Robbe Roxxy und Extern BEC
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Robbe Roxxy und Extern BEC
    Hallo.
    Ich weis schon was Du meinst. Nur brauche ich eben nichts Trennen.
    Jede Steckverbindung ist eine Fehler Quelle.
    Ich sichere jede Steckverbindung, wie cb beim Empfänger kommt Heisskleber über die Stecker,so kann keiner raus. Ich müsste also auch dieses Verbindungskabel,bei der Buchse zum Regler extra absicher. Und jedes mal wieder lösen wenn ich den Programer dranhänge,wenn ich zb die Drehzahl ablese.
    Beim Y brauche ich das nicht. Daher bevorzuge ich das.
    • Helios
      • 15.09.2006
      • 1165
      • Dr. Hans Dieter
      • 74626 Bretzfeld
      nochmal eine Frage zu dem Y-Kabel am Roxxy.
      1. In Verbindung mit einem externen BEC
      In dem Fall ist an dem Stecker für den Empfängeranschluß das rote Kabel entfernt. An dem Stecker für den Programmer ist das rote Kabel vorhanden. Wird der Programmer angesteckt, wird dieser dann durch den vorhandenen +Pol des Roxxy BEC versorgt. Allerdings muss sichergestellt sein, dass das externe BEC nicht eingeschaltet ist und den Empfänger versorgt.
      Ich habe mal irgendwo gelesen, dass bei gleichzeitig angestecktem Empfänger dieser Prio hat vor dem Programmer und der Programmer nicht initialisiert.
      2. In Verbindung mit dem internen BEC
      Gemäß obigem Hinweis dürfte ein Y-Kabel, bei dem der +Pol sowohl am Empfänger als auch am Progammer anliegt nicht funktionieren.
      Sehe ich das richtig?
      Gruß Dieter
      SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Gute Frage ob das Funktioniert.
        Werde das heute Nachmittag mal Testen.
        Ich denke aber das es schon geht.
        Zuerst Programes anstecken danach erst den Akku.
        Und Sender nicht Einschalten.
        Erst wenn ich den Sender einschalte bekommen die Servos ihr Signal über den Gelben. Das ist zumindest bei Futaba so.
        • Peter_S
          Peter_S
          Hallo Dieter
          Nehme meine Variante, die ist sicherer und da löst sich auch nichts, der Stecker sitzt stramm in der Buchse.
          Peter
          • dilledopp
            • 07.07.2008
            • 2401
            • Helmut
            • Rhein-Sieg-Kreis
            Ja so sind sie, die Deutschen, doppelte Sicherheit, zum Gürtel noch die Hosenträger.
            [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
            Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
