Würde sagen :
Er fliegt mit einem 3600 und einem 2400 er NiMh Akku als Empfängerversorgung.
Das der Tower Pro Akkuwächter nach kurzer Zeit einen leeren Akku anzeigt kann auch andere Ursachen haben.
Ich hatte ebenfalls so einen verbaut, der zeigte auch nach ein/zwei Flügen leere Akkus an. (selbst bei neuen 4500 er).
Die Dinger taugen nix. Hatte mehrere davon in gebrauch, die alle nacheinander defekt waren.
Bin dann auf den Wächter von Graupner/Webra/ und einen von Schweighofer umgestiegen. Seitdem habe ich keine Probleme mehr.
Weitere Ursache könnt folgendes sein.
Den Akkuwächter immer nur an einen freien Servossteckplatz stecken.
Manche Empfänger haben ja auch die Möglichkeit einen zusätzlichen Akku einzustecken ( z.B. MPX 9 kanal Synth). Dieser Steckplatz kann nicht genutzt werden, denn da kommt es auch zu Fehlmeldungen. Ist mir mal im Flächenflieger so ergangen.
Die Helis habe ich auf Lipo mit BEC umgestellt.
Lg caravelle
man lernt ja nie aus.
Habe 3 Flüge hintereinander gemacht und ich sehe immer noch grün beim wächter! Ich werde das ganze mal bei noch kälteren Temperauturen testen also bei minus und ich werde euch dann nochmal berichten.
