Kann man die Qualtität einer Lötstelle messen?
  • firstmini
    firstmini
    AW: Kann man die Qualtität einer Lötstelle messen?
    @all
    Danke. Also halten wir fest, es ist theretisch möglich; aber nicht mal eben mit handelsüblichen Widerstandsmessgereäten.
    • josh
      josh
      Es wurde ja schon beschrieben wie zu löten ist, also die Stecker vollaufen lassen und die Kabelenden wirklich gut verzinnen, also daß das Zinn auch innerhalb der Litze angekommen ist (so lange Zinn nachführen bis es nicht mehr in der Litze verschwindet). Dann das Zinn im Stecker schmelzen und langsam das Kabel ins flüssige Zinn stecken und noch etwas den Lötkolben dranhalten so daß alles Zinn (auch das im der Litze) geschmolzen ist. Dann den Lötkolben wegnehmen und die Lötstelle bis zum festwerden NICHT BEWEGEN!!! Sonst gibt es kalte Lötstellen.
      Du solltest verbleites Elektroniklot in der Stärke 0,5-1mm verwenden. Es lässt sich deutlich einfacher löten als bleifreies. Wenn die Lötstelle schön glänzt nach dem Erstarren, ist schon mal einiges richtig gelaufen.
      Hoffe, daß Dir das weiterhilft.
      :-) josh
      • Ralph S.
        Moderator
        • 07.07.2009
        • 3316
        • Ralph
        • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
        Zitat von firstmini Beitrag anzeigen
        @all
        So sieht es aus, mit einem normalen Multimeter geht es nicht.
        Ralph
        Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
        Gru�? Ralph
