Telemetrie Spannungsgrenzwerte
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    Hallöle,
    Seit paar Tagen fliege ich meinen Protos ohne Timer und orientiere mich bzgl der Flugzeit an der übermittelten Spannung. Mit 6S hat sich ein Grenzwert unter Schwebelast von 21 Volt als gut erwiesen. Danach müssen 2200 in die 2600 Akkus rein.
    Allerdings bricht die Akkuspannung während des FLuges auch immer kurzzeitig auf die 21 Volt ein und meine Dx8 piept und brummt ziemlich oft beim Flug. Mache ich TicTocs PiepBrummt die Dx8 im selben Takt.
    Liegt das nun an meinen Akkus, dass die so dermassen einbrechen ? Ich fliege Rockamp 30Cs und die haben ca. 50 Flüge drauf.
    Wenn ich mit meine Rex Akkus mit 2200mah 3S 60C im Doppelpack als 6S fliege bricht die Spannung nicht so arg weg. Die sind aber auch gerade im 12ten Zyklus und haben perfekten Dampf.
    Wie geht Ihr denn so mit diesem Telemetrie-Spannungs Grenzwert um ?
    Danke und Grüße
    Vince
  • Jhannes
    • 30.07.2007
    • 360
    • Niederösterreich
    AW: Telemetrie Spannungsgrenzwerte
    Hi Vince!
    Ich habe mit 3,5V unter Last pro Zelle noch kein Problem.. Man merkt halt bei "älteren" Akkus schnell, dass die Grenzen schneller erreicht werden.
    Was ich mir allerdings ansehen würde, ob es wirklich allen Einzellzellen bei 21V gut geht, oder ob da eine davon schon auf z.B. 3,0 V herunten ist & die anderen noch bei 3,6 V sind...
    Die eine Zelle mit 3V wird dann eher bald sterben und den Pack in den Tod reißen .
    lG
    Hannes
    Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
    • RalfBlond
      RalfBlond
      also das mit dem einstellen eines Spannungs Grenzwertes hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. Hatte andauernd Fehlalarme und irgendwann hab
      ich's dann gelassen. Lag vielleicht an den von mir verwendeten Akkus (lifepo).
      Seitdem fliege nur noch nach verbrauchter Kapazität und habe da einen Alarm.
      Sonst läuft da kein anderer Timer mehr mit.
      Klappt seit mehr als 300 Flügen hervorragend!
      Ralf
      • Vincent
        • 26.05.2009
        • 1980
        und wie wird die verbrauchte Kapazität gemessen ?
        Vince
        • RalfBlond
          RalfBlond
          Mit Hilfe eines Jeti "Mui-Sensors"
          der seine Daten mittels Jeti Telemetrie an die Fernsteuerung überträgt .
          Ralf
          • Vincent
            • 26.05.2009
            • 1980
            aber wird doch den Verbrauch auch nur über den Spannungsabfall ermitteln, oder ?
            Grüße,
            Vince
            • flightcommand
              flightcommand
              Auf jedenfall nach Stromentnahme messen. Das ist genauer! Dann noch gegen Unterspannung ansagen lassen bzw. melden lassen, um die Zellen zu schützen. Bei mir bei 3,3V pro Zelle.
              Oliver
              • Vincent
                • 26.05.2009
                • 1980
                müsste man nicht eigentlich einen Zeitraum einstellen können, ab wann der Alarm bei Unterschreiten der Spannung alamiert ?
                Also nicht, dass er immer alamiert, wenn man mal kurz einbricht, sondern evtl. länger als 3 Sekunden unter dem Schwellenwert. Das würde ja dann erst Sinn machen, oder ?
                Vince
                • fwbp34
                  fwbp34
                  So mache ich es, bei mir sind 5s delay eingestellt.
                  Aber Spannungsmessung ohne Einzelzellenüberwachung ist nur die halbe Wahrheit. Wenn eine Zelle "stirbt" merkst Du das mit der Gesamtspannung viel zu spät.
                  • Vincent
                    • 26.05.2009
                    • 1980
                    Das ist bei der Dx8 aber nicht möglich, soweit ich das sehe..:-( oder hab ich was übersehen ? Welches System fliegst Du ?
                    • fwbp34
                      fwbp34
                      Die DX8 kenne ich nicht, ich habe eine MX16 Hott.
                      • Vincent
                        • 26.05.2009
                        • 1980
                        Danke. Jo, wäre ja auch komisch gewesen, wenn ich diese Funktion übersehen hätte. Mist. Wie machen das denn die anderen Dx8 Piloten mit der Spannung ?
                        Vince
                        • SebastianK
                          • 13.04.2010
                          • 1125
                          • Sebastian
                          • Bad Neuenahr
                          Die lassen es. Habe es aufgegeben und fliege erst einmal mit Timer weiter.
                          Zur nächsten Saison hole ich mir wahrscheinlich Ilsis.
                          Hatte immer das Problem, das ich immer unter die eingestellte Grenze gekommen bin und ein dauer piepen und dauer vibrieren.
                          Gruß Sebastian
                          JR XG14
                          PSG Zenyt
                          • Vincent
                            • 26.05.2009
                            • 1980
                            mmh..
                            Das ist ja mal ein massives Problem. Elend.
                            Ein kleiner Timing-Threshold und das Problem wäre gelöst..Verdammt !
                            Aber gut zu wissen, dass ich da nicht der einzige bin. Könnte ein Grund sein, mal eine Mail an Horizon/Spektrum zu schreiben.
                            Danke&Grüße,
                            Vince
                            • fireball
                              • 07.04.2009
                              • 2554
                              • Marcus
                              • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                              Mitdenken beim Fliegen hilft auch schon. Wenn nen kurzer Pieps kommt, wenn ich grad voll reinlange, und danach wieder Ruhe einkehrt, ist das wohl logisch nachvollziehbar. So halte ichs mit meinem FrSky.
                              Greets,
                              Marcus
