Erfahrungen - Flycamone HD 720
  • Marco74
    Marco74
    Hi Leute,
    Habe mir vor kurzem eine Flycamone HD 720 zugelegt, da mir die Go Pro
    doch etwas zu teuer ist im Moment.
    Viel Zeit zum Ausprobieren hatte ich noch nicht, jedoch ergaben erste Versuche
    mit der Kamera bei Laufendem Motor am Boden ein schwimmendes Bild !
    Montiert hatte ich sie mit dem beiliegenden Fahrradlenkerhalter auf dem Heckrohr,
    da ich mal einen Film mit dieser Perspektive ( Blick nach vorne, Hauptrotorwelle
    im Bild ) aufnehmen möchte.
    Hat schon jemand Erfahrungen mit der FCO HD 720 gemacht ?
    Habt Ihr die Halter benutzt die dabei waren, oder habt Ihr gar eigene Halter
    für die Camera gebaut ?
    Ich hoffe auf eine zahlreiche Beteiligung und bin sehr gespannt....
    Grüße Marco
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Erfahrungen - Flycamone HD 720
    schau mal meine Filme an:
    Habe da einen eigenen Halter unter die Kufen gebaut, etwas mit Gummi entkoppelt und mit Klettband befestigt.
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      720 wäre mir zu "dünn"...
      Warum hast du dir nicht z.B. die Sony "Bloggie" gehoplt, die macht Full-HD, hat ein schwenkbares Objektiv und kostet nur ein bissel um die 100 Teuros.
      Ich habe damit schon prima Aufnahmen gemacht (mit LOGO 600 SE).
      Sie wiegt aber ca. 130g...
      edit: @ Fingolf, ist aber ein gute Aufnahme geworden ,
      Grüße Stephan
      Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 20.06.2011, 14:11.
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • Marco74
        Marco74
        Mir reichen die 720p . Muß jetzt nur noch hinbekommen, daß das Bild nicht
        schwimmt !
        Ich Glaub es war die Serienbildfunktion, die die Sony NICHT hat, warum ich
        mich für die FCo entschieden habe .
        Gruß Marco
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          .. da gebe ich dir Recht .
          Also das "Schwimmen" kommt von Vibrationen, habe ich bei mir auch immer noch ein bissel drauf. Da musst du einige Zeit mit den Drehzahlen experimentieren...
          Grüße Stephan
          • Marco74
            Marco74
            @ Stephan, Danke für den Tip. Ich werde es mal ausprobieren !
            Grüße Marco
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              Ja, du merkst es schon beim Hochfahren der Drehzahl bei stehendem Heli, dass sich das Schwimmen ständig "verändert" ,
              Grüße Stephan
              • Marco74
                Marco74
                Ist es überhaupt möglich auf dem Heckrohr gescheite Video´s zu bekommen,
                oder ist das die denkbar ungünstigste Stelle ?
                Marco
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2424
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  hier ist eins mit Heckansicht:
                  • Marco74
                    Marco74
                    Gefällt mir sehr gut !
                    Gibt´s da zufällig ein Bild von, wie die Cam auf dem Rohr befestigt war ?
                    Marco
                    • Fingolf
                      VStabi Supporter
                      • 25.11.2010
                      • 2424
                      • Stephan
                      • Möhringen
                      Bild hab ich keins, die Kamera ist aber einfach oben auf der Heckrohraufnahme angebracht. Allerdings nicht mit normalem Klettband, sondern mit einem das sich richtig einklickt.
                      • Marco74
                        Marco74
                        Das fällt bei mir schon mal flach . Da sitzt mein Kreisel . :-( .
                        Marco
                        Sent from my iPhone using Tapatalk
                        • cappy
                          cappy
                          Habe schon etliche Cams ausprobiert, immer in der Hoffung das doch eigentlich auch eine "nicht-gopro" geile Bilder liefern muss...aber leider Fehlanzeige! Keycams diverse Versionen, Bloogie, FCO,... Nun habe ich mich überwunden und eine GoPro bestellt.
                          • Marco74
                            Marco74
                            Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, daß es nicht möglich sein
                            soll, mit der FCO HD kein ruhiges Bild hin zu bekommen.... *
                            Ich muß halt noch ein bischen probieren und dann werde ich wieder Berichten.
                            Gibt es eigentlich keine FCO HD Besitzer mehr, die Ihre Erfahrungen posten
                            können ?
                            Grüße Marco
                            • BackusNauerForm
                              • 09.09.2010
                              • 471
                              • Franc
                              • Bautzen
                              können ?
                              Dieser Frage möchte ich mich gerne anschließen.
                              Möchte mir eine HD cam für's onboard Filmen kaufen und tendiere momentan zu FlyCamOne HD 720p bzw. Sony bloggie 1080p.
                              "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
