Akkuwächter
  • raptor 2010
    raptor 2010
    Akkuwächter
    Hallo Liebe Heligemeinde!
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich besitzte einen Rappi -V- Habe den Akkuwächter Tower Pro. Sobald es einwenig kühler wird. Zeigt mir der Akkuwächter innerhalb von 1 Min.Manchmal sogar früher an, das der Akku keine Leistung mehr besitzt.Das kann doch nicht sein?!? Meine Akkus sind relativ neu. Der eine hat 3x laden durch 3600er nimh und der andere wurde ca. 10 gealden und ist ein 2400er nicd. Egal was ich mache in kürzester Zeit zeigt mir der Akkuwächter an das keine Leistung mehr vorhanden ist.Das kann doch nicht sein oder?
    Vielen dank für eure Antworten.
    Christian
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1305
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: Akkuwächter
    Hi Christian,
    das liegt vermutlich an den niedreigen Temperaturen, das mögen LiPo's nicht.
    Die gehen dann sehr schnell in die Knie, da hilft nur vorwärmen auf ca. 35°
    Gruß Heiner
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      • auf allen Feldwegen
      AW: Akkuwächter
      Hallo Christian, ist der Akkuwächter für nimh oder für Lipo gedacht?
      Rolf
      MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        AW: Akkuwächter
        Hast du diesen ?
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • raptor 2010
          raptor 2010
          AW: Akkuwächter
          Ja genau den habe ich.Ich benutze 4 zellen und er ist auch so eingestellt.
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            AW: Akkuwächter
            Hallo Christian,
            denk' dran, ist jetzt kälter draußen...
            wärme doch mal den Akku ein bissel vor und checke dann mal, ist vllt. eine Erklärung ;
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              AW: Akkuwächter
              Wie verhält sich der Akkuwächter in der Wohnung ? Dann könnte man da vielleicht einige Rückschlüsse ziehen ?!
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • raptor 2010
                raptor 2010
                AW: Akkuwächter
                Hi!
                In der Wohnung wird angezeigt das der Akku voll ist.Sobald ich draußen bin. Dauert es nicht lange und der Akku wird leer angezeigt.
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  AW: Akkuwächter
                  Na dann vorwärmen....was anderes bleibt dir nicht.....
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • Rolli
                    • 22.08.2006
                    • 2403
                    • Rolf
                    AW: Akkuwächter
                    ja steh ich denn im Augenblick aufn Schlauch ?
                    Der Akkuwächter ist für den Empfänger - Akku gedacht !
                    Welcher Empfängerakku muß denn bei Kälte aufgewärmt werden? Nicd Nimh *?
                    • Rolli
                      • 22.08.2006
                      • 2403
                      • Rolf
                      AW: Akkuwächter
                      Zitat von chappi Beitrag anzeigen
                      Hi Christian,
                      Wo wird denn hier ein Lipo eingesetzt ?
                      Er hat doch keinen LIPOWßCHTER, sondern nur einen Empfänger-Akku Wächter!
                      und er fliegt mit einem
                      Zitat: """Der eine hat 3x laden durch 3600er nimh und der andere wurde ca. 10 gealden und ist ein 2400er nicd. """"
                      Und er fliegt mit einem Rappi V
                      Zuletzt geändert von Rolli; 17.11.2010, 15:30.
                      • raptor 2010
                        raptor 2010
                        Akkuwächter
                        Hi!
                        Deswegen frage ich ja, weil wenn ich solche Themen mal durchgelesen habe,dann kam immer vorwärmen bei lipos infrage. Also mir ist es egal ich kann auch gerne meine Akkus vorwärmen. Ich weiß ja nicht wie das bei euch ist mit den Akkus in kühleren Temperaturen. Ist mir nur aufgefallen und ich habe keine Lust das der Akku ´´wirklich´´ leer ist und der rappi sich dann verabschiedet.Deshalb lieber mal Fragen.
                        gruß
                        Christian
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          AW: Akkuwächter
                          Hallo Christian,
                          hast du die Möglichkeit, die Akkus mal am Ladegerät zu entladen, wenn sie voll sind? Das könntest du mit beiden Akkus mal draußen und mal drinnen machen und dann die Werte (auch die Spannungslage) einfach mal vergleichen ,
                          Grüße Stephan
                          • raptor 2010
                            raptor 2010
                            AW: Akkuwächter
                            Hi!
                            Ja kann ich mal machen, als Ladegerät besitze ich ein x-peak 3 plus.
                            • Rolli
                              • 22.08.2006
                              • 2403
                              • Rolf
                              AW: Akkuwächter
                              Sag mal Christian, um welche Akkus geht es hier eigendlich ?
                              Du schreibst :
                              Dann schreibst Du :
                              """"Deswegen frage ich ja, weil wenn ich solche Themen mal durchgelesen habe,dann kam immer vorwärmen bei """LIPOS""" infrage.
