Externes BEC für TREX 550 3G
  • brillo83
    brillo83
    AW: Externes BEC für TREX 550 3G
    Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigen
    ich hab z.b. das Turnigy 5-7.5A HV im 550er rex direkt an den Antriebsakku verbaut, bis jetzt keinerlei probleme. Wurde auch von Gerd Giese auf elektromodellflug.de mal getestet und für gut befunden.
    Gruß Jens
    Ich habe mir gerade einen Rex 550 V2 3gx gekauft und bin auf der Suche nach einem externen bec. Der turnigy scheint ja nicht schlecht zu sein. Nur wozu ist der Schalter?
    Und gibt es weitere empfehlungen?
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      Zitat von Xantrix Beitrag anzeigen
      Bei mir liegt ein Zettel "Reglerprogrammierung im Heli-Betrieb" bei. Bei dem steht nach den zu programmierenden Parametern folgender Hinweis:
      Hinweis: Nur externes BEC 5,8V verwenden. Nach der Programmierung des Roxxy BL Ontrol 9100-6 Reglers das rote Kabel aus dem Stecker vom Empfänger-Anschlusskabel ziehen und isolieren.
      Der Zettel lag bei mir auch drin - allerdings steht dort: Hinweis für TREX 600: Nur externes BEC 5,8V verwenden. Nach der Programmierung des Roxxy BL Control 9100-6 Reglers das rote Kabel aus dem Stecker vom Empfänger-Anschlusskabel ziehen und isolieren.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • sk15031984
        • 12.12.2009
        • 549
        • Menden, LSC Kirchlinde
        Moin zusammen,
        Mit dem Hinweis ist es beim 600 er gemeint da da ja nen externes BEC dabei ist, dass keiner auf die idee kommt bzw aus Unwissenheit beides gleichzeitig zu verwenden.
        Ich betreibe meinen 550er schon seit Monaten bei fast täglichem fliegen mit dem BEC vom roxxy ohne Probleme und seit ca 6 Wochen hab ich den auf 600er grösse gestretcht und selbst dort läuft es prima. Wo für dann das mehr Gewicht mitschleppen und man bedenke je mehr Kram drin ist umso mehr kann nen Fehler verursachen.
        Gruß Stefan
        Think positive, fly negative ;)
        • Latere_13
          Latere_13
          Hey,
          ich kann auch nur das CC BEC Pro empfehlen. Die anderen habe ich nicht probiert.
          Zuerst hatte ich einach einen Stützakku in meinem 550ziger. Dabei hatte ich nie Ausfälle, aber öfters mal ein Blinken der Sat-Empfänger von Spektrum = Spannungsminimum unterschritten.
          Nachdem ich das CC BEC Pro verbaut hatte, hatte ich das o.g. Problem nicht mehr. Mir ist sogar aufgefallen, dass das Heckservo (bei den anderen habe ich es nicht bemerkt --> Anfänger *g*) schneller reagiert!
          Edit: ich habe einen YGE 100 als Regler!
          martin
          Zuletzt geändert von Gast; 17.08.2011, 08:08.
          • sk15031984
            • 12.12.2009
            • 549
            Das YGE BEC soll wirklich nicht so toll sein, aber beim roxxy keine bedenken.
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              Zitat von sk15031984 Beitrag anzeigen
              Moin zusammen,
              das ist mir klar, danke - ich wollte nur mal mitteilen was bei mir auf dem Beipackzettel steht, weil es mir komisch vorkommt das bei einigen dieser Hinweis anscheinend ganz fehlt und beim Beitragsersteller der Hinweis auf den 600er fehlt...
              PS: Ich fliege meinen 550er seit Anfang Juli auch mit dem internen BEC vom Roxxy - alles fein.
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • huntinghawk
                • 13.02.2008
                • 95
                Ich habe den Hinweiszettel in meinem Robbe TRex 550 V1 so interpretiert, dass man nicht das Roxxy BEC, sondern ein externes mit idealerweise 5,8V verwenden soll. Dass auf dem Zettel noch 600er steht, wurde m.M. nur noch nicht angepasst. Somit empfiehlt Robbe nicht den Einsatz des BEC im 550/600 (sind die gleichen Servos).
