R1..R3 dienen nur dem Nivellieren der Gesamtspg. in der Aufteilung auf die Caps in Reihe.
R4 ist der Ladewiderstand. Hier könnte man auch einen Heißleiter nehmen. D2 entkoppelt Ladestromkreis von Entladestromkreis. So gesehen, ist D1 eigentlich nicht erforderlich, sorgt aber dafür, dass Ladespg. und Spg. im Entladestromkreis identisch werden (minus Flußspg. der Diode).
Also nach der Schaltung ist der Eigenbau ja kein Hexenwerk.
Also die D1 kann man also weglassen. Welche Diode D2 wäre denn zu empfehlen ? Diese http://www.conrad.de/ce/de/product/1...HRICHTER-SB830 sollte doch wohl reichen oder lieber noch mehr Ampere ?
Beziehen sich die hier genannten ca.15 Sek. Servobetrieb auf 25 F Kondensatoren und wäre das die empfohlene Größe oder reichen auch die 10 F ?
ich als Nichtelektroniker habe doch noch eine Frage. Wenn ich die Kapazität der einzelnen Caps erhöhe, muss ich dann auch die Widerstände ändern, oder bleibt sonst alles wie es ist. Bis zu welcher Kapazität kann ich denn gehen? Was ist denn noch sinnvoll? Wie wäre es denn mit z.B. 3 x 25F oder darf es auch noch ein bischen mehr sein?
was mich mal interessieren würde: Wo sind denn eigentlich die "Grenzen" dieser Kondensatoren?
Außer dem Jive, dessen BEC 5A Dauer und 15A Spitze leistet liegen viele Regler (YGE, Roxxy, CC) bei 3A Dauer und 5A Spitze.
Bei diversen Logs bei den ganzen BEC-Themen habe ich gesehen, daß die Servoströme die 3A deutlich überschreiten, sogar über 5A liegt noch ein nennenswerter Teil mit Peaks bis hoch zu 11A.
Bei einem angenommenen 600er FBL-Heli reicht also ein 3A-BEC alleine nicht mehr aus - das wird einbrechen. Reicht dann ein solcher Kondensator aus um ein 3A-BEC soweit zu stützen, daß man einen solchen Regler sicher einsetzen könnte?
Mit 3A-BEC und einen 800er oder 2000er Eneloop sind ja wohl einige ohne Probleme unterwegs.
Verwendeter Regler Jive 80 HV, auf 5,6V eingestellt.
Dessen reale Ausgangsspannung pendelt zwischen 5.58V und 5.6V, im Ruhezustand.
Wenn alle Servos bewegt werden "bricht" das BEC auf 5,48V ein, ohne Last.
Die greencaps werden auf genau 5,31V geladen (bedingt durch Shottky D1)
Also muss das BEC auf 5,02V einbrechen bis das der Strom von den Elkos kommt.
15-20sec halte ich für ein wenig übertrieben selbst mit 25F.
Habe in meinem 4 Digitalservos, Vstabi, Fasst-Empfänger. Wenn ich die Stromverbindung trenne, kann ich wenn ich nur 1Servo (Heck ohne Last) betätige 3 sec steuern ehe der Strom unter 4V fällt und die Servos dann auf endlage laufen. Wie sich das unter Last im flug verhält kann ich nicht sagen, nur das es wahrscheinlich weniger sein wird, da alle Servos ja haltekraft bringen müssen und dadurch mehr trom benötigen.
Wenn ihr andere ergebnisse erziehlt habt bin ich sehr gespannt darauf.
Mfg Mario
Protos 500+ ;)
Suzi Janis
Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
Der Preis sagt aber nicht unbedingt etwas über den Nutzen des Teils aus.
Da ich auch keine Werte für den Emco finde.
Lediglich der Graupner macht eine Angabe "4700µF/10Volt"
Wenn die Werte identisch sind, ist klar welchen man kauft.
Tippfehler sind Special-Effects
Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby GruÃ? Robert
Hallo Mario,
endlich mal jemand der auch gerechnet hat!!
Man könnte die Spannung der Kondensatoren noch durch entfernen der Ladediode erhöhen.
Dann würde die Unterstützung schon bei 5,3 Volt einsetzen.
Die Lastspitzen dürfte das dabei schon abfangen können.
Inwiefern hängt natürlich von der Impulsfestigkeit des Jive BEC ab.
Da gab es hier aber schon Oszibilder die durchaus die Wirksamkeit zeigen.
Als Ausfallversicherung würde ich das aber nicht sehen.
Ich vertraue da auf 800mAh eneloops.
Die sind bei 5,6 Volt spannung des BEC auch immer gut geladen.
Stefan
"Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
als absoluter "nichtelektroversteher" meine ich noch zu wissen das das Lade- bzw. Entlade-verhalten von elkos progressiv geschieht.
Also im ersten tau 63%, 2ten Tau 63%der verbleibenden 37%, dann 63% und so weiter, bis er im 5te Tau voll ist.
Wenn ein Elektromensch das liest Bitte berichtigen!
Wenn das zutrifft ist die Greencap-Schaltung eigentlich unnötig, denn um einen BEC-Komplettausfall zu kompensieren ist die Kapazität zu gering, und kleinere Einbrüche ist benachteiligt durch D1, und der geringen Energiedichte(wenn man das so sagen kann)
Was soll ich jetzt tun? Doch Stützakku fliegen ?
Gruß Mario
Protos 500+ ;)
Suzi Janis
