Berechnung von Widerständen
  • mike65
    mike65
    Ich bräuchte mal eine Erklärung von jemandem der sich mit Elektrobasteleien auskennt.
    Wenn ich ein V-Kabel mit einer 7,4 V Stromquelle habe und will das an einem Ende 5V und am anderen Ende 6V rauskommen, welche Widerstände muss ich einlöten, bzw. wie rechnet man das?
    LG Mike
  • Kra-Wumm
    Kra-Wumm
    AW: Berechnung von Widerständen
    Naja, das kannst du nur machen wenn du einen konstanten Strom durch die Kabel fließen lässt. So wie sich das anhört willst du damit einen Empfänger speisen, das kannst du dann nämlich vergessen.
    Angenommen du entnimmst aus deiner "6V-Leitung" 1A, dann muss über dem Widerstand 1,4V abfallen. Laut Ohmschen Gesetz brauchst du also einen 1,4Ohm Widerstand. Der Empfänger zieht aber nie einen konstanten Strom, da du mal Servos bewegst usw. Dann zieht er auf einmal 3A (Die Werte greife ich mal aus der Luft). Dann fällt am Widerstand U=R*I also 1,4Ohm*3A=4,2V ab. Das wiederrum würde bedeuten du hättest noch 3,2V für den Empfänger. Das ist viel zu wenig, er würde ausfallen.
    Alternativ kannst du den Widerstand für 3A berechnen, dann fällt bei 1A zu wenig Spannung ab und dein Empfänger könnte zerstört werden.
    Fazit: Du hast Stromschwankungen, dadurch ist es unmöglich die Spannung durch einen Widerstand auf einen konstanten Wert zu regulieren. Nicht umsonst ist ein BEC nicht nur ein Widerstand sondern eine weitaus komplexere Schaltung.
    Falls du allerdings konstanten Strom ziehen willst ist das kein Problem, zum Beispiel um LED´s zu betrieben oder ähnliches.
    Berechnen lässt sich das ganze über das Ohmsche Gesetz:
    U=R*I
    • mike65
      mike65
      Danke für die ausführliche Erklärung.
      LG Mike
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Du kannst aber eine Diode dazu nehmen, die hält immer den gleichen Spannungsabfall.
        So eine Diode ist auch in der Align-Lösung für das Heckservo verbaut.
        • BAPT
          • 23.06.2010
          • 967
          • Norbert
          Du kannst Spannungsregler dafür nehmen und zwar einen 7805 und einen 7806 oder einen 7905 und einen 7906.
          Das sind elektronische Bauteile die eine Ausgangsspannung konstant halten.
          Norbert
          Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            Spannungsregler benötigen leider meist eine 2V höhere Eingangsspannung um richtig arbeiten zu können. Und immer auf die Ampere achten, die Teile können recht warm werden.
            Ausserdem muss am Ein- und Ausgang ein kleiner Kondensator ran.
            DJBlue´s Wix-Page
            • BAPT
              • 23.06.2010
              • 967
              • Norbert
              Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Zumindest mit den 5V könnte es gerade so klappen.
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                Es gibt auch Low-Drop Spannungsregler die mich einer geringeren Spannungsdifferenz auskommen zwischen Eingang - Ausgang.
                Aber vielleicht wäre auch interessant zu wissen was er denn machen möchte.
                Denn der Strom ist ne wichtige Größe
                Darko
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Für was soll den die Spannung gesenkt werden?
                  Für ein Heckservo? Dann ist mEn die Lösung mit einer Diode am praktikabelsten.
                  • Timothy
                    Gesperrt
                    • 09.07.2011
                    • 175
                    • Timothy
                    Ohne ein ordentliches Pflichtenheft ist eine Machbarkeitsstudie Hokuspokus !
                    Wir brauchen mehr Input
                    • mike65
                      mike65
                      Ich habe konkret kein bestimmtes Vorhaben. Ich dachte nur ich könne mittels eines Widerstandes, von einer Spannungsquelle aus, verschiedene Verbraucher versorgen. Das man aber die Stromstärke dabei beachten muss wusste ich nicht. Das macht es dann ja nicht einfacher.
                      Was heisst das genau? Und kann man auch ausrechnen welche Diode man braucht?
                      LG Mike
                      • Sisko
                        Sisko
                        Herkömmliche Dioden haben idr. einen Spannungsabfall von 0,7V +-; Schottky-Dioden einen Spannungsabfall von idr. 0,1V.
                        Hierbei musst du halt beachten, was du an Strom in A benötigst, soweit mein Wissen reicht, benötigt man nicht mehr bei der Auslegung, welche Diode man benötigt. (Steht immer bei, wie viel die abkann)
                        Ich lasse mir für Peaks immer ca. 20% Reserve, die Teile laufen heute noch, wie vor 3-4 Jahren ohne Warm zu werden.
                        • Aussenläufer
                          • 03.10.2004
                          • 2953
                          • Ralf
                          Norbert
                          servus,
                          LT 1083, lt1084 eignen sich gut, habe ich selbst in betrieb.
                          die 78** und 79** (wieso die neg. typen?) kriegen schnell warm
                          vg
                          ralf
                          Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                          • mike65
                            mike65
                            Sorry aber ich versteh nur Bahnhof. Ich versteh das Zusammenwirken der Teile nicht. Vielleicht sollte ich mir mal einen Cosmos Elektronik Experimentierbaukasten kaufen.
                            Wenn ich also noch eine Diode dazwischen mache fällt die Spannung nur 0,7V ab egal wieviel Strom ich ziehe?
                            LG Mike
                            • MMgetit
                              • 07.07.2011
                              • 268
                              • Volker
                              LG Mike
                              Jupp, wenn man 2 Dioden in Reihe schaltet fallen 2*0.7V ab, also 1,4V. Aber immer den max Strom beachten. Dafür muss die Diode ausgesucht werden.
                              Ciao
                              MM
