Frage zum 120A Regler vom T-Rex-700e
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: Frage zum 120A Regler vom T-Rex-700e
    Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
    meinst du minus 107% und plus 85,8% ?
    Das ist bei den Castle Reglern ganz normal und extra so gemacht.
    Piotre
    Ja genau das meine ich. Aber ich hab mir das jetzt nochmal durch den Kopf gehen lassen und ich glaube ich habe einen Fehler gemacht.
    Ich habe die Einstellungen über die Gaskurve "Normal" in meinem Futaba Sender gemacht. Die Kurven für "Schwebeflug" bzw. "Kunstflug" habe ich noch nicht verändert.
    Trotzdem müsste das falsch gewesen sein. Hätte ich die Wegeinstellug nicht über den Servoweg des Gaskanals machen müssen ?
    Dann muss ich nochmal den Regler proggen. Am besten zurück auf Factorie Setup
    Ich hab mit Sicherheit noch mehr fragen. Danke euch schon mal für die Hilfe
    Gruß Frank
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      Die Einstellung passiert, wie Du schon richtig erkannt hast, über die Wegeeinstellung, ja.
      * lineare Gaskurve von 0-100% proggen
      * Limits auf 30% runter
      * Knüppel auf Mitte
      * jetzt erst Akku anklemmen am Regler
      * Knüppel ganz rauf, Limit hochdrehen, bis der Regler initialisiert, noch 2-3% drauf
      * Knüppel wieder auf Mitte
      * Akku ab und wieder dran
      * Knüppel runter, Limit drehen, bis der Regler initialisiert, noch 2-3% weiter
      * fertig
      Dann natürlich wieder deine Gasgeraden anpassen.
      Kann man übrigens auch einfach in nem anderen Modellspeicher machen und dann die Limits einfach übertragen...
      Greets,
      Marcus
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Ja, genauso ist es. Dadruch dass es es beim Servoweg machst hast du dann bei den Gaskurven wieder die ganz normalen Wege von -100% bis +100%.
        Hast du das PC-Interface? Wenn nicht wäre es nützlich dir eins zu besorgen.
        Piotre
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2700
          @fireball
          Hab ich mir gedacht, und danke für die Anleitung.
          Ich hab eben den Regler erst mal noch mit dem Firmeware update versehen und die den Gasweges über "Endpunkt (ATV)" im Sender neu eingelernt. Nun hab ich Servowege von 88% bzw. 86% . Damit kann ich leben.
          Wenn man erst mal weiß was gemeint ist, fallt das proggen natürlich leichter.
          Nun nochmal zur Programmierung selbst:
          Ich habe als gewählt unter Throttle
          Typ Helicopter
          Governor Mode -> Governor High
          Governer Gain 15
          Spool up Rate = Medium (5)
          Head Speed Chance = Medium (5)
          Geh ich richtig in der Annahme das unter "Vehicle Setup Information" lediglich Berechnungen als Hilfestellung gegeben werden um die Regleröffnung in % zu finden mit der ich die gewünschte Drehzahl einstellen kann ?
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2700
            Piotre
            Haben Wir siehe meine Einstellungen im Post darüber
            Grüße Frank
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              Nicht ganz. Im SetRPM-Mode werden diese Informationen für das Programmieren der Drehzahlen gebraucht, auch zum späteren Auswerten des Logs sind diese Informationen wichtig bezüglich der Kopfdrehzahl.
              Greets,
              Marcus
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2700
                Gut, ich habs ja eingetragen. Vorerst aber benötige ich die Einstellungen im Gov- High nicht mehr.
                Nun könnte ich mich doch an den % Vorgaben orientieren und meine Gasgerade für Schwebe und Kunstflug proggen Nun im Sender natürlich