                Ich bin auf Nummer sicher und habe seit 2 Monaten das CC BEC Pro drin und mach mir keine Gedanken mehr.
                Hawk
                • brillo83
                  brillo83
                  Na das hört sich doch gut an. Hab mir auch das cc bec pro bestellt. Jetzt heisst es warten bis das teil da ist.
                  • EcoRc
                    EcoRc
                    Eine gute Wahl:
                    BecCheck / BEC Test / Messung - RC-Heli Community
                    das castle bec pro reicht vollkommen sogar im t-rex 700 mit beast.. selbst bei rumgebolze bleiben die spannungen im bereich < +-10% ..
                    mfg,
                    Stefan
                    • sk15031984
                      • 12.12.2009
                      • 549
                      Am besten alle Servos rauswerfen und gegen hv Servos austauschen mit nem 7,4V 5000mAh Empfänger Akku. Den schön nach jedem Flug laden, das sollte am sichersten sein.
                      Sorry musste mal raus
                      Hat von euch schon mal jemand die fliessenden Ampere gemessen von den 4 Servos*
                      Ich ja alle samt gegen mechanischen Anschlag laufen lassen. Sollte der schlimmste anzunehmende Fall sein und ich habe gerade mal 2,5 Ampere gemessen.
                      Das roxxy BEC ist angegeben mit 3 A Dauer und 5 A Kurzzeit, da Frage ich mich wo eure Bedenken liegen. Ist ja kein 3 m Kunstflug Bomber mit >10 Servos.
                      Gruß Stefan
                      Zuletzt geändert von sk15031984; 18.08.2011, 10:10.
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        Hast du dabei auch die Spannung am BEC gemessen? Das ist nämlich das Hauptproblem, dass einige Empfänger ab einer gewissen "Unterspannung" aussteigen oder neu initialisieren, was dann schonmal zu ungewolltem bodenkontakt führen kann
                        wenn ich da mal folgenden post zitieren darf mit BEClog von bis zu 18A!!! RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Trex 550 ausser Kontrolle
                        Zuletzt geändert von Gast; 18.08.2011, 11:22.
                        • HeliCarsten
                          • 06.03.2010
                          • 3229
                          • Carsten
                          • Hamm (MFC-Immelmann)
                          Gruß Stefan
                          Maximaler BEC-Strom: 13,5 A
                          Spannungsdifferenz: 0,3 V
                          Gemessen mit JLog 2 am Jive-80LV im T-Rex 550E mit Micrbobeast und 553mm Edge-FBL.
                          GruÃ? Carsten
                          Meine Modelle
                          • frankyy
                            • 27.04.2011
                            • 345
                            • Raum Zürich
                            Wozu BEC ??
                            Ich habe in meinem 550er ein 2S 1800 mit einem Emcotec Singlebat elektr. Schalter/Regler und das hat sich bisher bestens bewährt. Ich lade den Empfängerakku jeweils nach 6-8 Flügen und da gehen gerade mal 1000 mAh rein.
                            Bei Spitzenströmen von 8-10 A wenn alle Servos arbeiten, traue ich keinem BEC!
                            • sk15031984
                              • 12.12.2009
                              • 549
                              Naja bei mir funktioniert es tadellos habe nicht mit jlog sondern normalem Multimeter gemessen. Ich lasse es so denn never Change a Running System. Sollte es wieder Erwartens doch mal Probleme geben werde ich es natürlich berichten
                              Aber die Messung des jlog ist auch mal interessant zu sehen.
                              Gruß Stefan
                              • axomann
                                • 28.11.2011
                                • 29
                                • Eric
                                • Raum München
                                Hallo an alle,
                                Ich habe mir auch einen T-Rex 550 gekauft und jetzt weiss ich nicht, ob man einen externen BEC einbauen soll oder nicht.
                                Ich habe den 600MX Motor und den Roxxy 9100-6 Regler.
                                Würdet ihr mir einen externen BEC empfehlen und wenn ja, soll ich den CCC BEC Pro benutzen oder besser einen mit extra Batterie?
