfschlauch und stecke das teil drauf -funzt perfekt -da haste dann keine probs mehr mit kurzschlüssen!!
                          gruß marcel
                          • Jörg Nickel
                            • 05.06.2002
                            • 864
                            • Jörg
                            • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                            6er TOX-Dübel passen perfekt und sind durch ihre knallrote Farbe auch im Rasen sofort wieder zu finden!
                            • peter_pan
                              • 31.12.2011
                              • MArco
                              danke für die vielen Vorschläge,
                              hab mal schnell ein paar Schrumpfschlauchhüllen gemacht, ist zwar kein optisches Highlight aber den Zweck erfüllen sie.
                              Hab dazu ein Malerkreppband um eine Buchse (mit Schrumpfschlauch) genau zweimal rumgewickelt, zwei Schrumpfschläuche drübergeschrumpft, auskühlen lassen und abgezogen.
                              dann geht die Hülle natürlich zu leicht auf die Buchse. Dafür nochmal kurz mit dem Feuerzeug nur in der Mitte angewärt dann kann man sie leicht draufschieben und zum Ende hin klemmt die Hülse dann.
                              die Lösung mit dem Stecker ist natürlich noch schöner, muss ich auch gleich noch ausprobieren
