Was neues für BEC geplagte
  • garth
    • 17.11.2009
    • 2631
    • Helmut
    #46
    AW: Was neues für BEC geplagte
    wenn Elko dann nicht die aus der Apotheke, schau mal hier :
    Wenn du unter 6V bleibst, reicht ein 6,3V Typ, dann so groß wie möglich, Servokabel dranlöten, mit Heißkleber zugentlasten - fertig.
    Ich würde nicht unter 4700uF gehen, sonst kannst es gleich lassen. 10.000uF iss noch besser.
    Greencaps wären noch besser. die ab 5F (=5.000.000uF)
    Du brauchst aber für 5V mind. 2 ( 2,5x2=5V und außerdem zwei Widerstände zum Spannungsausgleich drüber.)
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      #47
      Siehe auch hier http://www.rc-heli.de/board/showthre...light=greencap
      mit Bauanleitung
      gruß Jens
      • Matrix
        • 10.03.2009
        • 1014
        • Ganz im Westen
        #48
        So, habe jetzt den Emcotec hier.
        Der Emco hat 10000µF und der Graupner nur 4700µF, deshalb der Preisunterschied.
        Tippfehler sind Special-Effects
        Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
        GruÃ? Robert
        • Airjunkie
          • 18.03.2009
          • 694
          • Stephan
          • Bürgstadt
          #49
          Hallo Robert,
          an welchem Heli hast du den Emco im Einsatz? Für wieviel Sekunden haste noch Servofunktion nach dem Abstöpseln des Akkus?
          Stephan
          Viele Grü�e, Stephan
          Specter 700 V2
          • Schneipe
            Schneipe
            #50
            Hallo, was haltet Ihr von diesem CAP?
            22.000µF
            Oder doch lieber den 800mA/h Akku?
            • oli p.
              oli p.
              #51
              hi,
              ich reanimiere mal den toten thread
              habe mich hier zwar gerade durchgelesen, aber trotzdem noch folgende frage.
              wenn ich 2 von denen hier Graupner Speicherkondensator für 2.4 GHz Empfänger, G-7082.1 - MHM-Modellbau
              mit dem hier verbinde Muldental Elektronik Y-Kabel (Silikon, verdrillt), Graupner/JR, 3 x 0,35 mm², 7 cm, M-57194 - MHM-Modellbau
              und in einen freien empfängersteckplatz stecke, brauche ich dann einen spannungsausgleich zwischen beiden kondesatoren/einen wiederstand oder kann ich 2 von den kondensatoren gefahrlos auch so mit dem y-kabel über den einen empfängersteckplatz betreiben?
              gruß, danke oliver
                #52
                Du kannst sie ohne Weiteres parallel hängen, kein Widerstand, nix.
                Aber willst wirklich fast 20 Euro für 2 Elkos im Wert von 33 Cent ausgeben?
                Löte sie zusammen, dann sparst wenigstens das Y-Kabel.
                Oder steck sie einfach in zwei Empfängerausgänge, oder einen in den Empfänger und einen in das Stabi.
                Wieso eigentlich zwei?
                • IceyJones
                  • 14.07.2011
                  • 1624
                  • Sascha
                  • ...vor die Tür!
                  #53
                  also wenn du 20 EUR für diese billigkondis ausgeben willst, würde ich noch mal 20 draufpacken und mir die greencapschaltung von linus kaufen:
                  RC-Buffer Platine + 3 CAPs 25F
                  [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                  • oli p.
                    oli p.
                    #54
                    9,28 € aber klar, habt schon recht die dinger gibts beim C für paar cent.
                    welche ich hole weiß ich noch nicht, vllt. löte ich es auch selbst, mal sehen.
                    es ging mir primär darum ob ich 2 kondensatoren mit 4700µF miteinander an den einen steckplatz hängen kann bzw. überhaupt an einen empfänger ohne da was zwischen bauen zu müssen.
                    2 empfängerausgänge sind leider nicht mehr frei, nur einer und der batt/bind.
                    der name meines stabis lautet paddelstange
                    2 kond. dsh. weil einer wie man liest zu wenig ist.
                    danke für die tipps
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      #55
                      Ich hab 0 Kondensatoren an dem Empfängern und meine Helis fliegen trotzdem.
                      Warum hast du bedenken, dass deine Empfängerstromversorgung nicht ausreicht?
                      • IceyJones
                        • 14.07.2011
                        • 1624
                        • Sascha
                        • ...vor die Tür!
                        #56
                        kondis...
                        - glätten spannungseinbrüche
                        - entlasten das bec signifikant
                        - kosten nicht viel
                        - sind wartungsfrei
                        - können bei ausreichender kapazität bei regler/akkuausfall eine auro ermöglichen
                        bei mir geht kein heli oberhalb der 500-klasse mehr ohne kondis (ohne linus-capschaltung) in die luft...
                        • oli p.
                          oli p.
                          #57
                          das ganze ist nicht als notstromversorgung gedacht, da würde ich eher auf empfängerakku gehen.
                          es sollen nur spannungsspitzen geglättet werden bzw. mini-spannungs"einbrüche" überbrückt.
                          • oli p.
                            oli p.
                            #58
                            hi,
                            ich nochmal kurz zum stichwort "stromrückfluss".
                            beim linus gibts ja die "R-Erweiterung" optional, dies vermutlich nicht grundlos...
                            sollte ich mir bei meiner obigen vorgehensweise gedanken machen um potentiellen stromrückfluss in den regler?
                            wie hoch ist diese gefahr? was kann passieren?
                            gruß, danke
                            oliver
