DX6i Volt Anzeige ?
    AW: DX6i Volt Anzeige ?
    Kann mr nun noch jemand meine Akku frage beantworten
    Naja, wenn die Warnschwelle eh erst bei 4,3 Volt anschlägt, kannst die Akkus schon fliegen. Allerdings geht der Sender so extrem lange mit normalen Batterien, dass man keine Akkus braucht. Alte Akkus neigen zu schmutzigen Kontakten, das würde deinen Sender schnell abstürzen lassen. Generell sollte man (teure) Helicopter aus Sicherheitsgründen nicht mit Einzelzellen fliegen.
    Abgesehen davon: Kaufe niemals Varta-Akkus, das ist der ärgste Mist!
    • Gnau_So
      Gnau_So
      Hi.
      "Normale" Batterien dieser Größe haben 1,5V, wenn sie voll sind. Akkus haben aber nur 1,2V im vollen Zustand. Das hängt mit der chemischen Zusammensetzung der Akkus zusammen. Kannst du auch auf den Batterien/Akkus die Nennspannung ablesen.
      D.h. du kommst mit Akkus nicht auf 6V auf der Anzeige. Ich fliege auch Akkus und lade meistens bei unter 4,6V wieder auf. Ich komme mit vollen Akkus anfangs schon auf etwa 5,4V auf der Anzeige.
      • Helikopterfan
        Helikopterfan
        Das sehe ich aber anderst:
        Ich benutze eigentlich überall Varta und die Akkus taugen sogar nach einem Jahr noch!
          Sanyo halten 12 Jahre.
          • Slicky
            Slicky
            Naja jetzt hab ich ja erstmal die Akkus Varta...
            Wenn ich Einzelzellen benutze, was sind dann "Nichteinzelzellen" z.b. für meine DX6i ?
              Du musst 4 Akkus, die schon mit Lötfahnen versehen sind, zusammenlöten oder im Pack kaufen.
              Kann sein, dass du ein bissel Plastik wegdremeln musst, damit der Akkupack dann Platz hat im Sender.
              • BlackBaron1971
                RC-Modellbau-Center
                • 21.07.2009
                • 3527
                • Uwe
                • Dettingen am Albuch
                Verwende für meine Dx6i nur noch Eneloops. Halten Ewig und bei einer Anzeige von unter 5V wird gewechselt
                RC-Modellbau-Center
                OnlineShop
                RC-Modellbau-Center
                • Slicky
                  Slicky
                  Ihr seit lustig
                  Ich frag euch was ne Voltanzeige bedeutet und ihr wollt mich irgendwelche Akkus zusammenlöten lassen
                  Kann mir von so nem Ding mal jemand nen Link schicken ( Also die fertigen ) ?
                  Und was sind Eneloops ?
                  Lg Karim...
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Bist du sicher dass du dir das geeignete Hobby ausgesucht hast?
                    So ein bisschen Schulphysik ist da schon nötig. Wie haste eigentlich den Physik-Schein für den Bauingenieur ergattert? ... nur Spaß
                    • BlackBaron1971
                      RC-Modellbau-Center
                      • 21.07.2009
                      • 3527
                      • Uwe
                      Zitat von Slicky Beitrag anzeigen
                      Ihr seit lustig
                      Lg Karim...
                      Eneloop
                      Senderakku Dx6i
                      RC-Modellbau-Center
                      OnlineShop
                      RC-Modellbau-Center
                      • Slicky
                        Slicky
                        Mhh....Gute Frage
                        Wenn ich ehrlich bin, muss man an Physikalischen Dingen garnicht so viel wissen um Bauingenieur zu werden (bin zwar noch im Studium) aber denke das ichs ganz gut hinbekomme *g*
                        Und Volt hab ich in den letzten 6 Semestern noch nicht gehoert *g*
                        • howy1
                          howy1
                          Wenn ich NiMh Akkus verwende, ist es egal, obs 2000 mAh oder 2700mAh sind?
                          Gibts irgend nen Hinweis, welche stärke ich min. oder max. verwenden darf?
                          Die 2700 sind ja stärker, was aber der funke egal sein kann, oder mach ich da was kapputt?
                          mfg
                          howy1
                          • don_king
                            • 23.11.2009
                            • 2743
                            Die sind nicht "stärker", die haben mehr Kapazität. Das heisst sie sind nicht so schnell leer...
                            • howy1
                              howy1
                              Also kann ich die 2700er für die Dx6i getrost nehmen, da länger haltbar.
                                Das Fette ist relativ. Eneloops mit 2000mAh sind bestimmt besser als so windige 2700er-Zellen.
