Jeti Spannungs/Strom-Sensor - Eure Erfahrungen
  • TommXP
    TommXP
    Hallo Zusammen,
    wollte mal fragen ob jemand von euch die Jeit DUPLEX 2.4EX Spannungs/Strom-Sensoren einsetzt:
    MUI 30
    MUI 50
    MUI 75
    MUI 150
    Mich würde interessieren ob die Teile wirklich die Entnommene Kapa. aus dem Akku anzeigen kann?
    Wer hats im Einsatz?
    Dann Poste doch bitte mal Deine Erfahrungen
    Vielen Dank
    Thomas
  • helifuzzy
    • 28.11.2009
    • 359
    AW: Jeti Spannungs/Strom-Sensor - Eure Erfahrungen
    Hallo, habe die alten MUI, 30, 50 und 75er.
    Alle funktionieren perfekt, super empfehlenswert.
    Die entnommene Kapazität passt zur zugeladenen, die mein Ladegerät anzeigt.
    Gruß Andreas
    T-Rex 250 SE, MicroBeast
    Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
    • Ritzelschnitzel
      Ritzelschnitzel
      Servus,
      hab 2 Stück MUI 150 seit über einem Jahr im Einsatz und will nicht mehr ohne fliegen,
      grade bei meinen 2 großen mit 10S wo ich öfter mal mit der Drehzahl spiele.
      Ich fliege bis der von mir gesetze akkustische Alarm kommt und wenn ich die Akkus danach an den Checker hänge kommt das ziemlich gut hin.
      Hifreich ist, wenn man nur Akkus mit gelicher Kapazität für ein Modell hat, weil man sonst immer die Schwelle umprogrammieren oder bei den grösseren Akkus Restkapazität "verschenken" muß wenn man das nicht macht..
      Anzeigen lasse ich mir nix, weil ich nicht ständig die Box am Handsender haben will, die wird nur zum programmieren benutzt.
      Ausnahme waren die ersten Flüge mit MUI, weil mich auch mal der max. Strom interessiert hat.
      Im Logo 400 flieg ich allerdings immer eine Drehzahl und komm auch mit Timer ohne MUI ganz gut hin.
      Lars
      • Jörg Nickel
        • 05.06.2002
        • 864
        • Jörg
        • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
        2x MUI200 im 700er Rex und TDR und 1x MUI150 im 600ESP, ich bin von den Teilen begeistert!
        Meine Warnung kommt bei 3800mAh, bis der Heli wieder am Boden ist sind meist so gut 4000 aus den 5000ern entnommen.
        Das Hyperion zeigt nach der Ladung höchstens mal um 10-20 mAh verschoben diesen Wert an, das passt!
        • Firefly
          • 10.01.2005
          • 1579
          • Dominik
          • Unterensingen
          Hallo Thomas,
          ich hab das Mui 150 im Logo 600 im Einsatz.
          ßber die Jeti Box kannst du die Entnommene Kapazität sehen. Funktioniert sehr gut. Ich fliege allerdings nach Spannung, denn meine Akkus sind schon etwas älter. Und da es draußen kalt ist, ist die Spannungslage eh schneller im Keller.
          Desweiteren wird die Aktuelle Akkuspannung, Strom, Min/Max Verbrauch des Akku angezeigt.
          Und du kannst Alarme für Akkuspannung oder Entnommene Kapazität proggen.
          GruÃ? Dominik
          Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
          • TommXP
            TommXP
            Nabend,
            Erst mal vielen dank für die Infos, das Klingt ja schonmal sehr gut :-)
            Im Moment hab ich den MULI6s im Einsatz, kann ich mir den dann sparen?
            Oder besser beide in Kombination in benutzen ?
            Danke nochmal
            Thomas
            • Firefly
              • 10.01.2005
              • 1579
              • Dominik
              • Unterensingen
              Das Muli misst nur die Einzelzellenspannung.
              Beim Mui hast du zwar nur die Gesamtspannung des Akkus, aber auch noch einiges mehr wie Kapazitätsverbrauch, Strommessung...
              Also mir persönlich reicht das Mui vollkommen. Denn wie gesagt, kannst du dir die Spannung unter Last ja auch anzeigen lassen.
              Zuletzt geändert von Firefly; 29.11.2011, 21:34.
              GruÃ? Dominik
              • TommXP
                TommXP
                Wenn ich das richtig Sehe wird der Mui einfach zwischen Regler und Akku geklemmt und gut ist?
