kleine Akkus (bis 500mAh) handelt oder um einen kleinen ELKO (bis 10000yF)
kann ich bestätigen,dass das problemlos funzt.
Peter
Aber wenn im Flugakku eine Zelle aussteigt wars das halt wieder. Aus dem Grund will ich auch einen Stützakku reinhängen und zwar einen 4-zeller eneloop 800mAh. Die Spannung des BEC habe ich auf 5,7V eingestellt. Verbaut ist der Regler YGE 120HV mit 12S Turnigy und das Mini V-Stabi 5.0 blueline. Anbei mal mein Elektroschema. Funktionert das jetzt oder nicht?
Was meint ihr?
Ich bin leider kein Elektroniker. Mal angenommen, die Schottky-Dioden haben eine "Verlustspannung" (=Mindestbetriebsspannung?) von 0,4V. Dann würde ich aus "bauchgefühlstechnischen" Gründen die Spannung des BEC auf 6,1V einstellen. Sollte hinter der Diode noch 5,7V anliegen. Der vierzellige Eneloop hat zum einen eine Ladeschlussspannung von max. 6V. Zum anderen würde er sich dann immer bei 5,7V bewegen. Fällt er darunter, wird er automatsich vom BEC geladen. Hab ich das jetzt richtig verstanden?
