Robbe Roxxy und Extern BEC
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    Hallo.
    Bin gerade dabei einen Rex 600 ESP mit FBL aufzubauen.
    Als Regler habe ich einen Robbe Roxxy 9100-6.
    Wäre es sinnvoll das Align BEC zu benutzen oder geht auch das BEC vom Regler??
    Wäre doch besser eine Extra Versorgung für die Servos oder*
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: Robbe Roxxy und Extern BEC
    Zitat von TripplexM1 Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Hallo Tripplex
    Ich habe das Align BEC verbaut, anders wäre mir das zu gefährlich.
    Funzt auch absolut super
    Peter
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Der Roxxy hat doch auch ein BEC.
      Das lässt sich aber nicht abschalten.!!!
      Ich hätte daher die Doppelte Spannung,was sicher nicht ideal ist.
      Genügt es da die Plus Litze vom Servostecker des Reglers zu entfernen*?
      • ThiloM
        ThiloM
        also wenn du zu dem BEC des Roxxy noch ein weiteres BEC verwendest hätteste sicherlich nicht die doppelte Spannung! Du hast dann ja keine Reihenschaltung (-:
        Zieh halt einfach den roten Kontakt vom Reglerkabel ab... Dann verwendest du ausschließlich das externe BEC!
        Gruß Thilo
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Stimmt ja falsch gedacht. Ist eine Parallel Schaltung.
          Spannung gleich. Leistung Doppelt.
          Da könnte man ja die Rote Litze darnlassen.
          Wäre auch besser zwecks Programieren mit dem Programer.
          • ThiloM
            ThiloM
            Naja... ist aber bein manchen Reglern nicht ganr Risikolos... hast eventuell ein Potenzialunterschied welches entweder den Regler oder dem BEC schaden könnte !
            Also wenn eines der beiden reicht, so verwende nur das!
            Gruß Thilo
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              Ahja.
              Dann eben doch lieber nur Extern BEC nehmen.
              Zwecks Programieren Baue ich mir dann was mit einem Y-Kabel.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Es gibt hier aber genug die den 9100-6 im 600er ESP problemlos mit dem internen BEC fliegen. Hatte ich auch so im 600er ESP, nie ein Problem gehabt. Das funktioniert schon sehr gut.
                • Peter_S
                  Peter_S
                  Ahja.
                  HI Tripplex
                  Du brauchst doch nur ne kurze Verlängerung, auf einer Seite Stecker auf der anderen Seite Buchse, am Stecker ziehst du das rote Kabel raus, steckst ihn in den Empfänger und den Regler steckst du in die Buchse dann kannst immer mit dem Programmer ßnderungen vornehmen.
                  Peter
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    Programmieren tu ich einmal und dann fliegt die Kiste, jeder zusätzliche Stecker hat bei mir im Heli nichts verloren.
                    das Roxxy BEC würd ich für den 600er auf keinen Fall verwenden das hat nur 3A und wird mit Sicherheit zu schwach sein (außer zum Schweben viellleicht, aber sicher ist sicher).
                    mfg
                    Christian
                    MfG Christian
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Kannst ja mal eine Umfrage starten wer es alles fliegt und wirst überrascht sein wieviele TOP 3D Piloten dabei sind. Alle hatte noch nie Probleme.
                      • Helinobby
                        • 02.01.2010
                        • 648
                        • Norbert
                        • Berlin
                        Hallo Heliflieger
                        Ich bin sehr zufrieden mit dem 9100-6 im Raptor E620 allerdings als Scale Modell mit externen BEC!
                        Ich habe das rote Kabel aus dem Stecker gezogen und isoliert, wird zum Programmeranschluss immer wieder reingesteckt! Die Lösung mit einem Y-Kabel ist ja genial und wird von mir jetzt auch gemacht! Obwohl ich bisher nicht so oft wieder ran musste um Einstellungen zu verändern! Ist wahrscheinlich anders wenn man den Heli sportlich bewegt und sich an die besten Einstellungen ranfliegen muss. Jedenfalls bin ich Euch dankbar für den Hinweis des Y-kabels!
                        Viele Grüße aus Berlin
                        Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
                        • Peter_S
                          Peter_S
                          Zitat von Helinobby Beitrag anzeigen
                          Hallo Heliflieger
                          Ich verstehe nicht wieso ein Y-Kabel, man braucht doch nur einen Anschluß
                          Peter
                          • TripplexM1
                            • 17.01.2009
                            • 2053
                            • Hannes
                            • HSV-Aigen
                            Y-Kabel hat diesen Zweck,das man den Roxxy Programer anstecken kann,ohne das Kabel vom Empfänger abgezogen werden muss.
                            Und der Programer braucht ja das Rote Kabel für die Spannungsversorgung.
                            Was am Empfängerstecker ja weg kommt,zwecks Externen BEC
                            • Peter_S
                              Peter_S
                              Und genau dazu reicht ein einfaches Servoverlängerungskabel
                              Der Stecker kommt ohne rotes Kabel in den Empfänger und
                              in die Buchse kommt das Reglerkabel.
                              Will ich den Programmer anschließen trenne ich den Regler von der Buchse und steck in in den Programmer fertig.
                              Peter