                Super ist dann also meine nächste Anschaffung, reicht der 75er für meine T-Rex 500?
                Danke
                Thomas
                • Bello
                  Gesperrt
                  • 26.03.2008
                  • 212
                  Mui 30, 2x75er und 150er im Einsatz.
                  Alle funktionieren aller erste Sahne. Belastbarkeit beim 75er Mui auf jeden Fall immer deutlich über 100 Ampere. Bin mehrmals mit 120 Ampere geflogen. Hab in dem Heli jetzt um mein eigenes Nutzergewissen zu beruhigen auf das 150er gewechselt.
                  Michael
                  • Bello
                    Gesperrt
                    • 26.03.2008
                    • 212
                    Danke
                    Thomas
                    Ganz locker !!
                    • SvenRhode
                      • 04.10.2008
                      • 335
                      • Sven
                      • MSC Littfetal
                      Mein MUI75 arbeitet im Rex600ESP einwandfrei. Der angezeigte Verbrauch liegt immer etwa 150 mAh über der tatsächlichen Strommenge. Somit ist man immer auf der sicheren Seite.
                      Ist ein tolles Teil!
                      TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        Die Genauigkeit der Mui ist sehr gut. Sie liegt im Bereich von 1% bei der Strom/Kapazitätsmessung.
                        @Sven: 150mAh im Vergleich zu welchem anderen Wert? Die andere Messgröße kann ja genauso gut falsch sein...
                        Da bei den MUI der Strom induktiv gemessen wird gibt es auch keine Verlustleistung durch die Messung an sich, wie sie bei anderen Strommessgeräten entsteht die einen konventionellen Messshunt benutzen.
                        Zudem sind die MUI recht massiv ausgelegt (bis auf den Mui30, der ist nicht allzu massiv), die vertragen auch ohne Probleme kurzzeitig deutlich mehr als den angegebenen Strom.
                        Fliege mittlerweile in jedem Modell mit MUI...
                        • testpilot
                          • 21.09.2007
                          • 64
                          • Marco
                          Hallo Thomas,
                          auch ich nutze den MUI 75-Sensor in meinem MiniTitan und bin davon begeistert. Allerdings hatte ich zuvor alte FlightPower-Akkus benutzt und die Werte stimmten nie mit den geladenen Werten überein, konnte man durchaus aber als Richtwert verwenden. Erst seitdem ich mit den Turnigys fliege stimmen die Wete recht genau.
                          Aus meinem 500er habe ich allerdings den MUI-Sensor verbannt. Nicht weil er hier nichts taugen sollte, sondern weil es für mich eine sinnvollere Alternative gab: Da ich ´nen Jive-Regler verwende habe ich mich für einen JLog2 entschieden. Der kostet zwar nahezu doppelt so viel wie ein MUI-Regler, kann aber dafür um Welten mehr. Und in Verbindung mit Jeti einfach nur genial. Die Kapazitätsmessung ist m.E. nicht ganz so genau wie die vom MUI-Sensor, man hat aber hier noch zusätzlich die Möglichkeit das ganze an seinen Jive-Regler anzupassen.
                          Solltest du also einen Jive dein Eigen nennen, dann dürfte die ßberlegung auch in diese Richtung tendieren.
                          Bin kein Prophet - verfüge aber wenigstens über etwas gesunden Menschenverstand!
                          • tpole
                            • 04.05.2011
                            • 112
                            • Tad
                            alle meine Modelle (Fläche oder Heli) haben ein MUI am Bord.
                            Der 600 sogar zwei, einmal für Flugakku und einmal für Empfängerakku. Zur Sicherheit ein MULI6 auch noch. Eine Zelle kann Richtung tiefendladen gehen aber die anderen halten die Gesamtspannung trotzdem über die eingestelte Schwelle.
                            Will nicht mehr ohne fliegen.
                            Persönlich kann ich mir noch immer nicht merken welches Piepsen zu welcher Alarm ausgegeben wird.
                            Tad
                            • TommXP
                              TommXP
                              Nee leider hab ich keinen Jive ich nutze noch den Original Align Regler.
                              Alles in allem finde ich die Jeti Sensoren echt Top!
                              Ich nutze den MULI in meinem 450er und 500er und den MT300 in meinem 700er Nitro, das hat schon was.
                              Bin jetzt mal auf die neue Jeti Funke gespannt, die soll ja alles über den Gesamten Flug aufzeichnen ich schiele da auf die DS-16 .
                              Hoffe das wird Anfang 2012 noch was.
