GPS Logger von SM
  • Schneipe
    Schneipe
    GPS Logger von SM
    Hallo, hat jemand den GPS Logger von SM? Hätte da paar Fragen.......
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    AW: GPS Logger von SM
    Hab ihn schon ne Weile im Einsatz. Schies los.
    Grüße Stefan
    Voodoo 600
    • Schneipe
      Schneipe
      Kann man das Starten des Loggs nur auf Manuell oder 3Dfix einstellen? Bei meinem jetzigen Logger kann ich auch einstellen, das er zb erst ab 100km/h loggt.
      Meiner ist mir etwas zu groß, deswegen möchte ich den von SM.
      Kann ich den Logg auch mit anderen Programmen auswerten? Oder nur mit dem mitgelieferten?
      grüssle Peter
      • seijoscha
        seijoscha
        Auswerten kannst du mit Log View,GPS Konverter,Google Erath ,UniDisplay ,GPS Trak Analyse Net.
        Ich bin selber leider noch nicht dazu gekommen das alles aus zu probieren .
        Hatte ihn erst einmal im Test.
        Zuletzt geändert von Gast; 30.08.2011, 21:46.
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          Er kann manuell gestartet werden via Unidisplay oder aber auch wenn er den 3Dfix hat oder ab 20kmh Geschwindigkeit oder auch zurückgelegten Weg größer gleich 20m.
          Lad dir doch einfach das Manual runter...
          • Schneipe
            Schneipe
            Ok, habs gefunden. Aber man kann nicht mehr als 20km/h einstellen.
            Muss man eben über GPS Viewer oder Gogogle Earth die Strecke reduzieren.
            Noch eine Frage.... Wenn ich nun eine kmz Datei erzeugt habe, im GPS Konverter das Diagramm angezeigt wird, warum wird dann keine Zeitskala mit eingeblendet? Wenn ich nur einen bestimmten Abschnitt anzeigen lassen möchte, wie wähle ich den dann aus? Wenn ich den Zeitpunkt nicht weiß.
            Gut, dann kann ich ja jetzt meinen Logger verscheuern....
            Zuletzt geändert von Gast; 31.08.2011, 06:10.
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              ihr zermartert euch den Kopf über den Startpunkt & Co.... ich habe neulich mal das Ergebnis bei einem Kumpel auf dem Rechner gesehen - einfach nur obergeil das Teil . Das Ding ist jeden Cent wert !
              Ich werde mir den auch früher oder später holen, garantiert...
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • Schneipe
                Schneipe
                Stephan, das das Teil genial funktioniert ist ja klar. Es geht hier auch nur um eine Individuelle Einstellung.
                Was mir nicht an dem Ding gefällt, ist das man die Speedkurve nicht über die Höhenkurve legen kann.
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  Im GPS Konverter?
                  • SteffMT
                    • 24.02.2009
                    • 555
                    Also die 20km/h sind kein fester Wert. Du kannst ihn beliebig anpassen.
                    Die Anzeige im GPS Konverter sind nur so ne Art Schnellansicht. Wenn du die Daten in Google oder sonst wohin exportierst werden Höhe, Geschwindigkeit und was er sonst noch so loggt gleichzeitig ausgegeben. Du bekommst dann ne 3D Flugroute bei dem du dann noch bestimmte Werte hervorheben kannst.
                    Stefan
                    Voodoo 600
                    • pauliiinsche
                      • 10.05.2011
                      • 495
                      • Markus
                      • MFSV Trebur
                      gekauft... genau so was suchte ich für den Modellbau
                      Danke an den Themenstarter
                      Mal sehen was das Ding so drauf hat wenn alle davon so schwärmen...
                      minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
                      • SteffMT
                        • 24.02.2009
                        • 555
                        Was er nicht mag sind negative Figuren. Die Antenne muss nach oben ausgerichtet werden. Hab es sowohl im Flugzeug als auch im Heli getestet. Steile Kurven sind ok, aber sobald die Antenne Richtung Boden geht hat man Empfangsabrisse
                        Grüße Stefan
                        Voodoo 600
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          Ich hol meinen Morgen ab.......
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            ... seit wann denn das?
                            • pauliiinsche
                              • 10.05.2011
                              • 495
                              • Markus
                              • MFSV Trebur
                              Grüße Stefan
                              Wie sieht es aus wenn man die Antenne im 90° Winkel zum Heli zur Seite raus legt?
