Ich fliege in meinem Logo 600 noch nach Timeranzeige im Sender.
Nun möchte ich die Telemetrie aus meinem Jeti Empfänger nutzen.
Eine Jeti Box habe ich schon.
Die Frage ist, ob ich den JLog2 nehmen soll, der dann auf knapp 100 Euro kommt (J-Log2 und Telemetriemodul)
oder
Das Jeti Mui150 für 50 Euro.
Lohnt sich der Mehrpreis des JLog's?
GruÃ? Dominik
Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
Jlog2.
Weil der mehr kann als nur die Spannung messen.
UND er misst als einziger im Jive. Genauer gehts nicht.
Selbst die Pulsweitenmodulation, also das interne Gas des Jives, liest er aus. Was kein anderer externer Logger kann.
Warum 100 Taler? Kostet doch nur 79.
JLOG2 rules........ bringt mehr als so ein oller spannungssensor, da du die verbrauchte Kapazität anzeigen lassen kannst... zumindest ist das bei meiner Multiplex anlage so...
und wie kann man mit dem Jlog nun um FLug erkennen wann man landen muss?
Jlog ist sicher nicht schlecht, aber das ist was ganz ganz anders als Telemetrie.
In dem Fall, wo man die Landezeit wissen willst, macht der Jlog nicht mehr als Spannungsmessung.
ßber die jeti Telemetrie.
ZB kannst du Alarme proggen. mAh oder eben Volt oder Temps usw.
Diese werden dann auf deiner Jetibox angezeigt.
Nutzt du keine Box, so piept dennoch der Sender bzw das TX Modul im Sender.
Jlog2 wird mit dem ext Ausgang des RX verbunden.
Siehe hier J-Log.net - Forum Foren-ßbersicht
Das geht auch bei anderen Geräten, unter Telemetrie verstehe ich wenn das schon sein muss das mir gesagt wird wie hoch die Spannung ist und was für ein Strom verbraucht wurde.
So hat man beides und kann seinen eigenen Schlüsse ziehen..
Beispiel an einem X beliebigen Lipo . z.B. ein 5 S 4000 mA 30 C.
Wenn 3200 mA verbraucht wurde haben wir noch 20 % Restkapazität .
Wenn der Lipo der ja nun unter Last gemessen wird 3 Volt hat wird es nicht nur Zeit zu landen. sondern schon aller höchste Zeit .Meist ist die Kapazität bei den neusten Lipos verbraucht und die Spannung steht noch weit über für dem Lipo kritischen Bereich. So hat man über die akustische Ansage über seinen Sender immer die Möglichkeit seinen Lipo zu beurteilen .
Der JLog zeigt in Verbindung mit dem Jive seine Vorzüge die sich aber auf den Regler beziehen .
Datenloger zeigen auch alles an was im Flug passiert , nur sie wissen nicht ob der Regel schon durch geschaltete ist und sie müssen um an die Daten zu kommen ausgelesen werden.
Das geht beim Unilog mit dem Mini Monitor am Platz. Bei der Telemetrie wenn sie etwas taugt nach Ablauf des Timers sofort per Sprachausgabe, Summer oder Vibration . Man muss Kabel + Sensoren mit fliegen lassen. Wer das mag , für den ist Telemetrie sicher eine gute Lösung .
Oder man macht es anders , nimmt wenn man einen Kontronik Regler hat das JLog oder einen Unilog lässt sich nach dem Flug die Daten anzeigen . Wenn es nicht so gefällt ändert man, kontrolliert noch mal und baut es dann wieder aus . Die Flugdauer konnte man aus den Daten festlegen , die Drehzahl , den Strom ( Durchschnitt , Spitzen ), die Wattleistung, 3 x Temperatur, die Steigleistung hat man auf dem Rechner wenn man es braucht und speichern will.
Aber es fliegt nichts mit was wo durch auch immer eine zusätzliche Fehlerquelle werden könnte.
Das Gewicht spielt heute sicher keine Rolle mehr.
Fliegt 5 min. nach Sender Timer oder errechnete Zeit und schont auch so seinen Lipo.
OT an , Denn wer viel misst , misst Mist . OT aus.
Er hat doch geschrieben was er hat und was er möchte und es wurde darüber geschrieben, ein Denkanstoß ist sicherlich nicht falsch. Die Zeit wo ein Sender nur piepste ist Vergangenheit.
Aber die Komponenten sollten schon zusammen passen und auch Sinn machen .
Der Trend scheint zum JLog2 zu gehen.
Was mich irritiert ist die Aussage von dir Manferd, dass du den JLog dann wieder ausbaust.
Was könnte denn passieren, wenn man ihn dauerhaft mitfliegen lässt?
Wie geschrieben fliege ich nach Timer.
Nun ist es so, dass ich 4000 und 4500mAh Akkus habe. Ich habe mich entschlossen nach 3200mAh zu landen.
Das passt für die 4000er. Jedoch hätten die 4500er noch ein wenig mehr an Flugzeit zu bieten.
Und hierfür möchte ich gerne etwas passendes haben.
GruÃ? Dominik
Nicht den JLog , den Unilog nehme ich raus .
Weil ich mit dem eigentlich alles messe wenn er im Heli ist .
Und dann hast du schon einiges an Kabel im Heli .
Ja mit den Lipos das verstehe ich schon , das haben wir sonst immer mit einem Liposaver von SLS gelöst. Nur nichts hält 100 Jahre und die neuen bei SLS haben für die Optische und akustische Anzeige jetzt zwei Kabel dran. Früher hast du einfach die Spannung eingestellt und an einem der Balancer Anschlüsse angesteckt ohne Kabel wenn man nur einen Heli hat kein Problem. Der Lipo Warner war und ist so laut das man ihn nicht überhören kann.
Dominik , wenn du mit dem JLog klar kommst und er deine Anforderungen erfüllt mach es so.
Hi Dominik,
aus eigener Erfahrung sage ich dir bau das Mui ein und du hast das was du willst. Ich fliege seit es das gibt alle Helis damit und es paßt perfekt. Nie wurde mehr ein Akku tiefer entladen wie ich es wollte.
hab ne kurze Frage zum Jlog2, leider stehen nirgends die höchstzulässigen Messbereiche die der Jlog2 abdecken kann (zB.: BEC-I u. -U, Motorstrom,Temperaturbereich, Akkuspannung/max Zellenzahl (12S vermute ich mal) usw).
Also ich meine, der liefert alles Was der Jive Verträgt.... da wird er ja auch eingesteckt. Oder anderst gesagt, das brennen des Jive ist die Grenze. Zumindest habe ich bis jetzt noch nichts anderes gehört.
Der Jlog hat keine Messgrenzen da die Werte ja vom Jive kommen die dieses via Protokoll ausgibt.
Wichtig ist nur dass der Jlog nicht mehr als 6V bekommt wenn man ihn extern betreibt.
