PIMP MY RC ! (Spektrum DX6i SE)
  • TURBO-HAKAN
    TURBO-HAKAN
    Hallo Zusammen,
    die DX6i wird ja oft als -Anfänger-Funke- schlecht geredet, während die DX7 viel bessser sein soll. Nun, ich hatte beide und hab mich von der DX7 getrennt, weil mir die DX6i in den für mich wichtigen Punkten viel besser taugt. Z.B. die Batterielaufzeit mit 4 Eneloops sucht seinesgleichen.
    Ich habe sie optisch und funktionell noch ein bissl optimiert und will euch dies hier als Anregung erläutern.
    1. Griffigkeit: Der Kunststoff des Gehäuses ist recht glatt und bietet daher nicht den besten Halt. Ich habe an beiden Griffflächen seitlich und auf der Rückseite je einen selbstklebenden Streifen eines Badmintonschläger-ßberbands angebracht (extra griffig/klebrig).
    2. Optik: Ich finde die orangefarbenen Aufdrucke sehen etwas spielzeugmässig aus. Daher habe ich die entsprechenden Stellen mit Carbon-Optik-Folie verschönert. Sonstige orangefarbenen Stellen (Richtungspfeile an den Trimmern und Beschriftungen der Schalter) habe ich mit permanentem schwarzem Edding unsichtbar gemacht.
    3. Steuerknüppel: Habe die Originalen durch blau eloxierte Alu-Sticks ausgetauscht
    4. Antenne:
    Diese ist mir mal abgebrochen. Dies habe ich ausgenutzt, um sie schön klein zu machen. Es schaut nur noch ein kurzer Stummel aus dem Gehäuse, genau so lang wie der aktive Antennendraht, der darin steckt. Ich konnte keinen Unterschied beim Reichweitentest feststellen.
    5. LCD Beleuchtung: Eine zugeschnittene blaue EL Leuchtfolie mitsamt Inverter sorgt für eine schön gleichmässige Hintergrundbeleuchtung. Sie wird zusammen mit dem Ein-Schalter aktiviert, so vergisst man auch nicht mehr, die Funke nach Gebrauch abzuschalten. Der Stromverbrauch liegt bei weniger als 30mA und hat somit keinen signifikanten Einfluss auf die Batterielaufzeit. Der Konverter gibt einen Piepston von sich, daher habe ich diesen in Schaumstoff eingewickelt, so ist er kaum wahrnehmbar.
    6. Drei Flugphasen (drei Drehzahlen bei E-Helis im Governor Mode): Darauf bin ich besonders stolz. Das geht so: Der für E-Helis nutzlose -Throttle Cut- Taster wird durch einen 2x UM Druckschalter ersetzt. Dieser ist im Stand gedrückt, also aktiv und hält somit das Gas auf 0, egal wie die Flugphasenschalter stehen. Wird dieser entriegelt, ist der Heli scharf und 3 Flugphasen schaltbar (Norm, Stunt, Hold). Um nicht zu vergessen, den Throttle Cut vor dem Einschalten der Funke oder des Helis zu aktivieren, habe ich einen per LED beleuchteten Schalter verwendet, und so beschaltet, dass er im scharfen Zustand (d.h. Thr Cut aus) rot leuchtet.
    VORSICHT: unbedingt Empfänger bei aktiviertem Thr Cut neu binden, ansonsten macht sich ein an den Akku angeschlossener Heli selbständig, wenn man die Funke abschaltet.
    7. Ein Flugphasenumschalter: Ich schalte alle 3 Flugphasen an einem Schalter neben dem Throttle Cut um. Dafür benötigt man einen 2-poligen 3x EIN-Schalter. Diese sind recht selten (normal ist EIN-AUS-EIN, damit geht es nicht), es gibt sie jedoch bei professionellen Musik-Läden für E-Gitarren. Ich hab den Schalter folgendermassen belegt:
    1 = Norm = Schweben
    2 = Stunt = Kunstflug
    3 = Hold = 3D
    8. Bauch-Polster: Die DX6i hat schon von Haus aus eine sich an meinen Bierbauch schön anschmiegende runde Form an der Unterseite. Um dies noch angenehmer zu machen, habe ich dort ein Schaumstoffpolster angebracht.
    Fazit: Bin wunschlos glücklich und will keine andere Fernsteuerung mehr!
    ...ausser ich werde mal irgendwann mehr als 9 Helis haben (ein Modellspeicher ist für den Simulator reserviert).
    Ich freue mich über Kommentare / weitere Anregungen!
  • kreutz
    • 28.04.2007
    • 53
    • Attendorn
    AW: PIMP MY RC ! (Spektrum DX6i SE)
    Hallo Rainer,
    well done!
