Welchen Spannungssensor kaufen?
  • Martin7
    Martin7
    AW: Welchen Spannungssensor kaufen?
    Ok stimmt ja auch wieder, Jlog hat ja keine eigenen internen Sensoren., Denkfehler von mir . Zwecks Interesse, wie kann man den Jlog extern betreiben? Spg bekommt er ja vom Jive oder?
    Danke für die schnelle Hilfe .
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      Extern heisst ohne Jive.
      Dann muss der Spannung bekommen. Maximal 6V und auf die Pinbelegung achten!!!!!
      Dieses ist anders als normal wie man es von einem Servostecker kennt.
      + und - darf nicht vertauscht werden. Siehe Label vom Jlog.
      Damit kann man dann zb Temps loggen oder Speed usw.
      Mehr dazu dann hier: Connections | JLog
      • Firefly
        • 10.01.2005
        • 1579
        • Dominik
        • Unterensingen
        So kurzes Update.
        Heute habe ich das MUI 150 bekommen, und gleich getestet.
        Klappt wunderbar. Die Anzeige auf der Jetibox ist hervorragend. Lediglich bei meinen älteren Akkus muss ich aufpassen, da diese nichtmehr die volle Kapazität haben. Aber dafür gibt es ja die Spannungsüberwachung. Habe diese mal auf 3,6V pro Zelle gesetzt. Somit habe ich eigentlich genug reserven.
        Einen J-Log hab ich mir nicht geholt, weil ich die max. A Zahl auch so sehe, und der rest mich nicht so interessiert.
        Das schaut man ein paar mal an, und dann ist gut.
        Zuletzt geändert von Firefly; 17.08.2011, 21:23.
        GruÃ? Dominik
        Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
        • Firefly
          • 10.01.2005
          • 1579
          • Dominik
          • Unterensingen
          Auf wieviel stellt ihr den Spannungsalarm ein? Ich bin heute geflogen, selbst 33 V kommen noch vor erreichen der Kapazität (+20%)
          GruÃ? Dominik
          • orangedrummer
            orangedrummer
            Die Spannung ist doch von der Akkuqualität abhängig und Alter und der Geschichte des Akkus. Als Alarmschwelle hast du in meinen Augen den richtigen Wert gewählt wenn dann noch über 20% drin sind. Musst dich halt ein bisschen hintasten.
            Damit hast du in meinen Augen ein gutes Päckchen deinen Akku schonend leer zu fliegen.
            Ich fliege übrigens den Unilog und der mißt bei mir nicht so genau wie ich den Jeti-Stromsensor. Besonders bei sehr unterschiedlicher, wechselnder Belastung stimmt das häufiger mal nicht so genau.
            Zuletzt geändert von Gast; 18.08.2011, 21:03.
            • Firefly
              • 10.01.2005
              • 1579
              • Dominik
              • Unterensingen
              Also das ding ist genau richtig. Heute bin ich wieder große Loopings geflogen. So ab der mitte der Zeit fing dann das Mui an wegen der Spannung zu meckern. Ich bin dann gelandet, und hab auf die Jeti Box geschaut und lese 37V ab. Dann war das wahrscheinlich ein Peak wo die Spannung kurz auf 35 V abgesackt ist.(Alarm bei 35V)
              Ab da sollte man dann wohl ruhiger fliegen.
              Mensch früher wusste man garnix von, und ist einfach drauflosgeflogen.
              GruÃ? Dominik
