Erfahrungen Gryphon Extreme Heli Regulator
  • leechesx
    • 31.05.2010
    • 1119
    AW: Erfahrungen Gryphon Extreme Heli Regulator
    Ich hätte da noch eine Frage zur Handhabung des Regulators. Sobald ich einen LiPo anschließe bekomme ich ständig ein Piepton. Eingestellt habe ich 6V Ausgangsspannung und 7,2V Alarmschwelle. Angeschlossen ist ein 2S LiPo, voll geladen.
    • Ersatzteilkäufer
      Ersatzteilkäufer
      Lange leitung ladebuchse, kurze Akku.
      Hm in der Anleitung ist doch alles Prima erklärt,
      hast die Dip Schalter richtig umgelegt, also ganz hoch oder runter ?
      Ist die Glühvorrichtung ,wenn vorhanden, richtig angeschlossen?
      Gr. Sascha
      Edit : Ein kurzer greller Ton sagt :alles Cool kannst loslegen.
      • leechesx
        • 31.05.2010
        • 1119
        Am kurzen habe ich den Akku angschlossen. Die Glühvorrichtung läuft über den Empfänger.
        Auch wenn nichts angeschlossen ist, ausser dem LiPo, piep es durchgängig.
        EDIT:
        War der Vorglüher der piept. Gott sei Dank ist der noch nicht an den Motor angeschlossen. Sonst wäre die Kerze schon durch.
        Zuletzt geändert von leechesx; 08.04.2011, 22:05. Grund: UTS
        • Feni
          • 24.07.2010
          • 154
          • simon
          Mal ne kleine Frage,
          Kann ich den empfänger noch über den s-bus laufen lassen oder muss ich mit dem kabelbaum vom hc3 arbeiten.
          Wollt mir das ding kaufen.mit dem auto booster und einem drehzahlregler.
          bekommt man das alles ans laufen mit einem Futaba r6208sb.
          will die align Glüheinrichtung nimmer die macht mir probleme.
          Goblin 380,630,700C, Gaui NX4, NX7
          Logo700xxtreme
          Futaba T18sz Daumenknüppler
          • subzero
            • 03.04.2012
            • 76
            • Hardy
            Hallo Feni,
            ich habe in meiner Hughes den Gryphon Extreme Heli Regulator zusammen mit HC3 über S-Bus verbaut.
            S-Bus vom Empfänger in das HC3, die Servo-Ausgänge vom HC3 in den Gryphon und von dort zu den Servos. Heckservo habe ich direkt am HC3 angesteckt. Empfänger ist zwar ein R6308SBT, das spielt aber keine Rolle.
            Zum Autobooster und Drehzahlregler kann ich dir leider keine Auskunft geben, da die Hughes elektrisch fliegt.
            Hardy
            • Feni
              • 24.07.2010
              • 154
              • simon
              Wollte nur wissen da das hc ja nur einen aux Ausgang hat Bräuche aber 3 wenn ich grob zusammenzähle. DZ regler, Sensor am Regler und den auto booster.
              Greetz feni
              Logo700xxtreme
              • Feni
                • 24.07.2010
                • 154
                • simon
                Hi zusammen,
                hab ein Problem und suche nach einer lösung.
                Bekomm nicht alles dran an die kiste.
                Verbaut werden sollen
                3x TS Servo
                1x Heck Servo
                D600 Drehzahlregler
                HC3base
                Gas Servo
                Auto Booster
                und das Gryphon Extreme das alles mit einem Futaba r6208sb und einer t8fg.
                grundgestell ist ein 700er Rex Nitro.
                Habe jetzt alles über Sbus am laufen allerdings ohne Booster, Regulator und Drehzahlregler.
                Das möchte ich aber gerne mit rei bauen.
                Gibt es da Möglichkeiten das alles unter einen hut zu bekommen.ßber den Kabelbaum oder Sbus.Da ja 3 Ausgänge allein für die Kopf, Heck und Drehzahlregler empfindlichkeit schon belegt sind dann die 5 servos und einen kanal an den booster.
                oder geht bei sbus Betrieb noch etwas am empfänger?
                bei jedem überlegen fällt mir was neues ein oder hab was vergessen.
                wäre echt um rat dankbar.
                Greetz Feni
                Logo700xxtreme
                • Feni
                  • 24.07.2010
                  • 154
                  • simon
                  Mal ne andere Sache Lösung hab ich nun mit meiner Baustelle.
                  Jetzt kam mir die frage mit dem Strom am hc.
                  Der Strom kommt ja jetzt über die servos an das hc(wie ein y Kabel)
                  Reicht das aus.in der Anleitung wird nicht drauf eingegangen.
                  Robbe sagt ja direkte Versorgung am hc.
                  Nicht das sich das mit dem Strom doppelt da ja 3x Feuer über die servos aus hc gehn oder liege ich da falsch?
                  Greetz feni
                  Logo700xxtreme