    Andreas
    TDR2 & TDF / DS-24
    • Helikopterfan
      Helikopterfan
      Wow cool. Hast du auch Bilder von hinten und von der Seite?
      • Schneipe
        Schneipe
        Hab damals meine DX6i auch umgebaut und beleuchtet. Aber brauchte dann irgendwann für den Scale einen 7. Kanal, holte mir dann die DX7, und bin absolut überzeugt von dem Sender.
        Was die Akkulaufzeit betrifft...hab den Lipo im Sender, und muss etwas alle 5-6 Wochen laden. Und ich gehe oft fliegen.....
        Aber ich hab mal gelesen, das die DX6 mit ihren AR6000, 6100 keine Fullrange Anlage wäre, sondern eher für Parkflyer oder so.
        Aber wenn es bei dir klappt, warum nicht. Die Kohlesachen schauen gut aus, werde ich bei meiner DX7 auch machen.....
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          Zur Perfektion fehlen noch das Scrollrad und die Trimmhebel aus Alu. Ein Typ aus den Staaten fertigt diese Teile.
          GruÃ? Bert
          • ChrisK
            ChrisK
            sieht klasse aus!
            • Mirkobeast
              • 27.10.2009
              • 2069
              • Mirko
              • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
              Schön! So eine Beleuchtung will ich für meine DX7 auch. Einfach parallel an den Akkustecker löten oder wie macht Ihr das?
              Schöne Grüße
              Mirko
              Mirko Align zuhaus
              • TURBO-HAKAN
                TURBO-HAKAN
                Das stimmt definitiv nicht! Die DX6i hat die gleiche Sendeleistung wie die DX7. Der AR6200 (standardmässig bei der DX6i dabei) ist ein Fullrange-Empfänger, und kommt mit einem zusätzlichen Satellit daher.
                Die Parkflyer-Empfänger die du erwähnt hast, verwandelt auch eine DX7 nicht in Fullrange-Empfänger
                Schöne Grüße
                Mirko
                Entweder über einen nicht verwendeten Schalter an die Stromversorgungs-Anschlüsse im Sender anschliessen oder wie ich direkt über den Hauptschalter.
                Zuletzt geändert von JMalberg; 21.06.2010, 15:48.
                • TURBO-HAKAN
                  TURBO-HAKAN
                  Hört sich gut an. Hast du nen link? (Trimmhebel hab ich gefunden, aber kein Scrollrad)
                  • dafischy
                    dafischy
                    Schaut gut aus. :-)
                    • Rex-600
                      • 14.04.2009
                      • 1282
                      • GroÃ?-Gerau
                      Cool die schaut ja mal richtig gut aus
                      Gruß Daniel
                      GruÃ? Daniel
                      • Slicky
                        Slicky
                        Das sieht echt klasse aus...
                        Habe auch schon die Teile für eine Beleuchtung hier rumliegen, allerdings hab ich den Umbau noch nicht durchgeführt...
                        Hatte schonmal einen Versuch gewagt, allerdings habe ich es aufgegeben, als bich bemerkt hatte, welch ein Kraftaufwand nötig ist um die Stecker zu lösen. Auch der Display Flachstecker ist ziemlich wiederspenstig...
                        Ausserdem finde ich es in dem Gehäuse ziemlich eng
                        Ich weiss, ist ne große Bitte, aber meinst du, du könntest mir mal ein Foto schicken bzw. hochladen, wo man deine Innenverkablung sehen kann ? Mit Lötpunkten für die Beleuchtung etc. ?
                        Lg Karim.
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          Bitteschön:
                          Habe das Scrollrad übr. auch. Der Typ hat schnell geliefert. Einbau ist easy. Der Tipp mit dem Cut-off Button ist auch genial!
                          GruÃ? Bert
                          • Slicky
                            Slicky
                            Ist die bessere haptik der Alu Teile den Preis Wert ?
                            Sieht ja schon ziemlich cool aus, seine Funke mit den Aluteilen zu verschönern...
                            Vielleicht könnte dennoch mal jemand ein paar Bilder von der fertigen Verkablung mit der Beleuchtung schießen um auch mal die Platzierung mit dem Inverter und der Verlötung zu zeigen...
                            Habe dazu noch keine Bilder oder Videos im Netz gefunden
                            • -=RAGE=-
                              • 01.04.2009
                              • 2857
                              • Rupert
                              • Osterhofen (DEG)
                              Die Stabilität steht da eher im Vordergrund. Kommt nicht selten vor, daß der kleine Zapfen des Drehknopfes gerne bricht.
                              GruÃ? Bert
