Externes BEC für TREX 550 3G
  • Xantrix
    Xantrix
    Nachdem ich meinen 550 3G nun bekommen habe durfte ich lesen, dass Robbe das Roxxy BEC für den Einsatz in diesem Heli offiziell gesperrt hat.
    Nun stellt sich die Frage, welches BEC eingesetzt werden kann. CC soll gaz gut sein, mir fehlt aber jegliche Erfahrung. Welches BEC würdet Ihr empfehlen. Am liebsten wäre mir eins, welches auch ohne Umbauten mit einem Eneloop Stützakku klarkommt.
    Vielen Dank!
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Externes BEC für TREX 550 3G
    ich hab z.b. das Turnigy 5-7.5A HV im 550er rex direkt an den Antriebsakku verbaut, bis jetzt keinerlei probleme. Wurde auch von Gerd Giese auf elektromodellflug.de mal getestet und für gut befunden.
    Gruß Jens
    • SandraMeier
      SandraMeier
      Weiss jemand welches BEC von Helitron man für den T-Rex 550 3g verwenden könnte?
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        • FSC-Siegburg Vereinsgelände
        Kannst du mir sagen, wo du das offizielle Statement gelesen hast?
        Ein Freund hat diesen Regler im Einsatz in seinem 550er, bisher ohne Probleme.
        Wenn Robbe das BEC nicht empfiehlt sollte er vielleicht auch eine Sicherheit verbauen..
        • adipe
          adipe
          bei mir macht das ein JETI MaxBEC Spannungsregler für 2SLipo, stellt ausreichend Ampere zur Verfügung und hat zwei Spannungsausgangs-Kabel, eins steckt im Beast das andere im Empfänger.
          Adi
          • Jense
            Jense
            Bei mir kommt das cc bec pro rein. Mit antiblitz und alles ist gut.
            Fliege 2x 600er damit ohne probs!
            • St.Bernhardt
              • 28.07.2004
              • 383
              • Stephan
              ich mache es genau so wie "Jense".
              Beim CC Pro braucht man keinen 2s Lipoakku mitzuschleppen und zu laden.
              Stephan
              • Xantrix
                Xantrix
                Auf einem Zettel genau oben als Erstes im Originalkarton.
                • BoGSer
                  • 09.12.2007
                  • 226
                  • Lindau und im schönen Allgäu
                  habe meinen jetzt seit einer Woche.
                  Da war kein Zettel dabei*
                  auch ein
                  TDR - T-Rex 700 - 2x 600 EFL - 600 ESP als Bo105 - 500 ESP - Logo 400 > alle mit BeastX
                  • Xantrix
                    Xantrix
                    Bei mir liegt ein Zettel "Reglerprogrammierung im Heli-Betrieb" bei. Bei dem steht nach den zu programmierenden Parametern folgender Hinweis:
                    Hinweis: Nur externes BEC 5,8V verwenden. Nach der Programmierung des Roxxy BL Ontrol 9100-6 Reglers das rote Kabel aus dem Stecker vom Empfänger-Anschlusskabel ziehen und isolieren.
                    • BoGSer
                      • 09.12.2007
                      • 226
                      Der Zettel "Reglerprogrammierung im Heli-Betrieb" ist bei mir auch dabei. Aber ohne den Hinweis.
                      • Xantrix
                        Xantrix
                        Und nun?
                        • upside-down
                          upside-down
                          Gruß Jens
                          Das Ding ist wirklich gut, kann ich bestätigen. In den guten alten LOW-VOLT-Zeiten war ich lange von Prokukten von Helitronic und Emcotec überzeugt, jedoch nicht von deren Preispolitik begeistert. Kurzerhand habe ich das Turnigy-BEC in einem DNHP 50-er Verbrenner verbaut (was bereits ein Zeichen von Vertrauen war, da die Vögel nicht zu den günstisgsten gehören) und es funktioniert seit ca. einem Jahr problemlos mit JR-Digitalservos rundherum. Nach und nach rüste ich jedoch v.a. meine 90-er Helis mit HV Servos aus (mit Spannungsreduzierung lediglich für das Heckservo) und betreibe sie direkt an 2S. Das vereinfacht die Elektronik und erhöht die Betriebssicherheit von 2.4 GHz-Anlagen, v.a. in Verbindung mit FBL enorm....
                          David
                          • BoGSer
                            • 09.12.2007
                            • 226
                            Und nun?
                            Geht der alte Mann in die Heia, und Morgen wird geflogen!
                            • Jense
                              Jense
                              Stephan
                              So isses!
                              Und wenn du jetzt das cc bec pro wie ich, nach den goldis für lipo und regler mit 3mm goldis steckbar machst, kannst du genau wie ich mit einem 3S lipo direkt in ruhe den heli einstellen ohne den motor unabsichtlich anlaufen zu lassen.
