Hallo Sebastian,
1. ja, je eine Schottkydiode in die + Leitung (Ausgang 6V Seite) des BEC's.
2. ja, hinter den Dioden ein 1000µF Kondensator zwischen +/-.
Es würde aber auch ein Kondensator ausreichen, da ja nach den Dioden die
beiden + Leitungen dann sowieso parallel geschaltet sind.
Aber 2000µF sind ein guter Puffer.
3. Da je nach verwendeten Dioden min. 0,3V abfallen, dürfte die BEC spannung
Von 6,1V keine Probleme verursachen.
Denke nur daran, dass die Dioden den gesamten Stromfluss aushalten sollten!
"â?¦ Mal angenommen, die Schottky-Dioden haben eine "Verlustspannung" (=Mindestbetriebsspannung?) von 0,4V. â?¦"
Das nennt man Duchbruchspannung ;-)
Ansonsten stimmt alles was Du geschrieben hast.
Peter
